Автор Тема: Новости: Новые спутники на РЛ частотах  (Прочитано 306972 раз)
Re: Новости: Новые спутники на РЛ частотах
« Ответ #435 : 20 Июля 2021, 14:23:09 »
АО-109
Добавлю просьбу от АМСАТ
Команды инженеров и эксплуатации AMSAT рады сообщить, что AO-109 (RadFxSat-2 / AMSAT Fox-1E) теперь открыт для использования любителями. Пользователям рекомендуется использовать эффективные режимы, такие как CW или FT4, для установления контактов, поскольку проблемы со спутником в лучшем случае затрудняют голосовые контакты SSB
« Ответ #436 : 15 Декабря 2021, 10:57:35 »
World’s Smallest Moon Lander from Japan will Put Ham Radio Transmitter on the Moon
(09.12.2021)
 - Самый маленький в мире посадочный модуль на Луну из Японии установит радиолюбительский передатчик на Луне.
 Японский OMOTENASHI, самый маленький в мире спускаемый аппарат на Луну, будет иметь систему связи X-band и UHF, на нем не будет ретранслятора любительского диапазона. OMOTENASHI - это космический спутник 6U CubeSat, который будет запущен с помощью ракеты NASA SLS уже в феврале 2022 года. Продолжительность полета к Луне составит от 4 до 5 дней. Название является аббревиатурой от «Выдающиеся технологии исследования луны, продемонстрированные Nano Semi-Hard Impactor». Ватару Тории из Клуба радиолюбителей Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), JQ1ZVI, сказал, что радиолюбители могут сыграть определенную роль в сборе данных с космического корабля.
Космический корабль состоит из двух отдельных компонентов, каждый из которых имеет независимые системы связи - орбитальный модуль и наземный зонд. Орбитальный модуль доставит зонд на Луну. Он будет передавать данные радиомаяка или цифровой телеметрии в диапазоне UHF (437,31 МГц). Наземный зонд - посадочный модуль - будет передавать цифровую телеметрию или аналоговую данные трехосного ускорения с модуляцией FM на UHF (437,41 МГц). Мощность передатчика в обоих случаях составит 1 Вт.
«Если нам удастся получить UHF-сигнал от наземного зонда, мы сможем узнать данные об ускорении при ударе о Луну и успешности посадки», - пояснил Торий. «У нас уже есть станция связи в Вакаяме в Японии, которая используется в качестве станции EME [moonbounce]. Однако, если спутник невидим из Японии, мы не сможем принять сигнал нисходящей линии связи....
Итак, нам очень нужна помощь любительских радиостанций по всему миру ». Торий отметил, что радиочастотная система на посадочном модуле работает только в диапазоне UHF. Маяк орбитального модуля будет передавать на частоте 437,31 МГц с использованием PSK31. Радиомаяк наземного зонда будет передавать на частоте 437,41 МГц с использованием FM, PSK31 и PCM-PSK / PM.
« Ответ #437 : 15 Декабря 2021, 15:23:30 »
Если в одной полосе - это они очень погорячились, доплеровский сдвиг всё смажет. А через ЧМ гнать пск31 - какая-то бессмыслица, можно уже было бы что-то более шустрое, хотя бы тот же маяк в формате АО-40.
« Ответ #438 : 19 Декабря 2021, 19:27:05 »
Hello OM,
Спутник CAMSAT XW-3 (CAS-9) установлен на ракете-носителе CZ-4C Y39 в Taiyuan Satellite Launch Center in China, и работы продолжаются по плану.
Если все пойдет хорошо, спутник будет запущен 25 декабря 2021 года, он будет совмещен с основной полезной нагрузкой  правительственным спутником земных ресурсов ZY-1 (02E). Орбита будет круговой гелиосинхронной с высотой 770,1 км и наклонением 98,58 градуса, цикл - 100,14 минуты.
Прилагается инструкция по эксплуатации спутника XW-3 (CAS-9) для радиолюбителей , точный TLE будет доступен позже.
Alan Kung, BA1DU
CAMSAT
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #439 : 19 Декабря 2021, 20:33:37 »
770,1
Высота как у АО27, неплохой спутник будет, если все получится .
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #440 : 19 Декабря 2021, 22:19:03 »
Новый фм транспондер на нем, жаль, что тоном не закрыт- будет грести всё подряд. Подождем, немного осталось.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #441 : 20 Декабря 2021, 07:04:41 »
В описании, вроде как линейный ретранслятор ...
V/U mode linear transponder:
●Uplink frequency: 145.870MHz ●Downlink frequency: 435.180MHz
●RF power: 20dBm ●Bandwidth: 30kHz ●Spectrum inverte
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #442 : 20 Декабря 2021, 20:20:41 »
Да, линейный, 30 КГц шириной
Один нюанс - 70см передатчик на спутнике 100 мВт, для сравнения такой же на RS-44 - 5 Вт.
« Ответ #443 : 22 Декабря 2021, 21:50:13 »
Любительский спутник CAMSAT XW-3 (CAS-9) будет запущен в 03:11:31 по всемирному времени 26 декабря 2021 года, и будет развернут на 98,858 ° восточной долготы и 28,413 ° северной широты в 03:35 UTC: 58, недалеко от Западной Австралии. Радиолюбители смогут принимать телеметрические сигналы CW-радиомаяка и GMSK примерно через 38 секунд после отделения спутника от ракеты-носителя, а затем примерно через 49 секунд будет задействован линейный транспондер.
Preliminary TLE:
XW-3(CAS-9)
1 99999U 21360.14997609 .00000032 00000-0 10363-4 0 00007
2 99999 098.5836 072.3686 0004232 307.2415 261.3002 14.38559758000156
 XW-3(CAS-9) Amateur Radio Satellite Launch Time Sequence s.pdf
Alan Kung, BA1DU
« Ответ #444 : 27 Декабря 2021, 18:56:44 »
Да, извиняюсь, не ФМ, SSB. Всё верно, линейный- проверил сегодня, на 2 ватта открывается без проблем (поначалу брал не верные частоты, поэтому вчера просохатил орбиту), телеметрия мощная, сигнал телеграфного маяка  435,575+_10кгц.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #445 : 03 Января 2022, 21:29:57 »
Вообще поражает отсутствие логики в наименовании спутников для любительской связи, но данная тенденция, похоже, прогрессирует - изначально было не совсем ясно почему у нового спутника 2 индекса XW-3 и CAS-9. Теперь добавили еще один - HO-113 - (Hope Oscar (Оскар Надежды)113). Чем первые два не угодили?
« Ответ #446 : 03 Января 2022, 21:54:22 »
XW и CAS- это национальное название спутников, запущенных КНР. Оскар- название NASA, если он вписывается в IARU бэенд план спутников, вроде так.
« Ответ #447 : 05 Января 2022, 13:11:39 »
Точнее, наверное, название по версии от организации AMSAT, кто подает заявки, они присваивают номера свои, спутникам, которые работают "в наших" диапазонах.
Изначально были только серии АО-хх, буква А - означала Амсат, т.е. спутники, которые делались при содействии этой организации, потом всем сторонним стали выдавать другую
букву перед "О", так появились различные UO-11, IO-26, VO-52 и т.п.
Кстати, для нового китайца сделана ветка обсуждений:
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/camsat-xw-3-%28cas-9%29/
Давайте эту использовать для новостей о новых запусках.
« Ответ #448 : 12 Января 2022, 20:08:00 »
Ожидается, что миссия Tevel, состоящая из 8 спутников, разработанных Научным центром Герцлии в Израиле, каждый из которых несет FM-транспондер, будет запущена 13 января в 15:25 по Гринвичу в рамках миссии SpaceX Falcon-9 Transporter-3. Эта миссия также включает спутники EASAT-2 и HADES компании AMSAT-EA.
Tevel-1, Tevel-2….Tevel-8
Передача маяков на частоте 436,400 МГц, (9600 бит/с BPSK G3RUH)
Частота восходящего канала FM-транспондеров: 145,970 МГц |
Частота нисходящего канала FM-транспондеров: 436,400 МГц
Все 8 спутников будут иметь одинаковые частоты, поэтому, пока зоны охвата перекрываются, будет активирован только один транспондер FM. Спутники построили 8 школ в разных частях Израиля.
TLE перед запуском:
Развертывание № 28
TEVEL-4/TEVEL-5
1 12345U 22-T3TE  22013.69008102 0.00000000  00000-0  00000-0 0  9997
2 12345  97.3652  83.6317 0010843 246.0911 147.6817 15.12493461    06
Развертывание номер 30
TEVEL-1/TEVEL-2/TEVEL-3
1 12345U 22-T3TE  22013.69038194 0.00000000  00000-0  00000-0 0  9991
2 12345  97.3658  83.6317 0009074 254.1211 141.2940 15.11975594    07
Развертывание № 55
TEVEL-6/TEVEL-7/TEVEL-8
1 12345U 22-T3TE  22013.69375000 0.00000000  00000-0  00000-0 0  9991
2 12345  97.3676  83.6318 0009046 252.0606 161.7026 15.11914367    05
Станцией управления будет 4X4HSC
в Научном центре Герцлии.
Ждемс... интерсный будет казус.
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 20:18:37 от R9LR »
« Ответ #449 : 12 Января 2022, 20:17:46 »
Да, еще добавлю, на этом же пуске от 13 января на той же ракете  выводят так же спутники-
EASAT-2
Восходящий канал 145,875 МГц, режимы: голосовой FM (без субтона) и FSK 50 бит/с, AFSK, AX.25, APRS 1200/2400 бит/с
нисходящий канал 436,666 МГц, режимы: голосовой FM, CW, FSK 50 бит/с, голосовой FM-маяк с позывным AM5SAT
и
HADES
Восходящая линия 145,925 МГц, Режимы: FM-голос (без субтона) и FSK 50 бит/с, AFSK, AX.25, APRS 1200/2400 бит/с,
нисходящая линия 436,888 МГц, Режимы: FM-голос, CW FSK 50 бит/с, SSTV Robot 36, голосовой FM-маяк с позывной AM6SAT
На Hades полезная нагрузка состоит из миниатюрного модуля камеры, который выводит захваченные изображения в виде аудиосигнала в режиме SSTV. Используемые форматы SSTV совместимы с Robot36, Robot72, MP73 и MP115.
Изначально активен только ретранслятор EASAT-2. Hades one будет активирован дистанционно через несколько дней после запуска
Описание передач можно найти в следующем документе.
https://www.amsat-ea.org/app/download/12530621/AMSAT+EA+-+EASAT-2+and+HADES+Transmissions+description+v1.05.pdf
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 20:24:19 от R9LR »
