Автор Тема: Новости: Новые спутники на РЛ частотах  (Прочитано 281776 раз)
Оффлайн RA1TDP Артём
  • QRA: KO58NN
Re: Новости: Новые спутники на РЛ частотах
« Ответ #405 : 12 Мая 2020, 14:20:42 »
HUSKYSAT-1 — (3U CubeSat) разработан студентами Нью-Йоркского университета штата Вашингтон в качестве прототипа CubeSat-а, который должен будет решать задачу измерения магнитных полей Луны. Ключевыми задачами аппарата является отработка импульсного плазменного двигателя (используя серу в качестве топлива), телеметрии и систему передачи данных на частотах 24 и 26 GHz. После окончания программы экспериментов, спутник будет передан под любительские цели. Для этого на нем имеется линейный транспондер с шириной полосы сигнала до 30 кГц. Транспондер очень чувствительный, для работы требуется 5-10 Вт мощности.
HUSKYSAT-1 был запущен с борта грузового космического корабля снабжения «Cygnus NG-12» 31 января 2020 года. Параметры орбиты: 457 x 474 км.
Частоты:
Uplink: 145.910-145.940 MHz LSB / CW
Downlink: 436.810-435.840 MHz USB / CW
Beacon: 435.800/24049.000 MHz 1200bps BPSK
Слышно хорошо, орбита средняя, стабильно и всегда слышно.
Пока никого на нём.
Поздновато летает у меня. Попробую на выходных
Diamond A144S10 Diamond A430S15, KENWOOD TS-790S, PSROTATOR, ORBITRON
« Ответ #406 : 12 Мая 2020, 15:02:23 »
Низко летает, орбита почти повторяет CSA-4A,B  с небольшим сдвигом оси орбиты на север. Есть там жизнь, спутник летает ровно, не кувыркается, но и вниз не 9 баллов сам себя слышу.
« Ответ #407 : 21 Мая 2020, 18:22:22 »
Обновлю таблицу живых и полезных на мой взгляд спутников на май 2020.
откорректировал и исправил ошибки на 22.05.2020
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 12:48:12 от R9LR »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #408 : 21 Мая 2020, 19:51:01 »
живых
дополню:
из серии CAS - 2C "транспондер" отвечал и утром и вечером (работал на CQ )
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #409 : 21 Мая 2020, 19:52:35 »
коллеги спасибо за update !
73! , Сергей
« Ответ #410 : 21 Мая 2020, 21:39:19 »
дополню:
да. точно, ошибка закралась- FUNCUBE-2 молчит, а XW2С пропустил, завтра подправлю таблицу
« Ответ #412 : 05 Июня 2020, 22:50:09 »
 ... про Спутники ;-)
 Amateur Satellites 2020 May SARA (.pdf)
AMSAT Microwave developements (.pdf)
  • QRA: KO58NN
« Ответ #413 : 10 Июня 2020, 18:52:54 »
Кто нибудь работал через FalconSAT-3 (FS-3)? На АМСАТе в таблице фигурирует рабочий транспондер.
« Ответ #414 : 10 Июня 2020, 19:39:23 »
рабочий транспондер
Для пакетов BBS.
Так же NO-104 жив- трещит APRS ,  ФМ ретранслятор так и не запустили.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2020, 19:48:41 от R9LR »
  • QRA: KO58NN
« Ответ #415 : 05 Июля 2020, 16:51:34 »
    Сегодня, 3 июля 2020 года в 03:10 UTC, с космодрома Тайюа́нь (Китай) на ракета-носителе Long March 4B был запущен радиолюбительский спутник «BY70-2 (XIBAIPO/BAYI-02)» с цифровым FM транспондером на борту (FM-to-Codec2).
   «BY70-2» – китайский образовательный спутник, созданный Китайским центром аэрокосмической науки и техники на базе стандартной платформы CubeSat (2U). В космическом пространстве КА будет стабилизироваться по 3-м осям. Орбита — солнечно-синхронная Н=500 км. Кроме радиолюбительской нагрузки, аппарат оснащен миниатюрной оптической камерой дистанционного зондирования и лабораторной нагрузкой для исследования неба и Земли.
   Принцип работы транспондера прост. Передача на спутник идет в обычном аналоговом FM режиме, а аппаратура на борту «BY70-2» преобразует сигнал в цифровой и передаёт обратно на Землю. (Такой транспондер стоял на спутниках «LilacSat-1 (LO-90)» и «Taurus-1»). Программное обеспечение для декодирования будет доступно для ОС «Linux», но также может быть скомпилировано для Windows и Мас.
https://r4uab.ru/2020/07/03/zapushhen-sputnik-by70-2-xibaipo-s-czifrovym-fm-transponderom/
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #416 : 16 Июля 2020, 00:41:58 »
https://amsat-uk.org/2020/07/10/lunart-lunar-amateur-radio-transponder/
https://ideas.esa.int/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=81f70b2b01f6993c1b76fb6b572ee6c5
Если я правильно понял  AMSAT-DL собирается установить транспондер по типу QO-100 на платформу которая прилунится на Луне.
    S-Band Uplink (2.4 GHz, amateur satellite band)
    X/Ka-Band Downlink (10.5 GHz, amateur satellite band)
    Coarse alignment to the earth, Hi-Gain and Low-Gain
    VHF/UHF (145MHz/435 MHz, amateur satellite band, Omni, optional)
    Wideband low gain antenna e.g. Vivaldi for various beacon signals
« Ответ #417 : 16 Июля 2020, 01:20:02 »
Репитер на ЛУНЕ
если я правильно понял ;-)
Много непонятного, как это будет работать.
  • QRA: KO58NN
« Ответ #418 : 01 Сентября 2020, 14:28:24 »
15 сентября 2020 года Китайская Народная Республика планирует запустить на орбиту Земли четыре радиолюбительских спутника CAS-5A, CAS-5B, CAS-7A и CAS-7C с SSB/CW/FM транспондерами на борту. Запуск будет производится с космодрома Цзюцюань при помощи ракета-носителя Long March 11.
Спутник CAS-5A размером 6U CubeSat будет оснащен двумя транспондерами HF и двумя транспондерами VHF/UHF.
Спутник CAS-5B массой 0.5 кг отделится на орбите от CAS-5A.
Спутник CAS-7A массой 27 кг (750 мм x 650 мм x 260 мм) будет оснащен трехосной системой стабилизации, двумя транспондерами HF, (?)двумя транспондерами VHF/UHF и камерой.
Спутник CAS-7C размером 2U CubeSat будет оснащен VHF/UHF FM транспондером. На орбите развернёт веревку из углеродного волокна диаметром 1 мм и длиной 1080 метров.
Все спутники планируется запустить на солнечно-синхронную орбиту высотой 530 км и наклонением 98 градусов.
https://r4uab.ru/2020/09/01/kitajskaya-narodnaya-respublika-gotovit-k-zapusku-novye-r-l-sputniki-cas-5a-cas-5b-cas-7a-i-cas-7c/
« Ответ #419 : 01 Сентября 2020, 15:15:19 »
И за которую его кто нибудь зацепит и будет таскать, если не порвёт...
Низковатая орбита у этих спутников- перигей ниже SO-50 , вот если разгонится в апогей до 800 км  будет  более менее прилично.
