Автор Тема: Новости: Новые спутники на РЛ частотах  (Прочитано 287114 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Новости: Новые спутники на РЛ частотах
« Ответ #30 : 18 Мая 2012, 03:48:19 »
 Обновление предстоящих запусков  РЛ спутников…
  http://space.skyrocket.de/doc_chr/lau2012.htm
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #31 : 01 Июля 2012, 15:47:56 »
 Разработка и изготовление любительского радио спутника KiwiSAT студентами Новозеландской Зеландии Университета Massey в Окленд завершена и теперь готово для запуска.
Цель KiwiSAT, любительская радиосвязь; и научный эксперимент в автопилоте небольшого по объему и весу спутника (ADAC), предполагаемый запуск на орбиту в 2013г.
KiwiSAT будет работать в режиме: Uplink 435 или 1268МГц, Downlink 145МГц.
Линейный транспондер для SSB/CW.
* Мощность передачи: 2Ватта.
* Частота Маяка: 145.885МГц.
* Uplink: (U-Band) 435.265-435.235МГц LSB или
* Uplink: (L-Band) 1268.880-1268.850МГц LSB
* Dowlink: 145.850-145.880МГц USB
Самая последняя коррекция статуса может быть прочитана в
http://www.kiwisat.org/status.html
Программное обеспечение космического искусственного спутника в http://www.massey.ac.nz/massey/about-massey/news/
article.cfm?mnarticle_uuid=238ABC1A-FC7C-B944-8CC0-987538B6B665
KiwiSAT http://www.kiwisat.org/
AMSAT ZL http://www.amsat-zl.org.nz/
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #32 : 01 Июля 2012, 20:14:58 »
Интересно, какая высота орбиты будет ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #33 : 02 Июля 2012, 18:04:00 »
 Спутник будет выведен ракетой ДНЕПР на солнечно-синхронную орбиту (SSO), высота приблизительно 800км с периодом около 100 минут.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #34 : 07 Июля 2012, 21:08:20 »
странный у него чм будет...
FM and Data Transmitter :
Frequency: 145.865 MHz.
Output Power: 1 Watt.
Radiated Power: 1 Watt (+30dBm) EIRP.
Bandwidth: 20 kHz.
Emission Type: 9600 bps data (G3RUH Packet standard) Telemetry and Data (various modes) scheduled with FM Voice or 1200 bps AFSK packet telemetry.
Antenna pattern: Omni directional in all planes.
FM Receiver Uplink 1:
Frequency: 435.245 MHz.
Bandwidth: 20 kHz.
Noise temperature: 273 degrees K.
Emission Type: 9600 bps data, FM Voice,
Antenna Pattern: Quarter wave whip on +Z face (Omni in X-Y plane, Null in +Z and -Z direction).
модами "щёлкать" что-ли собираются?
не нашел у них данных о весе, габаритах и батареях...
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #35 : 05 Октября 2012, 19:19:04 »
 Рука-робот манипулятор МКС, вывел на орбиту спутники:
Satellite        Downlink                 Beacon    Mode
FITSAT-1      437.445, 5.84GHz   437.250    FM,CW
WE WISH     437.505                  437.505    SSTV,CW
RAIKO          2.2GHz, 13GHz       13GHz       38.4 - 500kbps
TechEdSat   437.465                  437.465    CW
F-1              145.980                  437.485    1200bps AFSK,FM,CW
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 19:21:09 от UA9UIZ »
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
« Ответ #36 : 05 Октября 2012, 23:19:04 »
Интересно, этот "зверек" будет заготовленную картинку гнать или у него камера обзорная есть, как у "покойного" Радиошкафа?
73! RN3DOM
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #37 : 14 Октября 2012, 19:10:04 »
 На спутнике инфракрасная камера для исследований внешних условий.
Видимо, картинки интересны только для исследователей…
С прошедшей орбиты, почти все такие.
« Ответ #38 : 15 Октября 2012, 12:06:32 »
Анатолий! А у этих спутников ретрансляторы есть? KiwiSAT  запустили?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #39 : 15 Октября 2012, 19:19:24 »
 К сожалению нет!
KiwiSAT запланирован на 2013г.
Но скоро в октябре-ноябре 2012г., появится окно для запуска трех спутников с линейными транспондерами.
Единственный вопрос, как быстро введут их в радиолюбительский строй?
Delfi-N3XT
Частоты:
Uplink: 435.570 - 435.530 МГц
Downlink: 145.880 - 145.920 МГц (инвертирование) мощность 400 мВт
Телеметрия на 2400 МГц
TURKSAT-3USAT
Частоты:
Uplink: 145.940-145.990МГц
Downlink: 435.200-435.250МГц
CW маяк 437.250МГц.
FUNcube-1
Частоты:
Uplink: 435.150 – 435.130МГц
Downlink: 145.950 – 145.970МГц
Телеметрия 145.935МГц 1200bps BPSK 400мВт
Для радиолюбительских целей представляет большой интерес к проектам спутников аналоги AO-51 это  FOX-1 запуск 2013г. и AO-52 это FOX-2 со складными солнечными панелями, запуск 2015г.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #40 : 21 Октября 2012, 08:46:11 »
 CAMSAT (Китай) строит два микро-спутника CAS-2A1 и CAS-2A2 чтобы быть объединенными в двоичную спутниковую систему для любительской связи и образования.
Будет радиоканал между двумя спутниками, когда спутники в пригодных позициях на их орбитах могли обеспечить любительский охват связи с удалением друг от друга.
Два космических спутника весом – 25 кг и размером 270х270х250мм планируют запуск из Тайвань, на солнечно-синхронную орбиту, 1000км апогей.
Режимы спутника CAS-2A1:
● 145 МГц CW маяк телеметрии 100мВт
● 145 МГц AX.25 цифровой маяк телеметрии 500мВт
● 145 МГц FM голосовой маяк 500мВт
● 435/145 МГц режим линейного транспондера 50кГц 500мВт
● 1260/2400 МГц линейный транспондер 200кГц 320мВт
● 435/145 МГц APRS репитер
Режимы спутника CAS-2A2:
● 435 МГц CW маяк телеметрии 100мВт
● 435 МГц AX.25 цифровой маяк телеметрии 500мВт
● 2400 МГц CW маяк телеметрии 200мВт
● 10450 МГц CW маяк телеметрии 200мВт
● 145/435 МГц линейный транспондер 500мВт
Спутниковый статус Панели Частотного Согласования IARU:
http://www.amsat.org.uk/iaru
AMSAT-UK http://amsat-uk.org/
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #41 : 05 Ноября 2012, 10:17:17 »
 К сожалению нет!
Delfi-N3XT
Частоты:
TURKSAT-3USAT
Частоты:
CW маяк 437.250МГц.
FUNcube-1
Частоты:
Привествую, Анатолий!
Есть подвижки с запуском? Или снова отложили?
« Ответ #42 : 05 Ноября 2012, 11:30:31 »
На странице Delphi-N3XT счетчик показывает 70 дней до запуска. Желаю им, чтобы в этот раз у них все получилось лучше, чем в первый. Про Funcube-1 на сайте amsat.org написано: " the spacecraft will also provide a U/V linear transponder for radio amateurs during local “night”, at weekends and during holiday periods" Если в двух словах, то транспондер есть, но включаться он будет пока ученики и студенты спят или отдыхают (каникулы/выходные). Наиболее интересен, по моему мнению, TURKSAT-3USAT. Он форм-фактора 3U, т.е. в три раза больше обычного cubesat, вес 4 кг, основная нагрузка - транспондер.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #43 : 06 Ноября 2012, 14:54:29 »
Будем надеяться, что туда не забудут положить батарейки, как во многие прочие, которых толком не слышно.
Ну и 4 кг, против 150 кг нормального борта- что-то не внушает доверия. Но будем надеяться.
Ситуация ясна, спасибо, Игорь!
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #44 : 06 Ноября 2012, 15:00:27 »
А какие положительные (отрицательные) моменты будут для радиолюбителей от спутника на Солнечной Синхронной Орбите (SSO) ?
P.S. Что такое SSO в википедии читал.
всё время освещён солнцем=всё время подзаряжается резервный комплект батарей.
некоторые борта после израсходования ресурса батарей на минимальной мощности работают только от солнечных батарей, т.е. когда спутник освещается солнцем.
