Автор Тема: Новости: Новые спутники на РЛ частотах  (Прочитано 281645 раз)
Оффлайн R5DK
  • QRA: KO85WQ
Re: Новости: Новые спутники на РЛ частотах
« Ответ #285 : 15 Ноября 2016, 13:31:52 »
The future of amateur radio...
http://www.hume.vt.edu/geo/
Очень примечательно, например:
Will carry up to 100 uplink digital channels on FDMA based protocol not unlike trunk mobile radio
или
Deployable Ground Stations to provide coverage (wifi hotspots and push-to-talk) through the GEO asset
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #286 : 21 Ноября 2016, 13:55:36 »
  Студенты Харбинского Технологического института разработали два микроспутника A1, A2 для полёта на Луну в качестве нагрузки на DSLWP, спутники обеспечат дистанционное управление восходящей линии связи и телеметрии / цифровой передачи изображения. Дистанционное управление будет доступно, что позволит дилетантам посылать команды и получать с лунной орбиты изображения.
DSLWP-A1/A2 Лунная программа предназначена для радиоастрономии, радиолюбителей и образования, которая состоит из двух микроспутников.
Планируется запустить в 2018 году на лунную орбиту 200 х 9000 км
Размер 50x50x40 см с массой около 45 кг и с 3-осевой стабилизацией. Две линейные поляризации антенн смонтированы вдоль и перпендикулярно направлению полета.
А1:
передача с лунной орбиты 435.425 МГц и 436.425 МГц
А2:
передача с лунной орбиты 435.400 МГц и 436.400 МГц  (используя 10K0F1DCN или 10K0F1DEN 250 bps GMSK каскадных кодов или JT65B)
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #287 : 19 Декабря 2016, 10:21:00 »
HI collegues!
Есть ли какие то планы по запуску серьезных радиолюбительских спутников.
Или будут кубиками космос засорять.
PS Имею в виду планы какой то группы, как делали проект ФАЗА.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн R4PID
« Ответ #288 : 19 Декабря 2016, 11:11:41 »
Вот тут хотелось бы по подробнее узнать. Пакетом отправлять будут на 435-436МГц? Как только дело касается изображений, то  у них вечно что то не работает. Посмотрим запустят ли вообще. Можно было бы и на Марс радиолюбительский запустить  к 2020 году, когда приблизится к нам.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #289 : 19 Декабря 2016, 14:14:39 »
  Скоро начнут и дальше…
америкосы-
-готовят наноспутники на Марс
http://zelenyikot.com/marco/
-готовят рой микроспутников к Луне
http://zelenyikot.com/lunar-cubes/
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #290 : 19 Декабря 2016, 14:16:05 »
запустят ли вообще.
  Это как улыбнётся удача. Космос агрессивный…
Свежие примеры CAS-2T, STMSat-1, SAMSAT-218D и т.д.
В 2017 году ожидается запуск российских микроспутников.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #291 : 19 Декабря 2016, 16:04:27 »
Мао
америкосы-
Марс с Луной это скорее ширма.
 Похоже они всерьез изучают возможности кубиков для их использования в час Х.
Ежу понятно что в этот час  будут уничтожены все спутники связи. С обеих сторон.
Вот тут америкосы и запустят рой кубиков...
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #292 : 28 Декабря 2016, 06:10:44 »
  BY70-1 китайский радиолюбительский спутник проекта 2U CubeSat, который будет запущен 28 декабря на орбиту ССО 530 км. Имеет V/U FM транспондер, камеру и 9k6 BPSK, который будет передавать телеметрию и JPEG-изображения на 70см. Но для приёма изображений нужен кодек, который доступен только хозяевам… хотя для возможного приёма в инете уже понаписано.
ИАРУ скоординированные частоты:
uplink 145.920 МГц FM
downlink 436.200 МГц FM
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #293 : 15 Марта 2017, 07:55:19 »
  Два оптических микро-спутника, дистанционного зондирования Земли изготовлены в Китае. В нагрузку они имеют для радиолюбительских целей, линейные транспондеры из серии CAS в диапазоне 435/145 (U/V)
Размеры 494x499x630мм и вес 50 кг
Орбита 524 км с наклонением 42 градуса.
Система стабилизации на орбите трех-осевая.
Запуск на орбиту планируется 31 марта 2017 года
CAS-4A
Линейный транспондер SSB/CW
uplink 435.220 МГц
downlink 145.870 МГц  100 мВт
CW маяк телеметрии 145.855 МГц 50 мВт
GMSK телеметрия 145.835 МГц AX.25 4.8 kbps 100 мВт
CAS-4B
uplink 435.280 МГц
downlink 145.925 МГц  100 мВт
CW маяк телеметрии 145.910 МГц 50 мВт
GMSK телеметрия 145.890 МГц AX.25 4.8 kbps 100 мВт
Скоординированные частоты IARU:
http://www.amsat.org.uk/iaru/
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #294 : 23 Мая 2017, 17:08:01 »
  Изготовлен спутник JY1SAT (аналог FUNcube) на спутнике линейный транспондер 435/145 МГц SSB/СW а также передача медленного цифрового TV (SSDV) картинки, которые предварительно будут сохранены в памяти спутника.
JY1SAT образовательный проект cubesat 1U с целью обеспечения реального космического проекта студентов Иорданского университета.
Предполагается, спутник будет выведен на солнечно-синхронную низкую околоземную орбиту около 450-600 км в первом квартале 2018 г.
ТЛМ 145.840 МГц BPSK
downlink 145.855 –145.875 МГц  0.5 вт
uplink  435.100 – 435.120 МГц инвертирование
« Ответ #295 : 23 Мая 2017, 18:38:08 »
Запустили их ?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #296 : 23 Мая 2017, 19:56:43 »
Запустили их ?
Запуск перенесён на конец 2017 года.
« Ответ #297 : 27 Июля 2017, 22:50:29 »
спрошу здесь: что за железо летает?
приблизительно по орбите МКС только на 40минут познее?
по яркости , почти как МКС,
на до мной пролетела  в 23:40мск
« Ответ #298 : 28 Июля 2017, 01:00:40 »
Сергей, случайно ни эта https://www.popmech.ru/technologies/news-377772-mayak-rossiyskie-inzhenery-zapustili-v-kosmos-yarchayshiy-sputnik/ "штуковина" ? ;-) В орбитроне, (см. tle-new) этот спутник идёт как 2017-042F, по времени от МКС, да +-40 минут, но орбита несколько иная.
....Вчера спросил на cqham, видел ли кто, в небе? ...начали учить пользоваться орбитроном, б... ;-)))
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #299 : 28 Июля 2017, 01:08:46 »
А это не тот пресловутый "Маяк"?
http://cosmomayak.ru/
