Автор Тема: Работа FT4 через спутники  (Прочитано 23964 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Работа FT4 через спутники
« Ответ #15 : 01 Марта 2022, 11:17:15 »
 О стабильности гетеродина LNB много написано.
Все просто считается. Опорный генератор синтезатора LNB 25 МГц (в большинстве случаев). Выходная частота синтезатора 9750 МГц, получается умножение в 390 раз, при "гулянии" опоры на 0.1 Гц на выходе имеем ~40 Гц.
Это убийственно для FT8/4 да и для других цифровых видов.
зы Прошу прощения за оффтоп...
« Ответ #16 : 01 Марта 2022, 11:59:36 »
такое чувство , что гетеродину надо "устаканится",  Потом все, "прорывает"  и появляется масса станции.
А синхронизация по маяку спутника включена?
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #17 : 01 Марта 2022, 12:41:54 »
Ну предположим это не так убийственно .  Я врач , а не технарь и говорю чисто из опыта.  Работать можно на обычном LNB , только нужно включать синхронизацию по маяку и немного подождать пока не устаканится температурный режим .
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #18 : 01 Марта 2022, 20:42:04 »
Оказывается, для ФТ4 можно допплер компенсировать вручную! :)
Никак не получался стабильный декод от YO4AUL - у него трансивер во время передачи не перестраивается. Пытались уже на низких у него орбитах, но один декод максимум - потом "косые" и все.
Попробовал подкручивать руками, чтоб выпрямить трек и все получилось - декод во всех периодах! Оказвается, нужно совсем немного "помочь" программе.
PS Квадрат редкий - KN44 и он в ЛоТВ, а то бы не парился :)
PPS Это про RS-44, если что :)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #19 : 01 Марта 2022, 21:11:06 »
...у него трансивер во время передачи не перестраивается.
У меня FT-897. Частота передачи может корректироваться программой только во время приема. Поэтому приходится корректировать доплер на передачу вручную. Кстати, когда доплер большой - это легче делать. Когда средний - сложнее очень меденно подкручивать. Ну, а при небольшом доплере и так декодируют.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2022, 21:13:28 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #20 : 01 Марта 2022, 21:17:22 »
Да уж... охота пуще неволи :)
Оффлайн R5AO
« Ответ #21 : 02 Марта 2022, 18:34:58 »
Бэн, PD9BTB, прислал частоты, на которых работает FT4 на спутниках. Формат подходит для использования в программе SatPС32. Я слышал FT4 на указанных частотах на RS-44, HO-113, FO-29, AO-73. Похоже, что используются и другие частоты с небольшим сдвигом от этих частот. Какие частоты будут всеми использоваться, покажет время.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #22 : 02 Марта 2022, 21:05:32 »
Конечно цифра на SAT, узкополосная цыфра, это новое. Но все же, такой же изврат как и FT8 в спарадике...
CW оперативнее.
ИМХО.
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
« Ответ #23 : 03 Марта 2022, 10:28:44 »
Настроил компенсацию доплеровского сдвига через CAT. Естественно частота немного плывет в период 1-2 секунды (значения могу любые ставить) между командами на изменение частоты трансивера. Меньше секунды время коррекции ставит уже нет смысла. Когда принимаю в JTDX, все замечательно, декоды идут даже если не с компьютера а рукой частоту подкручиваю приемную, по спектроскопу или даже на слух. Т.е JTDX уверенно работает с нестабильным сигналом. А вот MHSV отказывается напрочь принимать слегка плывущий сигнал. Декодирует только когда нет дрейфа. Что то можно в настройках MHSV подкрутить? Есть ли там что то типа АПЧ? Либо настройка какой нибудь полосы в которой будет декод меняющегося сигнала?
Оффлайн R5AO
« Ответ #24 : 06 Марта 2022, 20:33:31 »
Сегодня сработал FT4 на RS-44 с R4NAY. Сигнал доходил  до -4 дБ.
Оффлайн R5AO
« Ответ #25 : 27 Марта 2022, 11:57:19 »
Со второй попытки получился SKED с VE1CWJ на RS-44 в  FT4.
Оффлайн R5AO
« Ответ #26 : 28 Марта 2022, 16:10:17 »
Посчитал количество корреспондентов LEO SAT FT4. За  неполных 3 месяца получилось 46. Несколько потенциальных корреспондентов не ответили пока :)
Один из корреспондентов, John DK9JC, сообщил интересную информацию:
Our FT4 QSO was with FT-818 as TX with 5W, FT-817 as RX and Antenna was only a 46cm Diamond MR-77 magmount whip antenna on my roof window.
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
« Ответ #27 : 29 Мая 2022, 12:45:54 »
Добрый день Всем! Попробовал FT4 на Sat RS-44 - два QSO с ON2ACO и EA3IGB. Лучшее декодирование на "подлёте" и "отлёте" - то есть при минимальных значениях допплеровского сдвига в программе JTDX. Выставил в настройках глубокое декодирование. Кто-нибудь пробовал подбирать степень декодирования из предлагаемых программой? Использую старенький (2005 года) ноутбук с Вистой, FT-736R, SatPC32.
Оффлайн R5AO
« Ответ #28 : 30 Мая 2022, 13:18:15 »
Владимир, добрый день!
При подлете и отлете доплеровский сдвиг максимальный, но скорость изменения частоты минимальная. Я использую SatPC32 и WSJT-X.  Пробовал разные режимы декодирования, но разницы не отметил. Важнее скорость обновления частот. В SatPC32 стоит скорость Х10. По описанию программы это 10 раз в секунду.
« Ответ #29 : 24 Июня 2022, 22:09:35 »
Добрый вечер Евгений. Спасибо за ответ. Конечно, я оговорился - конечно скорость изменения частоты. Попробую настройки в SatPC32.
