Автор Тема: PolyItan-2  (Прочитано 6110 раз)
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
PolyItan-2
« : 19 Марта 2018, 12:40:10 »
Всем привет!
Написал небольшую инструкцию по приему телеметрии со спутника PolyItan-2.
У кого есть желание и возможность  принимать спутник и тем самым помочь в сборе максимума информации об его состоянии и данных полезной нагрузки, пользуйтесь и отправляйте данные согласно инструкции.
Всем успехов!
Олег, UX5UL
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Re: PolyItan-2
« Ответ #1 : 19 Марта 2018, 17:03:13 »
Олег, ftp ссылка на Polyitan-2-SAU_Decoder в описании, нерабочая. Есть альтернатива у DK3WN от Mar 16, 2018 *new* PolyITAN-2-SAU WOD telemetry decoder v.0.2 работает в связке с AGW ONLINE KISS плюс Sounmodedm (uz7ho)
-на досуге попробую tlm "на зуб";-))
Re: PolyItan-2
« Ответ #2 : 19 Марта 2018, 17:46:44 »
У меня ссылка работает, скорей всего не все IP пускает.
Re: PolyItan-2
« Ответ #3 : 19 Марта 2018, 18:47:14 »
не все IP пускает
пусть не пускают...  Дим, тода раба! ;-)) скачал
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Re: PolyItan-2
« Ответ #5 : 19 Марта 2018, 19:01:12 »
С лисой работает а с проводником нет.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Re: PolyItan-2
« Ответ #6 : 19 Марта 2018, 19:09:18 »
Можно использовать оба декодера параллельно,  т.к. AGW ONLINE KISS работает по порту 8000, а наш декодер по KISS порту 8100. Просто в настройках поставьте обе галочки.
Кроме того, наш декодер понимает все виды пакетов (а не только WOD), которые передает спутник и отправляет для дальнейшей обработки и анализа на доступный сервер.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: PolyItan-2
« Ответ #7 : 19 Марта 2018, 19:10:24 »
ftp://update:update@polyitan.kpi.ua/Polyitan-2-SAU_Decoder.zip
Скачал. но требует пароль.
73! Андрей
Re: PolyItan-2
« Ответ #8 : 19 Марта 2018, 19:12:17 »
В описалове же написано 321
Re: PolyItan-2
« Ответ #9 : 19 Марта 2018, 19:15:57 »
AGW ONLINE KISS  при запуске дает ошибку рантайм 9, ини файл подстроил под свои директории, просто ни когда с этим не работал.
Попробую связку  Sounmodem и Polyitan-2-SAU_Decoder.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Re: PolyItan-2
« Ответ #10 : 19 Марта 2018, 19:22:08 »
Дима, там нужны дополнительные библиотеки, можно взять http://www.dk3wn.info/files/ocx.zip и http://www.dk3wn.info/files/vbrun60sp3.EXE
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Re: PolyItan-2
« Ответ #11 : 19 Марта 2018, 19:25:00 »
Дмитрий, в agw_onlinekiss.ini надо указать директории (из существующих), например у меня так
FILE_PATH = c:\HamUtilite\
и
TLEFILE = c:\HamUtilite\Orbitron\Tle\amateur.txt
по умолчанию будет давать рантайм 9
Прямая ссылка на
Олег спасибо, проблема в IP адресе моего провайдера, декодер скачал, при запуске не коннектится с ftp сокетом, буду использовать только оффлайн...
« Последнее редактирование: 19 Марта 2018, 19:29:40 от Михалыч »
Re: PolyItan-2
« Ответ #12 : 19 Марта 2018, 20:29:00 »
Игорь, спасибо, пути у меня тоже указанны  но не шло, не нравился TLE файл от HalloSat.
Очередная попытка принять 9600 на Кенвуд 2000 не увенчалась успехом.
9600 работает только ФМ и то надо включать через 50F меню.
Сигнал по С-метру виден а модем не декодирует, ну да и ладно.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2018, 20:39:53 от 4Z5CP »
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Re: PolyItan-2
« Ответ #13 : 19 Марта 2018, 20:45:18 »
Дима, принять 9600 BPSK на обычный трансивер вряд-ли удастся. Нужно принимать в USB с полосой не менее 16 кГц, а лучше 20 кГц. Насколько я понимаю ни один классический трансивер этого не позволяет. Только построенные по СДР технологии.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Re: PolyItan-2
« Ответ #14 : 20 Марта 2018, 21:55:10 »
У меня к ПЧ кенвуда(~ 10.7MHz) подключен SDR-IQ, попробую через него, может что и получится.
