Автор Тема: Просьба о помощи ко всем кто постоянно работает в SSB через VO-52 , FO-29.  (Прочитано 1334 раз)
Оффлайн RA3POI
  • Новичок
 Имею FT-847 и только начал  осваивать спутниковую связь. Использую программу слежения  и коррекции  доплера HRD5.0. Пробовал и другие но все тоже самое. Проблема в точности расчета Доплера на передачу, все время присутствует кокая то ошибка достаточно существенная в 1-2 кГц. Которую приходится ловить нижним движком подстройки до тех пор пока себя не услышу. Но суть что в этом толку мало, доплер все равно уходит по мере движения спутника, то есть корректировка идет и все передается на трансивер отлично но с приличной ошибкой. Местоположение  в программе свое указанно точно в плоть до метров.. с GPS проверялось. TLE свежайшие  с amsat. Нужна точность именно в SSB и возможно ли этого достичь??? что бы к примеру я встал на какую то частоту на подъеме орбиты,  взял микрофон и работаю вес сектор орбиты видимости без подстройки руками. Как я понимаю при наличии точных данных о положении, векторе направления и скорости движения объекта в точке наблюдения можно иметь те самые искомые данные доплеровского сдвига. В чем проблема и что рыть???!!!. Всем спасибо. Алексей
Оффлайн rx3qfn
Здравствуйте, Алексей!
Проблема, в том, что основная масса операторов не используют авто-коррекцию доплера. Поэтому Вы сами плывёте относительно своих корреспондентов с некоторым опережением. Обратите внимание, сами себя почти всегда слышите на частоте, за исключением когда спутник проходит зенит. Там автомат может не успевать.
По устоявшейся традиции, операторы выбрав частоту приёма, постоянно подстраивают передачу по возможности сохраняя частоту приёма неизменной. Автомат же тащит обе частоты.
P.S.
FT-847 + HalloSat
С уважением, RX3QFN op. Oleg ko91nq
Оффлайн RK3DKU
HRD отвратительно работает со спутниками.
SatPC32 пробовал ?
Оффлайн UA9UIZ
 На всех спутниках с линейными транспондерами работайте по принципу, частота приема стоит на месте не трогая а передачу подкручивайте под свой сигнал, как бы контролируя свой сигнал, тоже самое и при вызове и работе с корреспондентом. Сколько слышал на линейных спутниках, так работают Японцы и CW. А носится за Вашим сигналом, где на следующее вкл. примерно вынырните не комфортно.
 Лично я работаю только так, не у всех есть и используют авто-доплер.
Иногда и сейчас бывают корреспонденты, плывут по частоте спутника, садясь на других.
Эта прога для линейных транспондеров в помощь.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RW3ADB
проблема в том, что все эти программы следует "калибровать".
мало того, что частота переноса транспондера не идеальна, так еще и все эти проги считают с ошибкой. для того и существует эта т.н. "коррекция".
второй момент освятил Анатолий UA9UIZ. Существует несколько "режимов" работы с автоподстройкой.
Тот, который скорее всего используете вы- подстройка частоты приема и передачи одновременно  нормально работает только в случае, когда с вами корреспондирует такая же станция приблизительно из вашего р-на, у которой доплер в единый момент времени с вами одинаковы.
Большинство станций не используют автоподстройку доплера и для них, вы всегда оказываетесь "на на  той частоте", которую они ожидают учитывая "сплывание" по доплеру вашего сигнала.
Второй режим работы, ровно описал Анатолий. так работает большинство. Он тоже есть в программах, насчет ХРД не знаю,  в САТпц32 точно был.
И еще - верно, помните о том, что ни одна программа не справится в зените.
