Автор Тема: Рабочие спутники Inverting SSB/CW transponder  (Прочитано 8105 раз)
Информация о разных рабочих SSB/CW спутниках раскидана по разным темам.
Предлагаю в этой теме освещать полезную информацию о них.
На сайте http://aar29.free.fr/sat/indexlogin.html можно найти практически всю информацию о частотах, режимах и проведённых связях (если корреспондент сам заполнит лог на этом сайте).
В данный момент по логам видно какие спутники в рабочем состоянии и через них успешно проводятся QSО.
 1.  AO-7 http://aar29.free.fr/sat/ao7/ao7log.php
 2.  FO-29 http://aar29.free.fr/sat/fo29/fo29log.php
 3.  AO-73 http://aar29.free.fr/sat/ao73/ao73log.php
 4.  CAS-3A XW-2A http://aar29.free.fr/sat/cas3a/cas3alog.php
 5.  CAS-3B XW-3B http://aar29.free.fr/sat/cas3b/cas3blog.php
 6.  CAS-3C XW-3C http://aar29.free.fr/sat/cas3c/cas3clog.php
 7.  CAS-3D XW-3D http://aar29.free.fr/sat/cas3d/cas3dlog.php
 8.  CAS-3F XW-2F http://aar29.free.fr/sat/cas3f/cas3flog.php
 9.  EO-79 http://aar29.free.fr/sat/eo79/EO79log.php
10. NAYIF-1 (ЕО-88) http://aar29.free.fr/sat/nayif/nayiflog.php
В Orbitron обновляются все выше перечисленные данные TLE.
Если что то упустил, добавляйте.
Очень удобно посмотреть информацию в одном месте.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 16:37:54 от R9LR »
Re: Рабочие сптники Inverting SSB/CW transponder
« Ответ #1 : 06 Марта 2017, 15:05:49 »
Выложите пожалуйста ссылку где можно всегда брать свежие TLE для NAYIF-1 (ЕО-88).
http://celestrak.com/cgi-bin/TLE.pl?CATNR=42017
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 22:40:53 от R9LR »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #3 : 06 Марта 2017, 16:11:32 »
Здесь тоже информация о статусе
радиолюбительских спутников.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Re: Рабочие спутники Inverting SSB/CW transponder
« Ответ #4 : 06 Марта 2017, 19:58:48 »
http://www.n2yo.com/satellites/?c=18
Виктор, ресурс для трекинга, если кроме интернета ничего нет - интересный. Но как источник информации весьма спорный. Смотрю, например, Аист-2D:
Uplink (MHz): 145.831-145.849
Downlink (MHz): 435.3065-435.3235
Beacon (MHz): 435.315
Mode: 4800bps PSK CW
Откуда эта информация??? ))
« Ответ #5 : 06 Марта 2017, 22:42:18 »
Виктор- ФМ спутники пропустил ..
Оффлайн RK3DKU
« Ответ #6 : 06 Марта 2017, 22:59:33 »
Нет, не пропустил.
Тема: Рабочие спутники Inverting SSB/CW transponder beer
« Ответ #7 : 06 Марта 2017, 23:03:34 »
Упс... прокосячил- прошу пардону.
« Ответ #8 : 06 Марта 2017, 23:04:57 »
Спасибо. Показательный ресурс и достаточно динамично обновляется.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #9 : 06 Марта 2017, 23:15:21 »
Да и правильно, что пропустил. Их на данный момент всего два SO-50 и AO-85. На одном каша, не поймешь кто кого зовет, другой работает через раз. Мкс вообще не привожу, ни разу так и не услышал их ретранслятор. Так что все правильно, для нормальной работы через sat только ssb/cw. Там и всокоорбитальные есть.
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #10 : 06 Марта 2017, 23:47:44 »
Прошу извинить за вопрос,просто не выловил,а какие высоко орбитальные есть?
В ssb и cw иногда слышу и очень хорошо,правда так и не разобрался когда они хотят работать- алгоритм не уловил-когда есть станции- когда нет,хотя робот идет обычно оглушительно. Это и про 73 и 29 и про х2........,и про последний,который за 73-м летает.Один день друг за другом летели и оба работали-станций от Байкала до Испании как на кв,даже антенну надумал делать,потом несколько дней почти тишина.Так ладно бы тишина вообще- 9F в тлг есть,ra0atb в ссб  и тлг есть ненадолго и негромко,а робот ++++++.В ФМ вообще интересно - с украины и беларуси говорят,что на резинку работают.Я перебрал 4 АППарата!!! Даже с направленной,при разной высоте пролета-идут конечно,но не сказать что громко и не сказать что много,друг другу не мешают,на штатные антенны портативки ,FT-817, UVS-300 FM не наблюдаю даже присутствия,TS-2000 тоже не хочет слышать.И антенны пытался направлять - 8 елементов на 144 и 7 на 430,но fm отдыхает по сравнению с ссб и тлг
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
  • QRA: lo66cj
« Ответ #11 : 07 Марта 2017, 00:14:44 »
наверно неправильно написал. RA0ATB и 9F шли неплохо,наблюдал несколько орбит,про 0А - понятно- он подальше,но шли недолго,не по расчетному времени, а маяк-робот молотил оглушительно даже после расчетного времени  несколько минут,и вообще по расчету показывало,что спутник уже вообще в минусе за горизонтом- это по орбитрону,шли так же 6w, украина, 6A ,но вяло и европа отдыхала,хотя пролет вроде как над ней.Про Африку вообще молчу,ни разу не слышал,Аляска один раз была на 73-м или 29-м,уже не помню,в тлг,очень коротко,ну вроде так и должно быть. А вот в фм дальше италии никого не слышал
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #12 : 07 Марта 2017, 00:31:55 »
Китайцы летят высотой где то 530 км, ао-73 около 700 км а фо-29 1150 км, чрез него и самые интересные связи. В программе орбитрон вся информация есть.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 00:39:58 от R2DLP Иван »
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #13 : 07 Марта 2017, 00:37:50 »
Пускай дальше говорят, может и получится когда над головой, но это только мешать другим. Со-50 имеет на выходе 250mW, по этому на ризинку это бред.
« Ответ #14 : 07 Марта 2017, 01:29:45 »
блог DK3WN  http://www.dk3wn.info/p/?page_id=29535
много обновляемой информации, статус, своя "сборка" TLE и т.д.....
