Автор Тема: Радиосвязь с отражением сигналов от МКС  (Прочитано 19108 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
На формате Radio settings  галка Split mode. Только она на вашем скриншоте почему-то серая (на скриншоте слева внизу). Или такой режим с кенвудом не поддерживается, или другие уставки неправильные. У меня айком )
Да - неактивная и активной никак не делается. Я вручную выключил на трансивере спутниковый режим и перешел в Split. При этом частоту приема ведет Орбитрон, а передача 1296.050 стоит на месте. Этот режим для Луны называется " слушаю на своем эхо".
В спутниковом режиме у меня на трансивере вообще отсутствует частота 1296 на втором гетеродине - наверное в этом причина. Сейчас нет под рукой инструкции - надо посмотреть в спутниковых настройках.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Виктор, в спутниковом режиме дуплекс, одного и того же диапазона на прием и на передачу быть не может.
У вас наверняка где-то в уставках WispDDE  забит спутниковый режим, скорее всего в уставках Radio1 (если вообще сплит поддерживается для кенвуда). Сам Орбитрон тут ни при чем. Приду домой - посмотрю, если что найду - напишу.
А так - на вашем скриншоте справа внизу окошко - за правый нижний угол растяните его -  там появятся DDE - строка и частоты с Орбитрона в Wisp ( то, что получает Wisp). Увидите, что там всё идет с Орбитрона правильно.
73, Иван
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Похоже, что для TS-2000 этот режим не поддерживается (версия WispDDE 4.3).
Попутно еще вопрос: можно ли как-то период обновления настроить меньше единицы? В главном меню Орбитрона из выпадающего меню единица минимальное значение, за секунду частота может уйти около сотни герц, потом подстройка и опять ход частоты. Не совсем представляю, как будет приниматься телеграф при такой "лесенке".
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
В WispDDE, если в окошке "DDE settings" поле "Query Interval" оставить пустым, то WispDDE будет обновлять частоты, как только они изменятся в DDE-строке ( от DDE-сервера, т.е. в данном случае от Орбитрона). В самом Орбитроне точно не знаю, но чаще 1 Гц простыми способами пересчёт вряд ли можно сделать, т.к. там список.
При этой "лесенке" в телеграфе будет скачком изменяться частота тона.
Виктор, а порт для управления трансивером "железный" или эмулированный (COM1 на скриншоте)  ?
73, Иван
Порт "железный" СОМ-СОМ RS232. Попробовал менять данные в  Query Interval - не влияет, идет обновление в секунду.
Остановился на такой конфигурации: Split включаю на трансивере вручную, единицу только в uplink - при этом передача ведется Орбитроном с доплером - думаю отраженной она должна быть на .050, валкодером трансивера свободно управляется частота приема, к тому же там параллельно SDR контролирует.
Надо проверять - подбирать орбиту и компаньона.
А почему не сделать чтобы орбитрон вел частоту приема с доплером, а передача четко стояла скажем на 050.
Тогда как мне кажется и крутить не нужно ничего.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Александр, так не получится, доплер надо два раза учитывать, земля-борт и борт-земля. В Орбитроне это хорошо видно, в данном случае они одинаковые. То есть если передаёшь 1296 050, то слушать надо на двойной сдвиг в стороне (выше на восходящей части витка и ниже на нисходящей).
У Виктора в предыдущем сообщении подход больше всего соответствует CFOM. Передачу крутит программа, приём - вручную примерно туда, куда Орбитрон пишет, в результате на МКСе сигнал будет стоять на 1296 050.
73, Иван
Интересно , а к орбитрону кроме трансивера можно сдр подключить?
В wispdde не увидел ни одного SDR.
Re: Радиосвязь с отражением сигналов от МКС
« Ответ #40 : 09 Июня 2025, 13:51:37 »
Итак  начало положено, можно уже делать некоторые выводы:
Орбитрон достаточно точно считает координаты и ведет МКС.
Коррекция доплера идет не дискретно одной секунде, а значительно чаще - практически плавно.
VK5DJ-трекер обеспечивает ведение станции.
Точность координат сверял Stellarium-ом и онлайн-расчетом на Amsat.org - расхождение в десятых градуса.
Для успешной работы нужен полный автоматический трекинг по координатам и частоте - тогда при наличии корреспондентов удастся провести несколько связей на одной орбите (возможно и пайлап будет ;) ).
Энергетика нужна "Лунная" - думаю трехметровые тарелки и 100вт смогут работать телеграфом.
Наверно и Q65-15A получится даже с меньшим эквипментом.
Насчет SSB - ведь работают же на Луне и устраивают SSB-соревнования.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2025, 13:56:43 от UA9FAD »
« Ответ #41 : 11 Июня 2025, 21:00:57 »
Итак начало положено , можно уже делать некоторые выводы.....
   Виктор Николаевич и  Владимир Васильевич, мои поздравления, в достижении "начального" результата, в нашем "безнадёжном" деле....   Вобщем всё по Архимеду, про рычаг: "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю", так и у Виктора UA9FAD ;-)) "Дайте мне точку отражения (Scatterpoint), и я проведу связь" ;-) И это правильно ! Мало кто, из "современного" УКВ-иста, задумывается, что бОльшая часть "удач", основана на отражении (от чего либо) радиоволн УКВ диапазона...
« Ответ #42 : 11 Июня 2025, 22:29:19 »
Это ошибочный вывод - дискретность в одну секунду имеется, выяснили это в экспериментах с RX3DR. Причем моя дискретность на прием накладывается на его дискретность передачи и в результате сигнал "размазывается" в диапазоне около килогерца, но разобрать можно.  Если бы уменьшить период обновления в Орбитроне до 0.1 сек с теперешней 1сек - было бы совсем хорошо.  Следует отметить, что уровень сигнала RX3DR выше, чем у HB9Q в телеграфном ЕМЕ контесте (я оычно даю Дэну 579).
« Ответ #43 : 11 Июня 2025, 22:59:59 »
Виктор Николаевич, я уже упоминал, в личной переписке про HRD, там всё "плавно", а Orbitron давал, и будет давать, эту "ступеньку тона" (с вытекающими) связанную с "недостаточным" периодом обновления, здесь ни чего не поделаешь.
« Ответ #44 : 11 Июня 2025, 23:25:14 »
Конечно, все экперименты  с Виктором были интересны. Пробовали в течении двух дней , успевали в день по две орбиты отследить. Жаль моя лунная поворотка не успевает за МКС (оборот 360гр равен 40мин).
Но приловчились урвать кусок пролета, хотя очень маленький. Спасибо Виктору за интригу,думаем дальше...
