Автор Тема: Нужна помощь в приеме телеметрии с воздушного шара  (Прочитано 42669 раз)
Оффлайн LeoBodnar
  • QRA: IO92
Привет всем!
Это про спутники для бедных :laugh:
Я запустил два воздушных шарка на которых находятся 10mW передатчики работающие на частоте 434.500MHz в режиме DominoEX 16.  Частооты смещены на 500Hz чтобы не наступать друг на друга.  Шарики - обычные праздничные, передатчики весят 8.5 и 10.4 грамма соответственно и содержат GPS, солнечные панели и четвертьволновую антенну на 70см.
Шарики уже пролетели пол-Европы и один сейчас пролетает рядом с западной Украиной, второй - через Беларусь и Украину на Кавказ.
Нужна ваша помощь в принятии телеметрии с шаров иначе они будут потеряны и никто не узнает где они закончили свой путь.
Если кто может помочь буду весьма благодарен!
Живое отслеживание траектории: http://spacenear.us/tracker/?filter=B-11;B-12
Информация о моих полетах: B-10   B-11 B-12
Информация об установке программы отслеживания http://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide:russian
Для слежения необходим 70см SSB приемник и компьютер с программой dl-fldigi (это модифицированная версия fldigi)
B-11 работет круглосуточно, на B-12 сдулась батарея и он работет только днем.
Режим передачи - 3-х секундные бипы и телеметрия каждые 5 минут ночью и 2 днем.
Телеметрия включает время, координаты, температуру, напряжения батареи и солнечных панелей.
Для самолетов никакой опсности нет, вероятность столкновения ничтожна и даже в этом случае при столкновении передачик просто рассыпается в пыль.
Кому интересно, спрашивайте, дам больше информации.
Спасибо за помощь!  cqkosmos
Леонид
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 01:29:00 от LeoBodnar »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
фигня какая та...
Нормальный прикол.  Наше хобби многогранно. И не подумал бы, что такой шарик  может так далеко улететь, и Армавирская РЛС не берет :). Километров на 400 должно быть слышно. Может и кругосветку совершит?
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 05:24:36 от UA9FAD »
Оффлайн UA3020SWL
  • Новичок
  • QRA: KO95ds
Леонид, интересное начинание! Тоже не думал, что шары так далеко улетят!
Удачи Вам!
Евгений
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 07:54:43 от UA3020SWL »
alexis
О чем я и говорил всегда...
Сколько людей столько и мнений, но нас всех объединяет одно - любовь к радио и технике связи! :)
"Сейчас к людям нужно помягше, а на вопросы смотреть ширше" (С)
Если я не прав, поправьте. ;)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
1.кроме ссылки на флдиги, остальные открыть не смог
2.Леонид,могу ли я вашу информацию разместить на форуме CQHAM.RU в теме "АПРС и другие виды пакетной связи"
OFF
а еще правильней будет вам самому положить информацию по этой ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10287
73, спасибо
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 09:56:42 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн LeoBodnar
  • QRA: IO92
Анатолий, конечно!
Изначально я собирался использовать 2м APRS но в ряде стран есть ограничение на использование любительского оборудования с воздушных объектов.  В частности в Англии откуда проводился старт.  Есть идея выключать передатчик над такими странами но пока просто используется 434МГц маломощное 10мВ устройство которое подпадает под совсем другую категорию и разрешено практически везде включая воздушные объекты.
Кроме того APRS это практически автоматический процесс а тут требуется участие живых людей что гораздо интереснее :)
Для APRS мне нужна полная английская лицензия надо которой я работаю и ожидаю получить к концу октября.
Леонид
P.S. Какие ссылки не работали?
1.кроме ссылки на флдиги остальные оnкрыть не смог
73, спасибо
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
дык о том и разговор что эти живые имеют соответствующую аппаратуру
не понял! какая еще нужна лицензия? нужна регистрация программы и вперед
не могу открыть треэки и следующая ссылка на работы в этом направлении
флдиги без проблем открывается
73
DL8RCB ex UW9EZ
Что-то информация не сходится, говорите домино-16, а по ссылке на программу видим обычный rtty (fsk).
Оффлайн LeoBodnar
  • QRA: IO92
Сергей большинство людей которые запускают шары здесь используют RTTY поэтому инструкция была написана для них.
Я успешно использую DomEx 16.
Вот как выглядит мой экран (принято только что через удаленный веб-ресивер в Румынии):
http://leobodnar.com/balloons/B-11/B-11.png
Леонид
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 11:49:18 от LeoBodnar »
Послушаю... А как организована передача mfsk-сигнала в одной боковой на такой высокой частоте?
Оффлайн LeoBodnar
  • QRA: IO92
Я использую чип Si4460 у которого очень тонкая подстройка PLL. Так что можно делать сдвиг в пределах нескольких герц прямо управляя PLL. Поскольку этот сдвиг кратен частоте входного осциллятора пожно подобрать ее так что сдвиг кратен сдвигу частот в Домине.  В моем случае это 15.625Гц.
Я использую температно стабилизированный осциллятор и поражен стабильностью.  При разнице темератур от +20C на земле до -32C в воздухе уплывание на 434МГц не превышает 20-50Гц.  Это при том что он потребляет всего 2мА.  До чего же дошел прогресс! :)
Леонид
Оффлайн LeoBodnar
  • QRA: IO92
Послушаю...
Если Вам все же удастся загрузить http://www.spacenear.us/tracker/?filter=B-11;B-12 то голубой круг вокруг каждого шара показывает зону в которой шар виден над горизонтом.  В этой зоне прием практически без проблем.  Но регулярно встречаются инопланетяне которые принимают с возвышением антенны -1 градус (обычно над водой), чудеса прохождения...
Сайт грузится долго потому что много координатных точек и он немного не рассчиан на такую загрузку.  Предыдущий рекорд длительости полета был у американцев с трансатлантическим перелетом http://www.projectbluehorizon.com/ который длился 84 часа.  Мои шарики летят уже 185 и 160 часов  beer
Вот отслеживание шаров по отдельности - может так загрузится?
http://www.spacenear.us/tracker/?filter=B-12
Леонид
Грузится на 2 ядерном ноутбуке секунд 30. Одноядерный настольник - ложит браузер полностью.  Наверно на будущие полеты нужна отдельная легкая версия страниц, где будут только шары, без перечисления приемных позиций.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
жаль конечно, что слишком поздно о шариках было сообщено , посмотрел я трэки почти над головой летали
вполне я мог попринимать, даже посредством Dongle
73
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10287&page=25&p=855801#post855801
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 14:51:34 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
