Автор Тема: RTL-SDR "свисток" для QSO через SAT  (Прочитано 21645 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: RTL-SDR "свисток" для QSO через SAT
« Ответ #45 : 22 Апреля 2016, 22:05:06 »
Хотельсь бы  с управлением от комапа , для коррекции доплера.
"коррекция" доплера - необходима только для передатчика. по приёму - необходимо стоять на одной частоте для себя.
Пожалуйста вот набросал эскиз банки на 70 см в DraftSight, правда ЕСКД соблюсти не получилось.Плата с подстроечными конденсаторами в Sprint Layout
Спасибо, Андрей!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #46 : 24 Декабря 2022, 15:57:32 »
Здравствуйте .
Может кто подскажет ...для работы RTLSdr какой-то клон с АлиЭкспресс стоит программа SDRSHARP..и очень регулярно отваливается от системы особенно если прикоснутся к корпусу девайса  .  Перегружаю комп и работаю дальше . Типа заземлить корпус или изолировать не очень помогает. Может кто сталкивался с похожей проблемой.
Константин.
« Ответ #47 : 24 Декабря 2022, 18:26:10 »
Перегревается может или внутри непропай по питанию, контакт в USB-гнезде? Смотреть надо, пропаять и помыть спиртом контакты хотя бы.
Обычно применяю кабельные USB-удлинители хорошего качества, чтобы не ломать торчащим "свистком" гнезда в ноутбуках и систематиках, на них и колец/защелок от помех одеть удобно.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #48 : 24 Декабря 2022, 18:28:16 »
USB удлинитель надо поменять
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #49 : 24 Декабря 2022, 20:04:17 »
Это наиболее вероятная причина.
Константин Сергеевич, ещё, на usb - удлинитель, по концам возле разъёмов, обязательно поставите по ферритовой защёлке, приём станет заметно чище.
