Автор Тема: Одночастотный репитер FT8 для спутника.  (Прочитано 3501 раз)
Оффлайн R5AO
Введение.
Работа через спутник IO-117 происходит на одной частоте. Так как канал один, одновременная работа нескольких корреспондентов невозможна. Нужно ловить паузу в работе других корреспондентов или побеждать по уровню сигнала на спутнике. Работа FT4/FT8 через RS-44 показала, что доплеровский сдвиг частоты вполне компенсируется программными средствами.
Предлагается обсудить линейный одночастотный ретранслятор сигналов FT8 (или FT4).
Концепция.
Одночастотный репитер работает с 2 тайм-слотами по 15 сек.
Начало тайм-слотов привязано к системному времени компьютера, которое, в свою очередь, синхронизируется с интернет-временем программой D4.
Ретранслируется 1 канал SSB 2,5 КГц (может уместиться до нескольких десятков FT8 сигналов).
Энергетика наземной станции может быть существенно меньше, чем для работы через IO-117.
Недостаток. Время QSO удваивается по сравнению с обычным временем FT8 QSO. Пример QSO в отдельном файле.
Реализация.
Для проведения экспериментов подготовлена программа для управления трансивером FT-991 в качестве одночастотного ретранслятора.
Проверена ретрансляция FT8 канала (с КВ диапазона на УКВ). Схема проверки в отдельном файле.
Дальнейшие проверки одному проводить затруднительно. Приглашаю подключиться к работе всех, кто заинтересуется.
Оффлайн R5AO
Re: Одночастотный репитер FT8 для спутника.
« Ответ #1 : 06 Октября 2023, 11:36:26 »
Подготовил 2 трансивер для работы FT8 (вместо антенны согласованная нагрузка, расположен в соседней комнате от ретранслятора). Провел QSO сам с собой через ретранслятор (см. скриншот). Для компенсации задержки пришлось немного изменить временную диаграмму работы одночастотного ретранслятора. Частоту выбрал нестандартную для FT8, чтобы не создавать помех. Для дальнейшего тестирования нужны корреспонденты из КО86, КО85. QRV каждый день после 21 мск. Если кто готов попробовать, давайте согласуем время и частоту. Можно попробовать на 28, 144 и 435 МГц.
Оффлайн R5AO
« Ответ #2 : 04 Ноября 2023, 23:41:03 »
Проверял работу одночастотного репитера на 5 Вт с подключенной антенной. Сигнал ретранслируется, декодирование устойчивое. Однако провести связь не удалось, так как мой трансивер даже на согласованную нагрузку дает слишком большой сигнал и нарушает прием других станций. Видел, что R2AQH принимает собственный сигнал. Чтобы не мешать, буду проводить дальнейшее тестирование на 144,177.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2023, 23:46:05 от R5AO »
Оффлайн R5AO
« Ответ #3 : 25 Ноября 2023, 11:45:56 »
Добрый день!
По согласованию с организаторами дней активности планирую сегодня включить одночастотный репитер FT8 сигналов.
Локатор KO86va
Частота 144,178 МГц (если нет других предложений)
Мощность 5 Вт
Антенна 3 эл.
Направление 200 град. (можно 180-300)
Высота антенны 12 м.
Время включения 14:00 - 21:59 GMT (если проработает Hi..)
Отчет - если связи будут проведены, просьба заносить в группу EXP (экспериментальная)
Репитер принимает в 1 периоде и передает во 2. Соответственно CQ нужно давать в 1 периоде.
Алгоритм проведения связи обычный, только длительность QSO в 2 раза дольше.
Свой сигнал также должен декодироваться.
Оффлайн R5AO
« Ответ #4 : 26 Ноября 2023, 21:23:25 »
Во время дней активности проверена работа одночастотного ретранслятора FT8 (FT8 SFR). Самый дальний корреспондент, с которым сработал через ретранслятор RM5P. ODX 190 км. На следующем этапе планирую попробовать заменить ноутбук контроллером.
Спасибо всем, кто принял участие в тестировании.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2023, 21:34:52 от R5AO »
Оффлайн R5AO
« Ответ #5 : 06 Декабря 2023, 13:39:35 »
Предварительная блок-схема аппаратной реализации SFR репитера. Из того, что имеется в наличии:
- старая портативная станция супергетеродинного типа. (Можно вытащить ПЧ 450 КГц).
- китайская платка записи звука на 120 секунд для игрушек  SJ-120S
- контроллер Fractal (с перспективой замены на Ардуино).
В первую очередь хочу проверить как будут передаваться сигналы FT-8 через FM передатчик. Как изменится требуемая энергетика нисходящего канала FM по сравнению с SSB. Прием ретранслятора должен быть обязательно SSB, чтобы одновременно ретранслировалось несколько сигналов (не так как на IO-117, когда побеждает самый сильный сигнал). Зеленым отметил, что уже подготовлено и проверено. Критические замечания приветствуются.
Оффлайн R5AO
« Ответ #6 : 11 Декабря 2023, 11:49:13 »
Протестировал работу FT8 в режиме FM при слабых сигналах.  Передающий трансивер работал на нагрузку. В режимах SSB и FM по индикатору устанавливалась одинаковая мощность – 10 Вт.
На приемном трансивере сигнал был минимальный, S-метр ничего не показывал.  В режиме FM снижение уровня шумов при включении передатчика практически не отмечалось. Ожидаемо, в режиме FM уровень сигнала, измеренный WSJT, оказался на 8-10 дБ хуже. Понятно, что это только оценка. Тем не менее, работа FT8 в режиме FM возможна.
