Автор Тема: Новости: Новые спутники на РЛ частотах  (Прочитано 286857 раз)
Re: Новости: Новые спутники на РЛ частотах
« Ответ #540 : 07 Ноября 2024, 15:46:05 »
ASRTU-1 TLE от 7.11.24
ASRTU-1
1 99130U          24312.00767361  .00029170  00000-0  12462-2 0 00003
2 99130 097.3825 176.7911 0016208 232.3616 135.7334 15.22798387000019
так же можно отслеживать здесь - ASRTU-1 (99130)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2024, 15:48:50 от Михалыч »
« Ответ #541 : 07 Ноября 2024, 17:34:11 »
И что на сегодня?
Маяк слышен?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #542 : 07 Ноября 2024, 19:33:43 »
Да , летает. Вот только не знаю CW маяк там есть или нет. Ни где и ни чего не написано.
9600 телеметрию передает. Три минуты назад орбита была, эл. 6 градусов, но "видно" нормально. Не знаю как с декодом :-)
« Ответ #543 : 07 Ноября 2024, 19:43:02 »
У меня будет позже две орбиты, включил симуляцию в Орбитрон_е, просчитал две точки прохода "через" антенну, в первую направил, буду смотреть 10450.0 МГц, напишу что получилось, или не получилось...
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #544 : 07 Ноября 2024, 20:07:47 »
Нашел soundmodem для BPSK9600 от UZ7HO.
Его через VAC можно "зацепить" ? Что-то в лет не получилось.
« Ответ #545 : 07 Ноября 2024, 20:16:49 »
Андрей, привет !
Да можно
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #546 : 07 Ноября 2024, 20:19:44 »
С зацепить проблем нет. PSDR выдает на выход только 3 кГц полосу. Для 9600 много шире надо.
« Ответ #547 : 07 Ноября 2024, 21:41:53 »
9600 это символьная скорость, в бодах, в 3 кГц "влезет" ;-))
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #548 : 07 Ноября 2024, 21:45:17 »
Покапал в сети, для декодирования BPSK 9600  надо прием с USB шириной 20 кГц. PowerSDR может только 10 кГц выдать :-(
SDR++  -  12 кГц .
SharpSDR заводиться не захотел. Может кто знает ?
Михалыч , вот информация,
у Вас там как на 10 ГГц, видно не очень пока. Может не передают еще ни чего.
« Ответ #549 : 07 Ноября 2024, 22:47:08 »
первая орбита - гухор, на второй вот такая фигня, совершенно не похожая на заявленную QPSK, и сигнал очень слаб.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #550 : 07 Ноября 2024, 22:52:55 »
Игорь Михайлович, просветите, чем смотреть QPSK и какую полосу обеспечить после головки на 710МГц?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #551 : 07 Ноября 2024, 23:26:34 »
Владимир Ильич, приветствую !
Чем декодировать QPSK пока не придумал, есть ряд программ ImageProcessor для приёма High Resolution картинок с метеоспутника Meteor-M2 (вроди как), там то же QPSK, пока ни чё не придумали, нужно экспериментировать....
Первая орбита прошла впустую, возможно промахнулся с наведением, луч узкий, после снял LNB с прямофокуса, и голую примерно поставил на проход спутника по второй орбите, увидел то, что увидел....   такого уровня сигнала для декода катастрофически мало, а с тарелкой мой старый OE5JFL с az/el приводами не способен гоняться за подобной мелюзгой ;-)
Параметры полос, просто для того что бы увидеть, не существенны, будет водопад обозревать 1 - 2 МГц, этого более чем достаточно, при условии огрех калибровки частоты и допплера.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #552 : 07 Ноября 2024, 23:34:32 »
может быть пойти по пути WB-транспондера?
Но я еще никогда этим не занимался.
Владимир,
« Ответ #553 : 08 Ноября 2024, 00:09:40 »
Я то же этим не занимался, но скорее "тема" пятилетней давности Ответ #133 ближе, будет продолжение с ASRTU-1 в Ku-диапазоне, возможно будет и декодер....
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #554 : 08 Ноября 2024, 00:19:58 »
кодер тоже интересен
Владимир,
