Автор Тема: Работа FT4 через спутники  (Прочитано 20970 раз)
Re: Работа FT4 через спутники
« Ответ #45 : 11 Февраля 2024, 18:04:40 »
На входе прилетело
Владимир, это так именуемый "ложный декод", для MSHV в FT4/8 довольно распространённое явление, если в полосе присутствуют помехи.
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #46 : 11 Февраля 2024, 18:08:41 »
  Спасибо Михалыч, я так и понял.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #47 : 11 Февраля 2024, 18:16:43 »
Советуют JTDX или WSJTX для SAT  FT4,FT8.
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #48 : 14 Февраля 2024, 13:42:26 »
Всем добрый день. Не получается декодировать сигнал FT4.Трансивер кенвуд TS-2000,скорость обмена по CAT 9600. Программа SatPC32 скорость х10,интервал 0.Time Synch. для коррекции времени ПК. Пробовал принимать программами JTDX и WSJT-X.На RS-44 сигналы идут хорошо но декода нет ?
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
  • QRA: KN98PL
« Ответ #49 : 14 Февраля 2024, 16:15:35 »
Нормально декодируется на входе спутника в зону видимости
  • QRA: KN98PL
« Ответ #50 : 14 Февраля 2024, 17:05:22 »
DL3SDE прислал сообщение что он тоже декодировал мой сигнал.  Однако связь не состоялась.
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
« Ответ #51 : 14 Февраля 2024, 22:15:54 »
Эскпериментировал. При приеме FT4 с RS-44 при плывущем по частоте сигнале, JTDX не декодировал ничего. А MSHV легко справлялся с декодом в той же ситуации.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #52 : 15 Февраля 2024, 08:16:50 »
Интересно, совсем недавно читал, что MSHV хуже других программ декодирует на SAT.
 Кто использует кенвуд ts-2000, подскажите скорость обмена по CAT 9600 достаточна или надо поднимать до 57600 ?
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #53 : 15 Февраля 2024, 08:27:19 »
Когда принимаю в JTDX, все замечательно, декоды идут даже если не с компьютера а рукой частоту подкручиваю приемную, по спектроскопу или даже на слух. Т.е JTDX уверенно работает с нестабильным сигналом. А вот MHSV отказывается напрочь принимать слегка плывущий сигнал. Декодирует только когда нет дрейфа.
Алексей, вот Вы давали информацию .
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #54 : 15 Февраля 2024, 08:33:02 »
Владимир, на фото у вас частота 144170 в MHSV, что программа не управляется по COM ?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2024, 08:35:55 от UA3YCX »
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
  • QRA: LO28sj
« Ответ #55 : 15 Февраля 2024, 09:57:33 »
Точно, точно. Я перепутал. При дрейфе частоты именно JTDX декодировал.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #56 : 15 Февраля 2024, 10:07:26 »
Оказывается, для ФТ4 можно допплер компенсировать вручную! :)
Никак не получался стабильный декод от YO4AUL - у него трансивер во время передачи не перестраивается. Пытались уже на низких у него орбитах, но один декод максимум - потом "косые" и все.
Попробовал подкручивать руками, чтоб выпрямить трек и все получилось - декод во всех периодах! Оказвается, нужно совсем немного "помочь" программе.
PS Квадрат редкий - KN44 и он в ЛоТВ, а то бы не парился :)
PPS Это про RS-44, если что :)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #57 : 15 Февраля 2024, 12:46:32 »
Олег, добрый день. Подскажите скорость по CAT 9600 достаточна для приема FT4 через спутник ?
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #58 : 15 Февраля 2024, 13:02:42 »
ЗДР Андрей ! 9600 для коррекции допплера достаточно, более критична частота обновления от управляющей программы, и дискретность шага (плавность) перестройки частоты,
а битрейт 57600 это только для виртуальных комов, на обычном "железе" такого нет.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #59 : 15 Февраля 2024, 13:16:41 »
Михалыч, добрый день. Спасибо за информацию. На кенвуде ts-2000 минимальный шаг перестройки частоты по умолчанию 5 кГц но можно поставит 1 . Попробую 1 кГц.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
