Автор Тема: Новости: Новые спутники на РЛ частотах  (Прочитано 281765 раз)
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Новости: Новые спутники на РЛ частотах
« Ответ #195 : 11 Мая 2014, 03:25:14 »
Сообщения потер.За хамство предупреждение.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2014, 05:47:52 от rw3pf »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #196 : 21 Мая 2014, 21:19:22 »
появились частоты для Shin-En2
если не ошибаюсь старт намечен на 20 декабря , можно будет посмотреть онлайн камеру космодрома Танэгасима http://tvjoy.ru/index.php?page=1363547256
Shin-En2 IARU coordinated frequencies:
• 437.505 MHz CW beacon
• 437.385 MHz WSJT telemetry
• Inverting SSB/CW transponder
- 145.940-145.960 MHz uplink LSB
- 435.280-435.260 MHz downlink USB
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 21:26:18 от F0EQE »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #197 : 22 Мая 2014, 06:32:16 »
Shin-Ru2 построенный студентами университета Кагосима в Японии, который будет работать на 145 и 435 МГц с дальнего космоса используя линейный транспондер.
Вес 2,85 кг размеры спутника 490x490x475 мм.
Цель миссии:
• Создание коммуникационных технологий с дальней дистанцией, как луна и далее.
• Представить новые технологии, ультра-легкий вес спутника. Приём WSJT 29дбм UHF downlink и 29дбм 20 кГц, линейный транспондер и CW маяк, всё на VHF-UHF с uplink для транспондера.
Орбита будет отличаться от предыдущих спутников. Орбита Shin-Ru2 эллиптическая вокруг Солнца и путешествие в глубокий космос, между Венерой и Марсом. Наклон ее будет практически равен нулю, что означает, что Shin-Ru2 останется в экваториальной плоскости земли.
Расстояние от солнца будет между 0,7 и 1,3 AU. Астрономическая единица (А.Е.) 149,597,871 км.
 IARU скоординированные частоты:
• 437.505 МГц CW маяк
• 437.385 МГц WSJT телеметрия
• Инверсия SSB/CW транспондер
- 145.940-145.960 МГц uplink LSB
- 435.280-435.260 МГц downlink USB
Shin-Ru2 ожидается к запуску на орбиту в 4-м квартале 2014 года.
Университет спутникого развития, Кагосима:
http://tinyurl.com/Kagoshima-Satellite
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #198 : 22 Мая 2014, 08:33:02 »
Еще одна ссылка на вэб камеру космодрома Tanegashima http://space.jaxa.jp/tnsc/webcam/index_e.shtml
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #199 : 23 Мая 2014, 07:29:35 »
SPROUT построен студентами из университета Нихона в Японии.
Вес 7,1 кг размеры спутника 214x210x220 мм
 Цель миссии:
1. Эксплуатация спутника радиолюбителями.
FM Digitalker позволит передавать речь радиолюбителей по всему миру.
Записывать голос в окно записи передач от радиолюбителей и далее воспроизводить их.
Передавать предварительно загруженные изображения в SSTV.
Съёмки земли и передача их в SSTV.
А также  packet radio Digipeater и текст сообщений.
2. Демонстрация развертывания в сочетании структуры мембраны и верификация методов проектирования структуры имеющие треугольные мембраны при поддержке двух труб, похожих framework. Они складываются и хранятся в спутнике до старта. После запуска, азотный газ подается в трубки в пространстве, и они выходя развёртывают так называемую мембрану “комбинированные структуры мембраны”.
3. Демонстрация определения ориентации и управления наноспутником, используя датчики солнца, гироскопов, геомагнитных и магнитных датчиков.
А также два UHF/VHF радио системы телеметрии, слежения и управления (ТТС) с помощью CW, 1200 бит / с AFSK и 9600 бит / с GMSK AX.25 пакет и один для любительских операций с использованием 1200 bps AFSK AX.25 пакетов.
Режим: 1200bps AFSK, 9600 бит / с GMSK
CW downlink 437.525 МГц
FM downlink packet 437.525 МГц
Digi-peater uplink 437.600 МГц
Digi-(болтун) downlink 437.600 МГц
SSTV downlink 437.600 МГц
SPROUT планируется запустить на солнечно-синхронную орбиту (SSO) 654 км  24 мая 2014 года.
Японский  вебсайт SPROUT:
 http://sat.aero.cst.nihon-u.ac.jp/sprout/
« Ответ #200 : 17 Июня 2014, 06:51:42 »
Любителям D-STAR, возможно, будет интересно.
http://www.sputnix.ru/ru/mediainfo/item/351-pervyj-rossijskij-tabletsat-gotov-k-poletu
"...на спутнике установлен экспериментальный ретранслятор D-STAR также разработки TUB, предназначенный для радиолюбителей всего мира, работающий на частоте 437.050 МГц с мощностью излучения 0.8 Вт через независимую штыревую антенну."
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #201 : 17 Июня 2014, 06:59:05 »
  Планируется к запуску ракетой «Днепр» со стартовой площадки в Домбаровский 19 июня 2014г.
Сопутствующим грузом будут выведены спутники, из них FUNcube-3 который состоит из двух спутников QB50p1 и QB50p2.
QB50p1 имеет инвертирующий линейный транспондер 400 мВт SSB/CW, аналог FUNcube-1.
• 145.815 МГц BPSK телеметрия
- 435.035-435.065 МГц Uplink LSB
- 145.935-145.965 МГц USB Downlink
QB50p2 имеет FM транспондер FX25 передача данных, ожидается, что будет активирован после завершения научной миссии.
• 145.880 МГц BPSK телеметрия
• 145.840 МГц 9600 бит / FSK FX25
CW Формат передачи данных как для QB50p1 так и QB50p2 можно увидеть на http://www.isispace.nl/HAM/qb50p.html
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #202 : 17 Июня 2014, 16:12:29 »
В дополнении к сообщению Игоря RW3XL:
Информация для радиолюбителей. Режимы работы УКВ-передатчиков МКА "Таблетсат-Аврора"
Аппарат оснащен тремя идентичными УКВ-приёмопередатчиками. Два из них служат для обмена командами и телеметрией и работают в диапазоне 435..437 МГц как на приём, так и на передачу в режиме пакетного обмена с Землей. Оба работают в режиме GMSK-модуляции, с шириной полосы менее 7 кГц. Излучаемая мощность каждого из них может быть настроена по командам с Земли диапазоне от 0.8 до 2 Вт. Оба могут работать одновременно, обеспечивая тем самым два независимых канала работы с аппаратом; при этом каждый из них работает в симплексном режиме: или передаёт, или принимает.
Первый передатчик по умолчанию работает на частоте 435.550 МГц, второй на частоте 436.100 МГц.
Первый подключен к бортовой штыревой стационарной" антенне, второй – к раскрывающейся антенне типа "волновой канал" (сложена при выведении, раскрывается при раскрытии панелей солнечных батарей), где в качестве рефлектора используется внутренняя поверхность одной из солнечных панелей. Бортовые частоты могут быть изменены с Земли в процессе эксплуатации аппарата, в случае неблагоприятной помеховой обстановки в зоне работы приёмных станций СПУТНИКС.
Работа сразу после запуска
Сразу после отделения аппарата от ракеты-носителя каждый из передатчиков активизируется и начинает передавать в режиме радиомаяка: на своей передающей частоте (см. выше): каждый независимо от другого раз в минуту передает посылку одной и той же стандартной длины, содержащей информацию о работе самого передатчика: температуру усилителя, настройки частоты и коэффициента усиления, состояние флеш-памяти и другие - всего около 20 байт. Мощность излучения составляет около 1.2 Вт.
Работа в штатном режиме эксплуатации
В штатном режиме каждый из телеметрических передатчиков работает в режиме обычного обмена с Землей, в остальное время оба выключены. Однако на "глухих" витках включается третий УКВ-приемопередатчик, являющийся D-STAR-ретранслятором. Основные его характеристики:
- мощность излучения 0.8 Вт (неизменна);
- частота приема и передачи одинакова: 437.050 МГц;
- тип антенны - штыревая;
- режим D-Star DV (GMSK, BT=0.5, 4800bps);
- максимальная длина голосового сообщения: 8 секунд.
Для работы с ним достаточно радиостанции, поддерживающей протокол D-STAR, и направленной антенны. Пользователь передает голосовое сообщение длительностью до 8 сек, которое затем ретранслируется обратно на Землю.
Новость хоть и интересная но радиолюбителям пользы ноль. Конечно кроме тех у кого есть модная рация с
 D-Star/ IC-9100 и т.д., вот видимо они и смогут сами себе привет передать...
QTH KO85KV.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #203 : 26 Июня 2014, 20:43:04 »
Первый украинский радиолюбительский cпутник UAPSAT-1
1.http://hamradio.mybb.ru/viewtopic.php?id=1936
2.http://habrahabr.ru/post/227741/
3.http://www.cubesat.org/index.php/missions/past-launches/142-dnepr-unisat-6-launch-2014
4.http://hammania.net
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 20:45:32 от RA2FCD »
« Ответ #204 : 27 Июня 2014, 11:16:42 »
  мне лично такая информация на хрен не нужна., мне как радиолюбителю нужна информация о  чуствительности аппарата , его мощности , классе излучения , и зоне охвата. ( т.е.  зоне радиовидимости участка земли) .
какая мне радиолюбителю польза ,что этот кирпич передаёт  количество байт бесполезной мне информации?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #205 : 27 Июня 2014, 14:40:05 »
Вам Сергей "как радиолюбителю" коллеге надо-бы, сказать спасибо за информацию
между тем, а что Вам "как радиолюбителю" :) мешает самому поискать информацию в инете?
как "радиолюбителю" Вам самому необходимо поставить программу и посмотреть " вашу зону радиовидимости" :) можно и в 3D
73
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 15:35:07 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
  • RT2T Team
« Ответ #206 : 27 Июня 2014, 23:22:08 »
Ваша пафостность и неприглядное отношение к любителям спутниковой связи в подобных высказываниях может привести к некоторым побочным эффектам не только в отношениях с форумчанами, но и определённым действиям со стороны модераторов.
Пока устное предупреждение по определению за "неуважение и оскорбление участников Форума".
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #207 : 28 Июня 2014, 17:25:10 »
 ИЗВИНИТЕ.
 обидеть,никого не хотел.
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #208 : 02 Июля 2014, 12:00:44 »
Возвращаясь к Es'HailSat-2 .
Судя по страничке http://www.amsat.org/?p=2523  если прочитать внимательно и немного включить мозг.
Можно прийти к выводу, что пишут про два транспондера аналогичных AO-40 - (2,4 и 10,45 ГГц) один полосой 250кГц другой 8 МГц (для экспериментов передачи данных и любительского телевидения).
Аплинки думаю будут скорее всего 1,2 ГГц или выше.. просто сейчас их не светят.
Как то так! Так что думаю не все так плохо должно быть, пусть все у них получиться!
QTH KO85KV.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #209 : 03 Июля 2014, 01:29:06 »
угу. просто чудно!
у скольких есть 1200 МГц? у скольких есть возможность работать через высокоорбитал?
а если еще выше, то при средней цене в 25 рублей/один бенд - это без антенного поста, только комплект аппаратуры число операторов там будет исчисляться единицами, полагаю.
стоило бы что-то типа SO-50 пытаться запускать, лучше - многоканальный.
благо, нонешние чипа из которых собирают баофенги - это позволяют. вот это - был бы реальный ПРОРЫВ, а не неизвестно что в виде пикалок-пиликалок на орбите и невнятных свч ретрансляторов через которые есть возможность работать у единиц из нас.
