Автор Тема: Работа FT4 через спутники  (Прочитано 25763 раз)
Оффлайн R5AO
« : 22 Февраля 2022, 13:13:14 »
Зарубежные коллеги успешно осваивают работу FT4 через спутники. В приложении короткая таблица частот, которые они используют.  На RS-44 связи получаются, на других спутниках опыта пока нет.
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: Работа FT4 через спутники
« Ответ #1 : 22 Февраля 2022, 14:41:11 »
Сегодня случайно наткнулся на FT4 через FO-29. Оказалось там немало станций работает, сразу декодировал 5-6 позывных за пару минут. Downlink принимал очень громко. Гораздо громче чем с RS-44. FT-857 и штырь 5/8 двоечный. 40м фидера. Доплеровский сдвиг руками подкручивал визуально по водопаду JTDX. Для уверенного декода этого оказалось достаточно.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #2 : 22 Февраля 2022, 22:03:37 »
 Частоты SAT_FT4.doc
Спасибо за файл. Попробую теперь и других спутниках.
Олег R7LP
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #3 : 23 Февраля 2022, 12:17:20 »
На QO-100 также работают станции в FT4. Вот вчера принимал, наши станции тоже работают. Частота в программе MSHV выбрана по умолчанию, CAT не работает. Приём на RTL-SDR.COM
Sergey
Оффлайн R5AO
« Ответ #4 : 23 Февраля 2022, 22:26:29 »
Сегодня провел FT4 QSO на FO-29 на указанных в таблице частотах с OH1ON, PA3GAN. Уровень сигналов по крайней мере не меньше, чем на RS-44.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #5 : 28 Февраля 2022, 15:58:08 »
R5AO, здравствуйте, а по какому распиcанию сейчас работает FO-29?
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #6 : 28 Февраля 2022, 16:48:31 »
На QO-100 вообще не вопрос работать FT4, Доплера нет. И работают FT4, потому что уже со всеми сработали FT8, а также SSB и CW.
LEO спутники интересны тем, что через них можно провести связи со странами, которые не попадают в зону видимости QO-100. Ну и, также интересно проводить связи вопреки мешающему эффекту Доплера...
Олег R7LP
Оффлайн R5AO
« Ответ #7 : 28 Февраля 2022, 17:34:03 »
У меня нет расписания FO-29 Текущее состояние смотрю здесь https://www.amsat.org/status/
Я предполагаю, что из-за деградации аккумуляторов он не может быть постоянно включенным. Включение производится над Японией. Выключение по достижению порогового напряжения аккумуляторов. Несколько орбит с сигналами FT4 я наблюдал. FT4 экономично расходует ресурсы спутника. Обычно декодируются сигналы от -16 дБ и выше.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #8 : 28 Февраля 2022, 18:20:47 »
Евгений принято, спасибо!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #9 : 28 Февраля 2022, 18:38:14 »
Почему нет? Он есть, просто имеет постоянное значение которым можно пренебречь и можно сказать, что его нет. На приём в районе 12кгц и на передачу в районе 4-х кгц, просто он не меняется, так как спутник геостационарный.
« Ответ #10 : 28 Февраля 2022, 18:56:52 »
Последние две недели- всегда включен.
Оффлайн R5AO
« Ответ #11 : 28 Февраля 2022, 20:39:05 »
На приём в районе 12кГц и на передачу в районе 4-х кГц, просто он не меняется, так как спутник геостационарный.
На QO-100 допплера нет. Можно подставить TLE в SatPS 32 и увидеть величину доплера. (очень маленькое значение, порядка , 1 Гц. Возможно и это из-за ограниченной точности вычислений).
« Ответ #12 : 28 Февраля 2022, 20:52:26 »
 - Frequency offset QO-100 satellite transponder
    - Measuring QO-100 beacons frequency
  ну это, так, к слову....
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #13 : 28 Февраля 2022, 22:50:53 »
Ну, может я не совсем корректно написал. Но имел в виду, что на QO-100 при работе FT4/FT8 нет необходимости корректировать частоту из-за эффекта Доплера.
Олег R7LP
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #14 : 01 Марта 2022, 10:43:38 »
Там проблема естественно больше в нестабильности частоты  гетеродина  LNB.  Я вот до сих пор не пойму насколько это критично.   Сходу приема нет , такое чувство , что гетеродину надо "устаканится",  Потом все, "прорывает"  и появляется масса станции.
http://ua6atg.net.ru
