Автор Тема: Поляризация для работы со спутниками.  (Прочитано 84260 раз)
Оффлайн R5AO
Re: Поляризация для работы со спутниками.
« Ответ #90 : 05 Февраль 2021, 12:45:47 »
Да  например CAS4 - у них фотокамеры потому гиростабилизация, но скорее всего, что они стабилизированы не относительно
мирового пространства, а относительно вертикали, т.е. всегда параллельны поверхности земли - соответственно положение антенн меняется относительно наземной станции в пределах витка.
Интересно все-таки как установлены антенны на этих спутниках. Я их громко принимаю с горизонтальной поляризацией.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #91 : 05 Февраль 2021, 12:50:08 »
четвертушка через очень хороший герметик..
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #92 : 05 Февраль 2021, 15:01:35 »
На картинке в горизонте
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #93 : 05 Февраль 2021, 17:07:47 »
Это откуда данные?
Не было времени искать первоисточник, видел теорию на сайте RA6FOO, но его математические формулы сильно упрощены, как мне показалось, что не дает верного результата, потому на пальцах так - один кабель - 2 антенны, делим пополам, но излучаем со сдвигом фаз. При приеме на такие же антенны со сдвигом мощность складывается. При приеме на одну линейно-поляризованную антенну при любом повороте относительно оси (в этом фишка) принимаем только половину от того что излучили. А это и есть 3 дБ по мощности.
Приведенный пример со спутником Ямал я сам проделывал и не раз, т.к. в свое время в ОАЭ эти каналы были очень актуальны. Кроме этого был еще НТВ+ со спутника Бонум, который вещал с круговой поляризацией в Ку диапазоне - аналогично пластинка вырезалась из коробки от CD-диска и под 45 гр вставлялась в волновод ортомода. Аналогично - вынешь пластину - сигнала нет совсем. Вставишь - хороший, "не сыпется" :) Такой же вопрос был в голове - почему 3 дБ?? Если все 33 :)
Ну возвращаясь к спутникам, Вы же не хотите сказать, что при приеме на антенну с круговой поляризацией обычного ЛЕО спутника мы ничего не услышим? :)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R5AO
« Ответ #94 : 05 Февраль 2021, 17:11:36 »
В интернете картинки разные встречаются, HI.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #95 : 05 Февраль 2021, 17:24:52 »
Спутник-шпион, одним словом :)
« Ответ #96 : 05 Февраль 2021, 18:39:24 »
80Mbps это точно не 435МГц =) Припоминаю в рассылке по АМСАТ было письмо, дословно не помню, но что-то типа *если на спутнике используются закрытые протоколы или не радиолюбительские частоты, то это ни разу не АМСАТ*.
« Ответ #97 : 05 Февраль 2021, 18:42:08 »
Дмитрий, а какие грабли?
На обыкновенные, сначала делаем а потом думаем, и далее все переделываем.
Во первых надо определится для какой цели нужна антенна, если для спутников это одно, для ЕМЕ это другое.
Тем кому нравится во время QSO, да и еще CW, тянутся к переключателю поляризации то пожалуйста делайте две линейные поляризации и вперед.
У меня на первой кросс по 11 элементов были сделаны 4 поляризации, со спутниками работал только круговой, один раз за пролет поменял поляризацию и хорошо, не надо отрываться во время поиска или работы с кем то через спутник на поиск подходящей поляризации, особенно когда работаешь с дигитальными модами.
На ЕМЕ тоже на прием несколько раз использовал круговую поляризацию, был удивлен когда получал сигнал на 2дБ больше чем на линейную, оказывается некоторые станции передают в круговой, чтоб любая станция в мире с любой поляризацией могла принять их сигнал.
Так что выбор за вами.
Успехов.
« Ответ #98 : 05 Февраль 2021, 18:47:01 »
А еще бывает круговая по часовой  и против часовой стрелке (левая, правая).
« Ответ #99 : 05 Февраль 2021, 18:55:07 »
Димитрий, все так, но... Спутник это не EME ни разу. Хороший приемник слышит шум самого ретранслятора спутника. При длинных антеннах запас по приему очень большой. Если позволяет рельеф, то спутник слышно от 0 градусов и до 0 градусов. Если все правильно посчитано, то сигнал пропадает "по щелчку". Загоризонтные чудеса бывают, крайне редко, очень коротко, но природа их мне пока не ясна.
« Ответ #100 : 05 Февраль 2021, 19:46:57 »
Я думаю что это само собой разумеющееся :)
« Ответ #101 : 05 Февраль 2021, 19:50:24 »
Поэтому и написал что надо определится для начала для чего антенна/ы будут использованы.
« Ответ #102 : 28 Февраль 2025, 20:51:36 »
       DG7YBN / 432 MHz / GTV 70-10w  Last Update Jan. 17th 2021
   ещё одна модель xpol Yagi для спутниковой связи антенны DG7YBN, для сборки "компиляции" из двух "полотен"с круговой поляризацией, для работы через SAT  -  DG7YBN / 144 MHz / GTV 2-5m   (Last Update Jan. 24th, 2025)
 ....В этой версии xpol расстояние между v- и h-плоскостью составляет полную 1/4 длины волны.....
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2025, 21:01:15 от Михалыч »
