Автор Тема: Радиосвязь с отражением сигналов от МКС  (Прочитано 14626 раз)
Re: Радиосвязь с отражением сигналов от МКС
« Ответ #45 : 09 Июля 2025, 16:30:42 »
В субботу вечером 12 июля планируем продолжение экспериментов. Желающие принять участие или послушать - подключайтесь. Частота 1296.100 CFOSat, (доплер меняет частоту от -25кГц до +25кГц.)
В приложении планируемые орбиты, возможна небольшая коррекция времени в связИ с корректированием орбиты МКС. Уточним в субботу.
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #46 : 12 Июля 2025, 20:48:06 »
Не знаю, велась ли передача, но с доступных мне азимутов я ничего не услышал.
UA3404SWL Николай.
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #47 : 12 Июля 2025, 22:26:33 »
Опять тишина.
UA3404SWL Николай.
« Ответ #48 : 12 Июля 2025, 23:36:06 »
Передача велась, сигналы были.  Еще одна орбита в 20.55 - последняя.
« Ответ #49 : 12 Июля 2025, 23:52:52 »
Виктор Николаевич, привет !
Извиняюсь за "рэндом" без "договора"... Следил, МШУ 37dB, NF 0.4dB, nill...., трэк слежения с дискретностью, 0.2 градуса, и нифига, полный гухор... По "делам лунным" с моим "мотором" порядок..., всё работает.
« Ответ #50 : 13 Июля 2025, 01:52:10 »
Орбиту 16.04 не работали - она в деревьях.
Орбиту 17.40 я работал на передачу короткими вызовами с короткими перерывами на прием. Работал для сибиряков - с второй половины орбиты, первая половина ушла на настройки и коррекции, а также на визуальное наблюдение МКС на экране монитора - не смог отказать себе в таком удовольствии ;), за одним убедился, что мой трекинг работает с точностью не хуже одного градуса. На следующих двух орбитах на передачу работал RX3DR - скорость вращения его лунной тарелки недостаточна для полного сопровождения и мы решили использовать метод "дрейфового сканирования", он предварительно настраивал антенну на пути прохождения станции (его азимут около 180 градусов, чтобы меньше крутить элевацию - он как мог помогал сопровождать своим вращением), я занимался приемом используя водопад Qmap и трансивер TS2000x c коррекцией доплера от HRD. Первый раз увидел его, но ничего не услышал на трансивере. Сигнал короткий - основной всплеск секунд двадцать и еще по десять секунд нарастание и убывание - это не метеоры, здесь следующее отражение через полтора часа и доплер 50кГц за орбиту - все настройки предварительно не сделаешь, где-то надо "подкрутить", а времени нет. На следующую орбиту предварительно изменил тон (первый раз принимал его по нулям) и услышал телеграф в динамике - скорость ставили 130 зн/мин.С HRD сигнал тоже "улюлюкает", хотя шкала HRD идет более-менее ровно, возможно мала скорость обмена с TS2000x 9600, это надо проверить - для WSJTx хватало.Сделал два скрина - скорость прокрутки водопада Qmap одна минута. На третьем скрине мой экран с используемыми программами и настройками - пока не получается настроить связь VK5DJ-трекера с HRD, использую Орбитрон.
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #51 : 13 Июля 2025, 09:49:18 »
Работа над ошибками.
Технические средства, типа водопад WSJTX, не применял в надежде услышать ушами.
Частоту поставил 1296.100 МГц, может поэтому и не услышал.
Модернизировал поворотку для расширения угла обзора в сторону востока, но вовремя не обнаружил один BAG. Пришлось работать по-старинке. Градусов 20 очень необходимых пропало.
Все будет учтено.
Готов, по возможности, участвовать в дальнейших экспериментах.
UA3404SWL Николай.
« Ответ #52 : 13 Июля 2025, 11:37:59 »
Игорь Михалыч мы же не знали ;). Выбирали точку орбиты, которая нам удобнее. А то, что я "молотил" после того, как у RX3DR кончалась орбита - исключительно для сибиряков, у тебя точно под горизонтом. Ты, наверное, уже прокрутил симуляцию и сам знаешь, где у тебя была МКС во время отражения и где была у тебя частота RX3DR. Кстати: обрати внимание на координаты подспутниковой точки на втором скрине - совпадают с твоими? -мы всегда сверяем их. В Орбитроне обновление .tle иногда "мудрит" и набегает несколько градусов за неделю. Я пока не разбирался, какой сайт - просто беру и "тупо" вытаскиваю свежие .tle из Стеллариума (каюсь - в этот раз забыл выложить сюда). В Стеллариуме все идеально - сверял с Онлайнкалькуллятором и HRD, а теперь и визуально по камере.
 Для приема картинок с МКС  особой точности и не требуется - там антенны с лепестками 30 градусов и более, а для пятидесятиэлементной яги промахнуться на пять градусов - потерять три децибела (уж не говорю о тарелках). Также и деревья на пути сигнала сильно влияют.
У RX3DR с точностью частоты все в порядке для беcподстроечной связи - можно не сомневаться.
Моя антенна с усилением 30dbi - 50-элементная Яги на 8дб слабее, еще минус три децибела на поляризацию (у нас с Сашей круговая), и шумовую температуру моей системы оцениваю в 35К.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2025, 11:41:05 от UA9FAD »
« Ответ #53 : 13 Июля 2025, 13:34:51 »
Боюсь вся основная проблема в быстром изменении доплера на частоте 1296МГц. Станция летит очень быстро , по азимуту примерно 1гр в сек. Думаю гетеродин не успевает так быстро перестраивать частоту и получается сигнал телеграфа улюлюкает по частоте. Может надо пробовать в режиме ЧМ, там и полоса шире.
« Ответ #54 : 13 Июля 2025, 18:35:39 »
Сегодня планируется орбита 18.27 ут.
Планируемое время отражения 18.29 +-
Вчерашние кеплеры прикрепляю - не устарели пока.
Изменил скорость связи трансивера с компьютером на 57600
« Последнее редактирование: 13 Июля 2025, 18:42:59 от UA9FAD »
« Ответ #55 : 13 Июля 2025, 18:49:38 »
Буду ! Частота .050 или .100 ?
« Ответ #56 : 13 Июля 2025, 18:57:56 »
Михалыч , основная частота 1296.100 .
Моя передача ведется доплер от HRD.
Так что выставляю частоту 1296.100 , а передача с доплером от неё ведет HRD.
Трекер VK5DJ ведется от орбитрона, в HRD у нас не получилось его состыковать.
В окошках как на скрине ниже выставляем частоту и дальше все идет автоматом.
Только в HRD тоже надо обновить сегодня кеплеровские данные.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2025, 19:00:23 от RX3DR Александр »
« Ответ #57 : 13 Июля 2025, 18:59:44 »
Саш, спасибо, всё понял !  beer
« Ответ #58 : 13 Июля 2025, 19:01:58 »
Эта орбита и тебя застает.
Если у меня не получится сегодня, то Виктор будет сам телеграфировать в любом случае.
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #59 : 13 Июля 2025, 21:44:47 »
Пока похвастаться нечем.
UA3404SWL Николай.
