Автор Тема: Скорость поворотки для слежения за LEO...  (Прочитано 2598 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Доброго времени суток.
Может кто нибудь подсказать, какая минимально необходимая скорость разворота поворотки для того, чтобы уверенно следить за проходом LEO? Может кто то для себя уже этот вопрос обдумывал, и имеет готовый ответ?
Сделать надо именно на минимуме, без "запаса" по скорости, момент нужен максимально возможный на выходе. Поворотка - Az/El...
Re: Скорость поворотки для слежения за LEO...
« Ответ #1 : 29 Октября 2023, 10:08:03 »
Я у себя решил такую проблему с помощью такого китайского блока https://aliexpress.ru/item/1005005695590035.html?sku_id=12000034038273059&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.448f4aa6EQsOxF , когда нужно быстро перегнать антенну накрутил на максимум ,авто сопровождения на минимум .
« Ответ #2 : 29 Октября 2023, 10:56:06 »
Юрий, если речь о Лео - холодной зоне на небосводе, то 15 градусов в час по азимуту, по элевации медленнее - примерно от 0 до 9 градусов в час.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #3 : 29 Октября 2023, 13:08:35 »
В данном случае  LEO - это low earth orbit, а не созвездие Льва.
Наибольшая угловая скорость будет при прохождении низкоорбитального спутника через зенит. Так как V = омега * R , то получается примерно 1.14 град/сек (скорость вращения Земли - те самые 15 град в час - не влияет). Возможны случаи, когда это всё ложится на элевацию. Надо уметь ещё спутник "догонять", поэтому надо обеспечивать скорость раза в два больше.
По азимуту требования слабее.
Проверить эту арифметику можно, промоделировав в Орбитроне, например.
Но можно и посмотреть у Yaesu :) У поворотки G-5400 (она успевает):
элевация 180 град за 58 сек, т.е. 3.1 град/сек;
азимут 360 град за 53 сек, т.е. 6.8 град /сек.
По опыту - сильно гоняться за спутником в зените смысла нет, т.к. он там недолго и мало кто умеет так доплер корректировать, чтобы не усвистеть в сторону. Т.е. требования для поворотки по угловой скорости можно и смягчить, если надо.
имхо
73, Иван
« Ответ #4 : 14 Января 2024, 13:47:02 »
в качестве "идеи" ;-)  -  Manual control Ham Radio antennas for Oscar Satellites
« Ответ #5 : 14 Января 2024, 14:24:56 »
в качестве "идеи"
Это похоже на идею"мозговых лилипутов " для работы со спутниками. Только хороший звук, а остальное- только собьет с истинного пути..
« Ответ #6 : 14 Января 2024, 17:13:45 »
...похоже на идею"мозговых лилипутов "..... только собьет с истинного пути..
А жаль, что шаги "от простого к сложному", более не приемлемы, и не популярны. Наверное, золотая эпоха любительского радио, действительно уходит...
« Последнее редактирование: 14 Января 2024, 17:36:19 от Михалыч »
« Ответ #7 : 14 Января 2024, 17:23:43 »
На азимутальной подвеске  4 град/сек хватит, это если элевация до 70-75 градусов (это при высоте километров в 600). При элевации 85+ уже и 6 град/сек недостаточно, но лучше и не пыхтеть, не надо оно. На полярной подвеске все проще, но где ж ее взять ))).
