Автор Тема: Работа FT4 через спутники  (Прочитано 23422 раз)
Оффлайн R5AO
Re: Работа FT4 через спутники
« Ответ #30 : 08 Августа 2022, 17:46:03 »
9A22YOTA Работает FT4 на RS-44. Слышно очень громко. Будет в эфире до 13 августа.
Оффлайн R5AO
« Ответ #31 : 05 Сентября 2022, 13:21:20 »
С начала этого года удалось провести QSO с 53 корреспондентами в режиме FT4 через LEO спутники. Наибольшее количество корреспондентов было из Испании. Связи проводились на FT991A с антенной RA6FOO 3+3 элемента.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #32 : 05 Сентября 2022, 16:17:19 »
Неплохо. Но я смотрю все связи в начале года в основном, сейчас как то активность снизилась.
Интересно, в ЛоТВ много подтвердилось из них?
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R5AO
« Ответ #33 : 05 Сентября 2022, 16:44:37 »
Олег, активность снизилась. Поэтому и написал это сообщение - может быть кто-то еще захочет попробовать.  В LoTW подтверждают слабо. Правда от A65BR побтвеждение есть, спасибо!
Оффлайн R5AO
« Ответ #34 : 15 Октября 2022, 18:07:09 »
С 15 по 23 октября 2022 года Союз Радиолюбителей России проводит дни активности, посвященные 30-летию образования СРР. В период дней активности на КВ и УКВ диапазонах будет работать специальная станция R30SRR. Я в команде R30SRR. Планирую работать FT-4 на RS-44 и FO-29.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #35 : 02 Января 2023, 15:00:41 »
Может ли кто ответить мне на такой вопрос: могу ли я принять FT4 без коррекции доплера ? Принимать буду на консоле и SDR «свисток»
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #36 : 31 Января 2024, 14:50:18 »
FT4 работают через AO-73 ?
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #37 : 31 Января 2024, 15:01:59 »
Эксперимента ради пробовали на CAS-4a и b. Пока низко и направление на/от, т.е. скорость изменения допплера небольшая - декод идет, выше спутник - декод пропадает.
На АО-73 будет аналогично, т.е. толку никакого.
Пробуйте на RS-44, спутник выше, скорость ниже, устойчивый декод.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #38 : 31 Января 2024, 15:16:30 »
Пробуйте на RS-44
Спасибо за ответ, попробую RS-44 и FO-29 скорость Х10 в настройках CAT поставил.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #39 : 31 Января 2024, 15:21:16 »
Подходите сейчас если есть возможность на FO-29.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #40 : 31 Января 2024, 17:31:47 »
Нет
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #41 : 31 Января 2024, 21:10:21 »
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2024, 06:42:21 от R9LR »
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #42 : 11 Февраля 2024, 14:52:21 »
В 15.10 МСК будет AO-73, а через час FO-29 и RS-44 подходите в FT4.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2024, 15:03:27 от UA3YCX »
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #43 : 11 Февраля 2024, 17:08:01 »
  На входе прилетело
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #44 : 11 Февраля 2024, 17:56:24 »
На RS-44 видел две станции, но не декодировал. В настройка SatPC32 интервал стоял 30 вместо 0,сразу не заметил  :-\
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
