Автор Тема: SatPC32 RS-44  (Прочитано 14807 раз)
Онлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
SatPC32 RS-44
« : 16 Марта 2026, 13:53:06 »
Пробую работать через спутники но в программе SatPC32 нет данных некоторых спутников, а именно RS-44. Как можно добавить данные спутника в программу?
Оффлайн R8CT. Олег
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #1 : 16 Марта 2026, 14:24:40 »
На примере одного из спутников
http://www.dk1tb.de/W9AE_Tutorial.htm
Или по рекомендации от автора
https://www.dk1tb.de/FAQ_e.htm#HowToConfigNewSats
73! Олег
Онлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #2 : 16 Марта 2026, 14:58:43 »
А где взять удобоваримые для SatPC32 данные на спутник RS 44?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #3 : 16 Марта 2026, 15:27:15 »
Скачайте последнюю версию у автора, там все есть.
https://www.dk1tb.de/satpcsetup_eng_12_10.ZIP
Я ставил на комп недавно, 5 мин и в эфире.
Сейчас у RS-44 надо поправку вводить более минус 2.2 КГц - или на прием, или на передачу, что то одно, иначе не услышите себя сразу.
Олег, A65BR since 2009
Онлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #4 : 16 Марта 2026, 15:54:50 »
Сйчас попробую переустановить.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2026, 16:08:40 от RL6C »
Онлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #5 : 16 Марта 2026, 17:58:45 »
Переустановил на свою голову потерялось управление повороткой вроде все поставил как и было, выбираю в установках ротатора Yaesu GS-232 а программа не видит поворотку
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #6 : 16 Марта 2026, 18:05:18 »
Должно появиться еще одно окно внизу(сервер), там установки.
Онлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #7 : 16 Марта 2026, 18:29:04 »
Два раза переустановил все правильно в установках ротатора устанавливал, но нажимал нижнюю кнопку store соответственно ни чего не запоминалось! Нажал верхнюю и все заработало!
Онлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #8 : 16 Марта 2026, 18:31:42 »
Иеще вопрос в SatPC подстройка доплера ведется на приеме или на передаче? Если самому отслеживать что подстраивать прием или передачу?
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #9 : 16 Марта 2026, 18:58:45 »
Как нравиться, главное чтоб в участке было.
Я подстраиваю обе, а при коррекции, чтоб найти себя - частоту передачи.
Онлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #10 : 16 Марта 2026, 22:36:59 »
Еще появилась загвоздка почему то спутник АО-123 поворотка сопровождает , а рабочих частот нет почему то в закладке САТ что криво встало или у всех так?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: SatPC32 RS-44
« Ответ #11 : 16 Марта 2026, 23:47:21 »
Потому что кепсы софт скачивает корректно и орбиту считает, а частоты, видимо, не прописаны, это в другом файле. Спутник новый, софт 2023 г. кажется.
Вы бы почитали хелп с самого начала, много бы что прояснилось. Как заводить новый спутник и т.д.
