Автор Тема: Ошибка расчёта доплера в Orbitron  (Прочитано 1744 раз)
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« : 25 Июня 2018, 23:02:38 »
Доброго времени суток коллеги.
Столкнулся сегодня со следующей проблемой.
На одном компьютере стоит программа Орбитрон. ТЛЕ обновляются с сайта R4UAB. Программа всё показывает верно, частоты доплера считает правильно. Синхронизация времени настроена.
Сегодня поставил программу на другой компьютер. Настройки все сделал как на первом компьютере. Но обнаружил, что частоты доплера считает со сдвигом в несколько сот герц. На любом спутнике в любое время. Синхронизация времени точно проходит, координаты выставлены верно.
В чём может быть проблема?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Ошибка расчёта доплера в Orbitron
« Ответ #1 : 26 Июня 2018, 07:33:28 »
Столкнулся с этим, когда поставил орбитрон на win10. При старте пишет, что надо обновитьTLE, обновляю, сравниваю с SatPC32 - расхождение. При повторном запуске опять просит обновить TLE. Тут и дошло, что  не видит орбитрон обновленных данных. Запускаю от имени администратора, обновление прошло и всё стало нормально работать.  Так что, или каждый раз запускать от имени администратора (можно установить в свойствах),  или при установке указать ему место установки, отличное от Program Files (X68), да хоть в корень диска С:.
P.S. Прошу прощения, первый раз прочитал сообщения бегло с телефона и ответил. А сейчас посмотрел  на компе, прочитал вопрос, а он  не о том! :) Стареем...
Так что sorry, ответа на поставленный вопрос не знаю. Хотя может быть это тоже как-то  связано с правами. :)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 08:19:08 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #2 : 26 Июня 2018, 10:33:18 »
За управление доплером, в Orbitron, отвечают текстовые файлы в директории ......\Orbitron\Notes\*.* -например для спутника XW-2C файл 40906.txt, 40906 - это каталожный номер спутника в формате NORAD, содержимое файла, например для DOWNLINK выглядит так:
DNLINK: 145.770 CW
DNLINK: 145.790 9.6/19.2kbps GMSK
у Дмитрия R4UAB на сайте есть эти списки-файлы, но за 2016год, за два года появилось много новых спутников, проверяйте, редактируйте, или перенесите содержимое с первого компьютера....
Хотя Orbitron, далеко не самая лучшая программа, для управления допплером, даже с периодом обновления 1сек, удобна только как "обзорная"
p.s и тема про Orbitron уже есть - ТУТ
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 10:39:48 от Михалыч »
