Автор Тема: Работа FT4 через спутники  (Прочитано 21236 раз)
Re: Работа FT4 через спутники
« Ответ #60 : 15 Февраля 2024, 13:36:19 »
ts-2000 минимальный шаг перестройки частоты по умолчанию 5 кГц но можно поставит 1 . Попробую 1 кГц
это что то не то...
 - заводское умолчание 10Hz для SSB и CW, нужно в fine шаг поставить 1Hz
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #61 : 15 Февраля 2024, 13:37:06 »
Наверное 1 Гц, а не килогерц. Конечно, надо меньше, рекоммендуют вообще шаг 0.1 Гц. А скорость по порту и 4800 хватит это не критично.
а битрейт 57600 это только для виртуальных комов, на обычном "железе" такого нет.
У меня в FT-847 физический ком порт возможна такая скорость и я ее использую. Хотя и на более низких эффект тот же.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #62 : 15 Февраля 2024, 13:40:48 »
начните с орбит идущих в лоб (они же - через зенит), на элевации ниже 20 гр на RS-44 вообще никакой компенсации не понадобится. Добейтесь устойчивой работы FT-4, может параметр DT не точно стоит, потом уже и на доплер коррекцию настроите для боковых орбит и больших углов элевации.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #63 : 15 Февраля 2024, 13:50:34 »
И еще, Вы знаете, наверняка, что все FT-4 толкутся на 435.611 на RS-44 и что частота передачи (или приема) должна быть ниже примерно на 1200 Гц чтоб точно себя самого слышать? Т.о. прием устанавливаем 435.611.0, а передачу с учетов фиксированной поправки 145.992.8 - и эти частоты должны компенсироваться на допплеровский сдвиг на каждый момент времени.
« Ответ #64 : 15 Февраля 2024, 13:51:56 »
выше не так написал... в ts2000 то же есть, но с 57600 или постоянно отваливается, или вообще не работает "переферия", 19200 стабильно.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2024, 13:54:09 от Михалыч »
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #65 : 15 Февраля 2024, 13:58:38 »
Олег,спасибо. Вот в мануале к SatPC32
 3.   Radio Setup
a. Settings in section 'Radio 1'
Try the following delay values:
Yaesu FT-736R: 20,
  FT-847. 30 at 4800 or 9600 baud, 20 at higher baud rates.
  FT-817/857/897:  110 at 38400 baud.
 Kenwood TS-790: 70
       TS-2000: 20 at 57600 Bd.
Настроил так,вроде работает. Проверю на спутнеке декод
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #66 : 15 Февраля 2024, 14:03:12 »
У меня в настройках SatPC32  RS-44  435612/145993 USB-D/LSB-D.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #67 : 15 Февраля 2024, 14:09:00 »
435612/145993
Не правильно, уменьшите на 1 кГц что нибудь - 435.612 / 145.992
 3.   Radio Setup
Yaesu FT-736R: 20,
 Kenwood TS-790: 70
Не помню, не дома, но кажется везде 0 стоит
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #68 : 15 Февраля 2024, 14:33:20 »
уменьшите на 1 кГц
Спасибо.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #69 : 15 Февраля 2024, 16:31:47 »
Сейчас на RS-44 первый декод и QSO  с EA3EA но не комплект, роджер не успел получить спутник ушел. Я его видел -12, а он меня +01. Но сигнал его почему то  был на 2400 Гц.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #70 : 15 Февраля 2024, 16:36:26 »
Мне кажется на данный момент RS-44 лучший спутник и для digi и для других мод!
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #71 : 15 Февраля 2024, 18:39:00 »
что программа не управляется по COM ?
Не управляется. Трансивер FT-736MX и самодельный аудио-ptt интерфейс. Остальное управление в ручном режиме.
  • QRA: KN98PL
« Ответ #72 : 16 Февраля 2024, 15:34:22 »
   Провёл своё первое QSO через RS-44 в FT4 с DL3SDE. Начали на входе, а завершили уже на выходе.
  Начало положено.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #73 : 17 Февраля 2024, 08:07:21 »
Поделитесь пожалуйста рекомендациями для работы цифрой (FT4\CW) через спутник.
У меня для обычной работы (MS) стоит связка FT-991A\FLRig\MSHV\GridTracker,... но как тогда к COM-порту подключить SatPC32? Раздельно каждый софт работает нормально. Связка трансивер\SATPC32 без проблем. Всё вместе состыковать пока не представляю как.
Хотел послушать цифру - вроде ребята пробуют... стало интересно.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 08:09:37 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #74 : 17 Февраля 2024, 08:42:49 »
У меня на столе 3 компа, думаю еще один ставить. Это самый простой способ.
Интерфейс Microham MicroKeyer II поддерживает два CAT/РТТ на одном компе - т.е. 2 разных приложения могут работать одновременно, но он дорогой, доп. комп дешевле будет.
Как то так.
