Автор Тема: приём NOAA  (Прочитано 2409 раз)
Оффлайн Mark.Kharkov
приём NOAA
« : 01 Ноябрь 2013, 01:25:19 »
Собственно и по антенне и вообще вопрос по NOAA, хотел написать на радиосканере, но там регистрации блинн проверяет модер вручную и непонятно когда это будет, может тут кто поможет :(((
Так вот, суть вопроса: уже получилось хоть как-то принять сигнал собственно нескольких NOAA спутников, но всегда это только черно-белый сигнал, цветами и не пахнет, но тем не менее видел очень немало снимков где смотришь и думаешь "о! как на гугло-картах! красиииво!". А даже когда прорывается сквозь помехи нормальный сигнал - все равно нету цветов у меня.
Об железе: обладаю DVB-T донглом на RTL2832U + R820T, увидел на ютубе как с помощью такого девайса народ браво принимает космонавтов и снимки нашей красавицы-планеты. Ухх думаю - интересно! Решил попробовать. В текущий момент располагаю диполем из 2мм медного провода (от электропроводки) на этот диапазон (длинна просчитана в MMANA, возле диполя сразу одето ферритовое кольцо из сгоревшего БП компьютера), далее около 40см кабеля RG58, далее переходник SMA-Male -> MCX (под разъем тюнера) длинной 10см из кабеля RG316.
О софте: применяю WxToImg версии 2.10.11 (незарегистрированную), виртуальный аудиокабель (включал и без него подавая на звуковуху и с нее снимая сигнал), SDRConcole v2, SDRSharp. Собственно пробовал и консолью, и шарпом, сигнал подавал и на виртуальный кабель, и на звуковуху компа (при чем она качественная аудиофильская и держит дискретизацию вплоть до 192кбит/сек) - никак... Все равно когда прохождение сигнала нормальное - черно-белое изображеие.
Условия приема: 1 этаж 4 этажного дома-сталинки, антенна в комнате, окно которой выходит в заслоненном углу П-образного двора (двор закрыт в 50м от окна другим 5 этажным зданием-сталинкой), над окном балкон. Т.е. прямой видимости по-факту нету.
Тем не менее при всех этих условиях вот что-то такое получалось:
Но даже когда сигнал проскакивает нормально, то все равно в последствии в этом месте даже приблизительно нету цветов таких, как тут выкладывают люди :(
Прием у меня в софте выставлен с полосой в 34кГц, wide FM.
В чем может быть причина? Не зарегистрированность программы? Неверные настройки где-то? Или просто плохой уровень сигнала и нужна еще мощнее антенна, или взять ноутбук и выйти на открытое место? Подскажите пожалуйста.
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
Mark.Kharkov, вот пример приёма NOAA при помощи донгла: http://ub4uad.ru/?p=1080. Поигрался пару дней для собственного образования и перешел обратно на обычный погодный приёмник. Вы делаете всё правильно. Антенну Вам нужно на крышу это 100% иначе не получите хороший цветной сигнал. Я использую 2 квадрифилярные антенны. Расчет антенны: http://www.jcoppens.com/ant/qfh/calc.en.php.
Что-бы перевести изображение из RAW формата (черно-белого) в цветное выполните следующие действие:File->Auto process. Для выбора "слоёв" изображения (температурный, видимый и т.д.) нужно настроить их. Для этого зайдите File -> Record -> Image Settings и выберите то, что Вам нужно.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2013, 10:03:36 от UB4UAD »
Блог: https://r4uab.ru
Re: приём NOAA
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 2013, 11:53:45 »
То же побаловался с RTL-SDR, программу использовал APTDecoder от сюда http://www.poes-weather.com/, антенна квадрифилярная, 30м RG6 +TV усилитель, получилось.
На слух вот так http://www.youtube.com/watch?v=ysunRmDiF0k примерно, а у вас, очевидно,  многовато шума по отношению к сигналу.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2013, 12:44:52 от Михалыч UA1 »
