Автор Тема: SatTrack OZ9AAR  (Прочитано 5501 раз)
SatTrack OZ9AAR
« : 19 Ноября 2024, 17:31:52 »
 - страница программы - SatTrack
 - скачать - от 2024-11-19  SatTrack Version 1.0.1.8
 - Transponder definitions as I use, can be downloaded here
SatTrack работает под управлением операционной системы Windows. Установка не требуется. Программа состоит из одного .exe-файла, просто загрузите его, скопируйте в папку и запустите оттуда. SatTrack создаст файл конфигурации в папке, в которой он находится, этот файл содержит все настройки, которые вы делаете в программе. Обратите внимание, что вы можете получать «ложные срабатывания» вирусных предупреждений от Microsoft Defender. Это вполне нормально, и беспокоиться не о чем. Если вы заметили «забавные вещи» с сохранением настроек, хранением данных, убедитесь, что у программы есть права на запись в папку, в которую вы пытаетесь записать (в случае проблем с настройками — в папку, в которой находится приложение). В качестве альтернативы вы можете попробовать запустить приложение в «режиме администратора».
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #1 : 19 Ноября 2024, 18:59:36 »
Вопрос к пользователям:
Может кто-то посмотрит совпадение расчетов с Orbitron. Меня больше интересует совпадение по спутникам Галлилео  - в Орбитроне вижу расхождение расчетного и истинного значения на несколько градусов (не больше пяти - но всё же имеет место).
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #2 : 19 Ноября 2024, 20:41:17 »
Для большинства , бесполезная игрушка не более. :-(
  Управляет только IC9700 может другими ICOM-и, как автор пишет.
У меня, при запуске на win7-64, выдает ошибку ... Что-то там про Microsoft. NET. Framework ,  ввиду бесполезности программы (для меня лично), разбираться с этим нет желания.
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #3 : 19 Ноября 2024, 20:58:39 »
Андрей, это первый выпуск программы, hamlib-ы для других rig добавить недолго, дело времени.
А вот этой "штуковине", для работы современного софта, на компьютере просто быть необходимо, без NET. Framework например не будет работать SDRConsole и много чего ещё....
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2024, 21:27:41 от Михалыч »
  • QRA: LO15VJ
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #4 : 19 Ноября 2024, 21:11:43 »
это первый выпуск программы, hamlib-ы для других rig добавить не долго
По живем увидим ...
У меня комп достаточно старый, win10 работать не будет.  NET. Framework версии 4.8, по моему последняя для win7 .
Thetis, PowerSDR, SDRConsole работают нормально ....
Ломать не хочется ни чего.
Лучшее - враг хорошего.  :-)
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #5 : 20 Ноября 2024, 06:10:16 »
Как и было обещано defender ругнулся на неизвестного издателя, но разрешил запуск под личную ответственность =)
Не нашел как можно перейти в ручной режим отслеживания (не в реальном времени, а колесиком мыши, например).
Нет списка наземных точек для быстрого переключения между ними.
Если мышкой выбрать наземную точку, то она меняется и в установках. Вернуться назад можно только снова прописав свой локатор.
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #6 : 20 Ноября 2024, 09:03:19 »
Поставил -комп при работе думает несколько секунд
https://yadi.sk/d/dDwOFqqdD3qy-A
десятка крякнутая 64 разрядная
не знаю есть ли возможность посмотреть частоты спутников что вбиты
Виктор привет!По луне вот так
https://yadi.sk/d/PY9PrNWppttuTQ
Как вбить Галлилео  не пойму
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #7 : 20 Ноября 2024, 09:12:29 »
Заинтересовала эта прога,ознакомиться и проверить,что она может делать.Установил,заработала сразу на WIN7x32.Читаю,смотрю,анализирую.
Почитать о возможностях этой программы и какие трансиверы она поддерживает можно по тексту на сайте автора:
https://www-moonbounce-dk.translate.goog/hamradio/sattrack.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
73!С уважением,Вячеслав.
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #8 : 20 Ноября 2024, 10:22:11 »
Потренировался-Орбитрон вполне устраивает, да и потом есть другие сайты где можно посмотреть спутники в реальном времени
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #9 : 20 Ноября 2024, 11:03:40 »
Пользуясь последним днем моего нахождения в шеке сравнил - загрузил одни и те же TLE GSAT 0102 в Orbitron и SatTrack. Навел антенну по координатам Орбитрона - мимо. По координатам СатТрек виден четкий всплеск - шум вырос на полдецибела. Всю группировку проверять не буду - холодно.
Разница ~4 градуса, на широких диаграммах её не заметить.
Молодец OZ9AAR, Orbitron отдыхает.
Какие замечания будут по измерениям?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2024, 11:05:53 от UA9FAD »
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #10 : 20 Ноября 2024, 11:14:08 »
Виктор, а что на вкладке "информация" выделенного спутника в Орбитроне
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #11 : 20 Ноября 2024, 11:38:20 »
Скомпиллировал. В СатТрек растянул нижнюю строку.
TLE взял из одной и той же папки - прилагаю.
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #12 : 20 Ноября 2024, 13:57:29 »
Да, обсчитывается по разному. Но наверное использовать TLE которым три года не очень корректно. Предсказание с такой временной поправкой не может быть точным. Для примера с новым TLE на 08:32:05 UTC (20.11.2024) координаты для GSAT0102 в LO88aa будут Азимут=268.4/Элевация=8.2, что не сходится с расчетными координатами вычисленными из трехлетнего TLE программой SatTrack и Орбитрон. Причем в Орбитроне погрешность даже меньше =)
На свежих все сходится хорошо. Обе программы посчитали все одинаково (в Орбитроне у меня МСК).
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #13 : 20 Ноября 2024, 21:54:13 »
Игорь, спасибо, загрузил твои TLE в обе программы - расчеты совпали. Включил симуляцию в Орбитроне и увидел совпадение с моими предыдущими расчетами в Ответ-9. Делаю такой вывод: TLE были взяты из одной папки двухлетней давности, но при загрузке Орбитрон предлагает проверить обновление - что я и сделал, но по каким-то причинам это не отобразилось в закладке Информация, но ведь номер витка и Эпоха показаны старые?   В СатТрек такого обновления не было - появилось расхождение в четыре градуса, которое каким-то чудесным образом совпало с истинным положением спутника - горб на графике TotalPower.
Вопрос остается открытым.
Задача - иметь точный прогноз прохождения спутника через Луну. Для лунников может появиться возможность измерять поляризационную развязку облучателя.
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #14 : 21 Ноября 2024, 11:04:37 »
Напоследок перед закрытием сезона ещё раз померял Галлилео-7 с новыми кеплерами - показания Орбитрон и СатТрек совпадают:
Расчетное значение      аз. 306   эл. 24
Фактическое значение  аз. 309   эл. 26
амплитуда шума спутника 0.6 дб. - это в области Лео.
Облачно, снежные тучи шумят сильнее спутника.
У меня поляризационная развязка между портами облучателя 37 дб., предполагаемый коэффициент эллиптичности >18 дб.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2024, 11:14:10 от UA9FAD »
