Автор Тема: RTL-SDR "свисток" для QSO через SAT  (Прочитано 15844 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: RTL-SDR "свисток" для QSO через SAT
« Ответ #15 : 07 Марта 2016, 12:46:41 »
пьезофильтр 144-146 МГц (фильтр задавил милицейские комбинашки).
Виктор привет,по-подробнее про фильтр дай ссылку
спасибо
« Последнее редактирование: 07 Марта 2016, 12:49:37 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #16 : 07 Марта 2016, 12:49:11 »
...на FUNcube Dongle Pro...
ну да на него,но я имел ввиду антенну (кстати тобой спроектированную)
за что, прилюдно тебе
 спасибо
« Последнее редактирование: 07 Марта 2016, 12:57:51 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #17 : 07 Марта 2016, 12:51:22 »
FUNCube  Dongle Pro +  великолепно  принимает  спутники  хоть  на  144 МГц ,  хоть  на  430 МГц ,  даже  без  предусилителя ,  если  кабель  фидера  используется  с  малыми  потерями ,  ну  и  по  возможности  не  слишком  длинный .  Могу  сказать ,  в  сравнении с  другими  "свистками" ,  они  и  рядом  не  валялись  по  качеству  приёма  с  "  Pro + "  . Наличие  хороших  антенн  обязательно  в  любом  случае .
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #18 : 07 Марта 2016, 12:55:58 »
- китайских куча болтается,
и что ?
 все последние из серии XW2 прекрасно себя ведут.
между тем,
что вас интересует конкретно?
 или найду в "библиотеке" или запишу аудио-видео специально для вас и дам ссылку
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #19 : 07 Марта 2016, 13:22:10 »
и что ?
между тем,
Спасибо, после праздников сделаю усилитель сам послушаю.
« Ответ #20 : 07 Марта 2016, 20:36:15 »
Анатолий, SAW filter (фильтр ПАВ, поверхностных акустических волн), на эбэе видел на разные диапазоны, можно подобрать, я пробовал ставить на вход LNA 432MHz, "мусор" обрезает хорошо, но использовать с FCD Pro нет великого смысла, у FunCube донгла имеются свои, программно перестраиваемые полосовые фильтры, в RF тракте, в китайских "свистках" их просто нет.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #21 : 07 Марта 2016, 23:07:01 »
Прежде всего принципиальный и неизлечимый недостаток всех свистков - это малый динамический диапазон,что и не удивительно при 8-битном АЦП.Помехозащищенность от своего передатчика улучшается входными фильтрами,а от своего компьтера- экранировкой корпуса и ферритовой защелкой как можно ближе к свистку на USB кабеле.В районе 435 МГц было много палок от компьтера,поэтому фильтр на этот диапазон навинчивал прямо на свисток.Проклеивал его корпус изнутри самоклеящейся медной фольгой.У меня на его входе E4000,производитель обещает Кш не хуже 4.5 дБ.
Картинку с Метеора принимал,см ниже
Запись QSO также прилагаю
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #22 : 08 Марта 2016, 15:25:08 »
спасибо, желательно показать запись в видео формате
« Последнее редактирование: 08 Марта 2016, 15:34:00 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #23 : 08 Марта 2016, 19:55:03 »
Видео к сожалению не располагаю,да и как вложение в сообщение не влезет,но могу дать ссылку от корреспондентов
https://www.youtube.com/watch?v=Yv6I_gZtR0Y
 вот еще фонограмма от  22.08.2015 10:21
http://gosh-radist.blogspot.co.il/p/online-log-uy2ra-ut5r.html
еще:
http://hammania.net/sound/sat/fo29_2507.mp3
« Последнее редактирование: 08 Марта 2016, 20:00:41 от 4x1aj »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #24 : 08 Марта 2016, 20:07:26 »
спасибо, я посмотрел, есть вопросы,но не к вам
спасибо
« Последнее редактирование: 08 Марта 2016, 20:10:14 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #25 : 20 Марта 2016, 22:48:32 »
Сделал усилитель http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/bf998.shtml
Транзистор только воткнул, что подруками был, BF966. Разници большой не будет я думаю.
Спутники слышу, на двойке и NOAA. Антенна http://www.kr1st.com/2mhalo.htm на балконе 5-ото этажа.
Попробую на 432 , думаю будет не хуже. :-)
Вот еще нашел более практиную конструкцию такой-же антенны, только размеров нет.
http://www.marwynandjohn.org.uk/GM8OTI/proj2mlambdaloop/proj2mlambdaloop.html
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 22:54:49 от RA3TES »
« Ответ #26 : 21 Марта 2016, 00:14:15 »
Антенна http://www.kr1st.com/2m.........
Андрей, антенна Halo, самая неподходящая из самых неподходящих  :) для спутникового "радио-слушания", 1/2WL диполь будет практичней, если можно так выразиться.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 00:20:20 от Михалыч »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #27 : 21 Марта 2016, 07:18:54 »
Это я понимаю. Я ее вешал чтоб двойку послушать, антенны нормальные, в настоящее время, поставить нет возможности, да  и техники не осталось ни какой. Вот и начались эти  "танцы" со свистком :-). Попробую Квадрифиляр сделать.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #28 : 24 Марта 2016, 15:55:26 »
стоило посмотреть внимательно картинку  Андрея 4X1AJ. на предмет какая там антенна использовалсь. 12(!) эл или даже поболее на 430.
при длине кабеля метра два.
каждые метр-два кабеля на 435 - это минус пару баллов в сигнале.
для сравнения те же самые спутники, про которые пишет Андрей, на IC821 - громобойно слышны на антенны 3-5(!) элементов с кабелем 1.5м и вообще почти не слышны на FT897D потому, что он там тупой насмерть.
делайте выводы о том, что же можно услышать на свисток и диполь?
4x1aj
чертёжики фильтров бы с размерами?
приборы есть не у всех, но "настроить" их по сигналу портативной станции в соседнем парке, думаю возможно.
это, вероятно несколько увеличит количество народу на сатах.
Приемник описан Сергеем 4Z5KY на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?2657
что-то там про рч-дроссели, про приёмник не увидел ничего...
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #29 : 24 Марта 2016, 20:46:39 »
"...каждые метр-два кабеля на 435 - это минус пару баллов в сигнале...."
Не знаю, какой должен быть кабель.
На двойке с диполем, кабель 10 метров, без усилителя. Правда спутник надо мной пролетал :-)
 Кореекцию доплера специально не включал.
То, что "свисток" тупой для этого дела, понятно.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 20:49:05 от RA3TES »
