Автор Тема: обновления HRD  (Прочитано 3033 раз)
Оффлайн RA9CHT
обновления HRD
« : 27 Августа 2010, 14:51:42 »
Подскажите, кто знает.
Как обновить данные о спутниках в HRD.
Re: обновления HRD
« Ответ #1 : 27 Августа 2010, 16:18:58 »
Не знаю, как в новых версиях, т.к. установлена далеко не последняя, а раньше делалось так - см. на рисунке.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
Re: обновления HRD
« Ответ #2 : 24 Сентября 2013, 10:24:44 »
Добрый день,
никак не получается связать HRD c FT 847 через Rig expert Plus.
Может кто подскажет последовательность действий.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: обновления HRD
« Ответ #3 : 24 Сентября 2013, 11:13:49 »
Добрый день,никак не получается связать HRD c FT 847 через Rig expert Plus.Может кто подскажет последовательность действий.
Здравствуйте, Сергей!
Я так понимаю Rig expert Plus это USB интерфейс с помощью которого можно работать цифрой? Он же по моему CAT протоколом не управляет?
Вам же нужет CAT интерфейс.
Я вот то же как то проводил эксперементы с HRD и FT-100D. Когда в графе выбрал свой аппарат и поставил нужную скорость порта, все вроде сконектилось, но вылезла обсолютно другая частота,скажем стою на 144 мгц, а показывает 3.5мгц,и вид модуляции включем USB,а показывает LSB. Тогда я выбрал FT100 и все подконектилось должным образом.
Решил я продолжить эксперемент и попробовать полудуплекс. Установил в аппарате сплит режим,прием ведет по доплеру как положенно. Переключаюсь на передачу, все вроде отлично и диаппазон переходит и вид модуляции, а вот частота при передаче не корректируется.
Так и не догнал почему. Может кто то же подскажет?
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Re: обновления HRD
« Ответ #4 : 24 Сентября 2013, 11:20:18 »
Добрый день,
А зачем нужен  "Rig expert Plus" для связи HRD с FT847?  Ведь программа "видит" трансивер и прекрасно с ним работает, как через СОМ-порт, так и через адаптер СОМ-USB. Я использую последний вариант.
 Главное, не забывайте, что для соединения FT-847 с компьютером ВСЕГДА нужно применить т.н. "нуль-модем кабель, а не "прямой"!
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
Re: обновления HRD
« Ответ #5 : 24 Сентября 2013, 13:00:00 »
Да все правильно я использую REPlus для цифры но он (или точнее через него) же и управляет трансивером по CAT (частота и MODE), дело в том, что при включении в HRD вкладки SAT у меня программа не отслеживает доплеровскую разницу по частоте, может что то не так настроено но все делаю по инструкции.
Все спасибо за желание помочь.
