Автор Тема: RTL-SDR "свисток" для QSO через SAT  (Прочитано 15845 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: RTL-SDR "свисток" для QSO через SAT
« Ответ #30 : 25 Марта 2016, 07:23:02 »
NOAA-18
Диполь, усилитель на 137 МГц.
« Ответ #31 : 25 Марта 2016, 23:32:35 »
Андрей, у NOAA сигнал "ломовой", и судя по вашей картинке, "комфортного" приёма радиолюбительских спутников не получиться, если продолжать эксперименты с диполем, его просто можно дополнить рефлектором, получиться простая 2el яги, картина, на порядок улучшится, с QFH антеннами не связывайтесь, возни много, толку мало, пробовал, и пришёл к выводу, что результат лучше с двух-трёх элементными яги. Если нет возможности поставить хорошие антенны, можно ещё попробовать Moxon, на 2m и 70cm, да если ещё и в кросс- исполнении..., по сути, та же 2el yagi, но(!), "возвращаясь к напечатанному" о П-образных и V-образных вибраторах и рефлекторах, есть у этой антенны положительные стороны, в частности хороший F/B показатель, несмотря на свою простоту, у меня модели лежат давно, сделать антенну просто руки не дошли, да и пока нет в ней нужды. В архиве файлы антенн на 145MHz и 435MHz, немного графиков, и фото (не моё) для вдохновения. Если нет желания заниматься "буквоедством" с моделями, вот калькулятор онлайн, посмотрел, расчёт похож на правду
http://w4.vp9kf.com/moxon_design.htm
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 23:40:28 от Михалыч »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #32 : 26 Марта 2016, 10:58:19 »
 OFF
ага похож, вот твоя "рваная рамка" с 6мм диаметром прутка,все получилось.... тютелька в тютельку
между тем, тема про "палец", потому показываю бакен db0jt c версией 2  SDR Consol
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 11:04:20 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #33 : 26 Марта 2016, 15:59:24 »
"...каждые метр-два кабеля на 435 - это минус пару баллов в сигнале...."
Не знаю, какой должен быть кабель.
RG-58 c/u, обычный. только хорошего качества. оплётка серебрёная.
На двойке с диполем, кабель 10 метров, без усилителя. Правда спутник надо мной пролетал :-)
на эту тему уже подсказали. это не сравнимо с сигналами любительских аппаратов.
прежде был VO-52, его бы было хорошо слышно и на диполь, но теперь, увы, его нет.
То, что "свисток" тупой для этого дела, понятно.
увы. но тем не менее, положительный опыт Андрея, пускай и не без танцев с бубном - вполне себе внушает.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #34 : 26 Марта 2016, 22:26:08 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?26570-%CE%F1%ED%EE%E2%ED%E0%FF-%EF%EB%E0%F2%E0-%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA%E0
Эта ссылка работает(Приемник Сергея)
По фильтрам с чертежами некоторые сложности(они отсутствуют :( ),но я постараюсь их обмерить и нарисовать
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #35 : 27 Марта 2016, 07:09:59 »
Приемник с ковертером использовали ? SBL-1  до 500 МГц по описанию.
Какой синтезатор применили ? Хотельсь бы  с управлением от комапа , для коррекции доплера.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 07:30:08 от RA3TES »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #36 : 27 Марта 2016, 08:49:42 »
OFF
уважаемый ra3tes
пользоваться редактором необходимо, ибо ваше сообщение "плохо-читаемое"
скрин коррекции в редакторе приложен
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 09:05:28 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #37 : 27 Марта 2016, 09:23:05 »
Зачем изобретать велосипед, "всё украдено до нас"....
Анатолий привет!
Хороший результат, 116km, при мощности бакена всего 1.5W, Фолькер, dj8qp планирует его запустить  multimodebetrieb, будет "вещать" в RTTY, PSK31 и WSJT. Но оставим, тема не об этом.
...сорри за оффтоп...
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #38 : 27 Марта 2016, 22:03:24 »
Пока не сделал чертежи вот ссылка на первоисточники:
http://www.pa0nhc.nl/IMDfilter/EN/Bandpass/Double/HelixBPF2resEN.htm
В нем добавил подстроечные винты и фильтр-пробку на 435 МГц в выходной банке
http://www.nx7u.net/4x3x5.html
Ссылка на синтезатор см. ответ №2 в начале темы
Антенна на 435 МГц 12 элементов,на 145 - 5 элементов
Приемник до 30 МГц,далее набор трансвертеров(указаны также в начале темы.Есть много черновиков в SprintLayout,если хотите,постараюсь сбросить
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #39 : 08 Апреля 2016, 22:40:26 »
что-то она у меня не работает никак, кроме как через анонимайзер. борцуны с инторнэтом явно перестарались.
всё же ждём чертежи, Андрей.
до кучи, может быть кому то будет полезным:
Трансивер "Minima"
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #40 : 09 Апреля 2016, 22:07:42 »
Пожалуйста вот набросал эскиз банки на 70 см в DraftSight, правда ЕСКД соблюсти не получилось.Плата с подстроечными конденсаторами в Sprint Layout
« Ответ #41 : 10 Апреля 2016, 09:58:06 »
Пожалуйста рисунок продублируйте в графике или PDF, не у всех xCAD-ы стоят, чтобы DWG/DXF смотреть.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #42 : 10 Апреля 2016, 10:23:37 »
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #43 : 10 Апреля 2016, 22:19:05 »
Вот в Акробате:
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #44 : 10 Апреля 2016, 22:24:55 »
Вот в Акробате:
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
