Автор Тема: Нужна помощь в приеме телеметрии с воздушного шара  (Прочитано 60776 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Получается что можно привязать к веревочке и спользовать как репитор или еще для чего
Где-то на cqham   читал,Что такой шар на верёвочке кто-то из 6го района применял в ПД втихаря или только хотел применить. Успешно.Эффективен на приём вместо МШУ.На ПРД большой вес не поднять.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
B-12 сегодня 10 сентября должен пролетать где-то между Крымом и Ставропольем / Кавказом
Если там кто-то есть покрутите пожалуйста ручку на 434.500 ВБП
Радиус зоны приема порядка 350км (3 градуса долготы/широты)
Спасибо
Леонид
Слушаем.....пока тихо...
Оффлайн LeoBodnar
  • QRA: IO92
Этот работает только когда солнце светит так что после захода шансов нет ничего услышать.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
Жаль....Послушаем с утра.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Надо было как и американци в своем трансатлантическом шарике добавить еще просто телеграфный маяк на КВ , положение таким методом не определить но то что шарик еще в воздухе определить можно. Могу для следующего запуска выслать осцилятор в СМД исполнении на частоту 14.060 , думаю милливатт 50 выдаст.
выглядит так https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMlP9ckfKfGCCBFMEk92-_t0or9Cy1l7kA53ERinDkVIm21-_Tkg
Оффлайн UA3ATQ
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_CLUSTER_BALLOON_FLIGHT?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2013-09-12-14-57-11
Еще более бредовая идея. ;)
Оффлайн UA3ATQ
Не велика проблема и координаты/скорость в CW передать.
Оффлайн LeoBodnar
  • QRA: IO92
http://www.clusterballoon.com/
Он передает телеметрию на 110 бод ASCII RTTY / 8 бит / без четности / 1 стоп бит каждые 10 минут начиная с 00:00. Частота 14.0956МГц разноc тонов RTTY 170 Гц
http://spacenear.us/tracker/?filter=NG0X
Можете установить dl-fldigi и помочь принимать телеметрию если хотите.
У него еще есть APRS http://aprs.fi/#!call=a%2FKJ4GQV&timerange=172800&tail=3600
и спутниковый трекер https://share.delorme.com/ea79aa8be81346d6bf8159bf95a40f60
Леонид
Оффлайн UA3ATQ
> Max. Altitude: 6899 m
У него хоть кислород то есть? Мне на неполных 4 км уже было хреновато, а тут 7 почти...
Оффлайн UA3ATQ
Гм... Какое то прямо пророческое название на карте около места где все остановилось - Blow Me Down Provincial Park...
Оффлайн RW3ADB
народ на 8 км пешком ходит, ничего же...
на 4 км? это не ваш подвиг был, который повыпилили некоторое время назад из росиянских инторнэтов, про полёты такого же товарища под Москвой из под Наро-Фоминска в леса тверской губернии с лет пять назад?
Оффлайн UA3ATQ
Шерпы вроде ходят, и без кислорода. ;)  Но это особая порода, выведенная веками жизни на высоте.
Нет, не увлекаюсь этим.
Впечатления о самочувствии на высоте после умеренной физической нагрузки привезены с Эльбруса. ;)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Сейчас что то принимается на частоте 434.250 MHz (посылки каждые 55 секунд).
Неужели это?: http://spacenear.us/tracker/?filter=ATLAS
Оффлайн ra4ctr
реальная частота Atlas 434.246 временами немного ниже вроде как каждые 20 секунд передает
Оффлайн ra4ctr
народ на #highaltitude       http://webchat.freenode.net/?channels=highaltitude#    ищет помощи  в приеме телеметрии с Atlas
