Автор Тема: RTL-SDR "свисток" для QSO через SAT  (Прочитано 21579 раз)
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« : 25 Февраля 2016, 23:17:45 »
использовать "свистки" в качестве "второго приёмника" - думаю, предлагать не стоит.
Проработал полтора года со свистком,пока не сделал  второй приемник.Правда на вход него ставил банку на 70 см или 2 с сильной связью на 2 м.Использовал HDSDR и #SDR. Задержка была около 0.5 с,поэтому на второе "ухо" подавал сигнал самоконтроля в телеграфе
Оффлайн RW3ADB
Re: RTL-SDR "свисток" для QSO через SAT
« Ответ #1 : 03 Марта 2016, 00:16:23 »
про это вот - стоит поподробнее, тем более, что опыт был положительный.
в ssb, это конечно, будет несколько сбивать с толку...
тоже самое касательно применения всяких "удалённых SDR". там задержка может быть и поболее. до секунды-пары.
кстати, тоже будет полезно поделиться, полагаю.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #2 : 03 Марта 2016, 22:57:07 »
Фильтр на 435 МГц - коаксиальный - банка 66 мм,внутренний проводник тонкостенная трубка 6 мм длина 80,связь горячего конца с антенной и нагрузкой через подстроечники 0.4-2 пФ ,подстройка винт 1/8 "
Фильтр 145 МГц - 2 связанных спиральника банка 84 мм 3.5 витка диаметром 50 мм с лепестком на горячем конце 25х25 мм,длина намотки 70 мм,,отводы связи и антенны 0.3 витка,подстройка -крышечки от аэрозольных баллончиков на винтах 1/8 "(фото не нашел,к сожалению),На выходе пробка на 435 МГц - 0.5 витка 20 мм ,подстроечник 1-7 пФ
Приемник описан Сергеем 4Z5KY на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?2657
Синтезатор на Arduino и AD9850 http://www.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo/
Трансвертеры по схеме RA3DJG(переделаны на 70 см и 2 м,УВЧ на SGL0169)
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #3 : 04 Марта 2016, 01:20:26 »
думаю, стоит открыть тему в ЭТОМ разделе "SAT сетап 4X1AJ" и изложить всё по возможности подробно.
на 70см так банка чудно и работала прямо безо всякой крышки?
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #4 : 04 Марта 2016, 23:37:19 »
Крышка конечно есть - она видна на фото,в нее запрессована букса и в нее ввернут подстроечный винт.
Как и обещал - фото фильтра на 2 м
На нижнем снимке антенны
P.S.Трансвертеры по схеме Николая UA3DJG(описан здесь в техническом разделе),на выходе MHW720(435) и A/V7(145)
Около 15-20 Вт
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #5 : 05 Марта 2016, 23:01:44 »
Извиняюсь,модуль PA на 2 м S-AV7
Полоса фильтра на 2 м около 5 МГц,на 70 см - около 30 МГц.На 70 см используется МШУ на PGA-103,на его входе еще фильтр на связанных спиральниках,Кш в пределах 1.5-2 дБ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #6 : 06 Марта 2016, 02:35:58 »
Да, здорово, работать на аппаратах собранных своими руками,"уважуха" :laugh: до связи,  в SSB, ЧМ, с телеграфом проблемы ...плохо получается, по этому не работаю CW. Давно пытаюсь Вас услышать, но вы видимо в CW?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #7 : 07 Марта 2016, 08:09:39 »
В последнее время пытаюсь услышать спутники на "свисток"  E4000+RTL2832.
Получается очень плохо. Антенн, в настоящее время нет,  только балконный сурогат.
Пробовал слушать любительские  и NOAA. На "водопаде" видны слааааабые треки. И только по наклону, из-за доплера,
видно, что что-то летит.  432 Яга 5 элементов, кабель несклько метров, думал буду слышать, но увы.
Я так понимаю , 4x1aj фильтры использывал чтоб от "своего" сигнала помех не было.
Свисток рабочий. Свой маяк, на 70 см мощность примерно 10 Вт расстояние 10-15 км прямой видимости нет,  слышу на команатную антенну.
Подозрение на то что помех много и в этом "частоколе" просто слыбые сигналы спутников видны очень плохо.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #8 : 07 Марта 2016, 10:00:11 »
какие из радиолюбительских конкретно?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2016, 10:09:04 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #9 : 07 Марта 2016, 10:11:47 »
432 Яга 5 элементов
странно,однако я на более простую принимаю достаточно уверенно
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #10 : 07 Марта 2016, 10:48:36 »
E4000+RTL2832.
E4000 "глуховат" для этих дел, лучше R820T+RTL2832, или последние R820T2+RTL2832
...на FUNcube Dongle Pro... (из недосказанного)  :D :D
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #11 : 07 Марта 2016, 11:17:21 »
FO-20 еще что-то на 432. на двойке - китайских куча болтается, вот их и пробовал послушать...
ps/ Почему-то раньше не пытался в FUNcube Dongle "заглянуть"... Вот фото нашел. там перед E4000 bga стоит. Попробую усилитель сделать перед свистком .
« Ответ #12 : 07 Марта 2016, 11:41:37 »
FO-20 еще что-то
FO-20 давно не активен, вот рабочие http://forum.r4uab.ru/app.php/page/frequency
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #13 : 07 Марта 2016, 12:20:32 »
FO-20 еще что-то
Прошу прощения опечатка .... Конечно FO-29.
« Ответ #14 : 07 Марта 2016, 12:25:02 »
Для получения чувствительности, соизмеримой с распространенными трансиверами (NF 5-10 db) пришлось на входе  GT-U7300 включить LNA с усилением 23 дб и пьезофильтр 144-146 мГц (фильтр задавил милицейские комбинашки).
