Автор Тема: SatTrack OZ9AAR  (Прочитано 4277 раз)
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #15 : 21 Ноября 2024, 12:15:35 »
Виктор удачной зимовки! И до следующего сезона, будем ждать.
Николай
Оффлайн ra9flw
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #16 : 22 Ноября 2024, 13:38:31 »
Добрый день. А у меня локальный файл тле не находит. Хотя он есть и в сетапе указано. Вин 10 64р.
Оффлайн ra9flw
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #17 : 28 Ноября 2024, 16:05:41 »
1. Если назвать файл так же как у автора и добавить какой либо индекс, например 1, то всё прокатывает.
 2. На  win10 без проблем. На   win7-64 выдаёт ошибку при загрузке, но потом работает.
3. С IC-910 работает.
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #18 : 28 Декабря 2024, 11:18:36 »
2024-12-27 SatTrack Version 1.0.1.10
Transponder definitions as I use them, can be downloaded here.
Release notes
2024-12-27 - Version 1.0.1.10
Added TCP/IP Socket interface for URC rotor controller (see protocol description here
Оффлайн ra9flw
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #19 : 29 Декабря 2024, 22:15:09 »
Хорошая версия. Всё работает и треккер  lbv и ic-910.
Re: SatTrack OZ9AAR
« Ответ #20 : 05 Марта 2025, 12:42:45 »
2025-02-20 SatTrack Version 1.0.1.11
 Release notes
2025-02-20 - Version 1.0.1.11
    Added better error handling when using local TLE elements from a local file (Thanks Stefan OE6ISP)
    Fixed error in ACLog injection, would be enabled regardless of settings (Thanks Rien PA7RA)
    Fixed handling of decayed satellites (Thanks Rien PA7RA)
