Автор Тема: Работа FT4 через спутники  (Прочитано 15044 раз)
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Работа FT4 через спутники
« Ответ #75 : 17 Февраль 2024, 09:01:29 »
Я так понимаю что компенсировать доплер при работе на FT4 через спутник не получится?
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #76 : 17 Февраль 2024, 10:08:36 »
Если порт на котором САТ занят другим приложением, то СатПиСи32 работать не будет.
Нужно что то сделать. Радикальные методы описаны выше.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
« Ответ #77 : 18 Февраль 2024, 21:29:12 »
Сегодня снова  были декоды от UA3YCX, приглашал его но что то не срослось. Надеюсь что все наладится.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #78 : 18 Февраль 2024, 23:25:52 »
Привет всем... удалось состыковать SatPC32 и FT-991a + JTDX. Вроде отслеживает частоту теперь... Вопрос... на какое время ориентироваться, какие спутники, чтоб послушать - проверить работу коррекции доплера.
... правда антенна  - стоит на запад.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2024, 00:12:53 от UN7MBV »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #79 : 19 Февраль 2024, 05:22:06 »
Вопрос снят... без антенн с отслеживанием и групповой поляризацией - глупо. Шибко быстро летают.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2024, 05:26:59 от UN7MBV »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #80 : 19 Февраль 2024, 05:27:55 »
без антенн с отслеживанием и груговой поляризацией - глупо. Шибко быстро летают.
Да ничего подобного! Ориентируйтесь на RS-44, проанализируйте несколько орбит, выберите осредненное значение азимута точки входа когда спутник идет в лоб, направьте туда антенну и пытайтесь принимать, сначала можно и без коррекции допплера.
И не нужна Вам никакая "груговая" поляризация - горизонтальная или вертикальная, любая линейная даже лучше.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #81 : 19 Февраль 2024, 05:36:23 »
Ну сегодня кого-то видел на спутнике АО-07... не успел антенну переключить...
на приемник слушал, без коррекции.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2024, 05:39:06 от UN7MBV »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #82 : 19 Февраль 2024, 05:37:49 »
А Вы не хотите просто SSB поработать на RS-44? Почувствуете, как спутник работает. Главное уже сделано - допплер скомпенсирован. Потом может в ФТ-4 и не захочется.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #83 : 19 Февраль 2024, 05:41:07 »
Надо антенну сделать на 435 - пока суррогат в этом диапазоне. Жду теплых дней.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #84 : 28 Февраль 2024, 20:49:55 »
Сегодня удалось провести первое FT4 QSO c DL3SDE через AO-73.
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
« Ответ #85 : 08 Сентябрь 2024, 21:32:55 »
Попробовал только что FT4 на орбите, проходившей "над головой", JO-97. Принимал уверенно свой сигнал на элевации от 2 до 70 град., как на подходе, так и на отходе. В отличие от RS-44, никого не было. Поведайте, бывает-ли на нём народ?
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #86 : 07 Октябрь 2024, 21:22:40 »
New operation from Svalbard as JW7XK.
Between Oct. 9. and Oct. 14 this year, I will be back i Svalbard working RS-44
satellite from JQ78TF. This time I will work FT4 a couple of the days I am QRV.
Информация от LA7XK.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2024, 21:33:17 от UA3YCX »
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
  • QRA: KN98PL
« Ответ #87 : 10 Октябрь 2024, 14:41:54 »
Работает сегодня в FT4.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2024, 14:54:35 от Владимир UR9MS »
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #88 : 26 Октябрь 2024, 22:07:21 »
Сегодня провели QSO FT4 через JO-97 c R3FP. Так, что спутник рабочий подходите у кого есть возможность.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #89 : 27 Октябрь 2024, 19:23:32 »
А какой программой вели?
http://ua6atg.net.ru
