Автор Тема: SKYROOF - программа для работы через спутники  (Прочитано 12188 раз)
Re: SKYROOF - программа для работы через спутники
« Ответ #15 : 03 Августа 2025, 20:13:24 »
Сообщения не по сути темы удалены. Будьте внимательны и со скрытой рекламой. Прошу вернуться в тему про программу. Если хочется поболтать по QO-100,  то есть соответствующая тема  в разделе спутников. http://forum.vhfdx.ru/eshailsat2qo-100/
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #16 : 04 Августа 2025, 08:52:27 »
У меня не скачиваются  Satellite Data, возможно из за мобильного инета. Как решить эту проблему?
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #17 : 04 Августа 2025, 12:32:46 »
Поглядите в настройках, гдет есть галочка про установки обновления данных.
Комп далеко от меня... Подсказать точнее не смогу.
Возможно и правда у вас провайдер запреты выставил... Тогда не подскажу по данному вопросу...
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #18 : 04 Августа 2025, 15:59:15 »
Всё гораздо хуже, Установил, первый раз запускаю прогу, сразу же пытается скачать Satellite Data, не скачивает и не запускается. Так что даже негде настройки посмотреть. Нужен файл со скачанными данными и знать, где он установлен в проге.
Оффлайн ua3prs
  • Болохово
  • QRA: ko84wb
« Ответ #19 : 04 Августа 2025, 16:47:19 »
та-же проблема. помог vpn
« Последнее редактирование: 04 Августа 2025, 16:52:54 от ua3prs »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #20 : 04 Августа 2025, 18:18:39 »
По этому пути  C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Afreet\Products\SkyRoof\Downloads\tle.json
Но врядли это поможет - формат другой... (см вложение)
Есть возможность загрузки TLE файлов в самой программе, вероятно в текcтовом формате пройдет...
TOOLS -> Load TLE from file  -> выбор формата  JSON\TXT
« Последнее редактирование: 04 Августа 2025, 18:27:29 от UN7MBV »
« Ответ #21 : 04 Августа 2025, 19:30:13 »
Здоров, Олег ! Скрытая папка: C:\Users\***имя компутера***\AppData\Roaming\Afreet\Products\SkyRoof\  распакуй архив SkyRoof_Data, из него всё перемести или скопируй (с заменой) в эту директорию, данные от 04.08.2025_19:15
« Последнее редактирование: 04 Августа 2025, 19:32:43 от Михалыч »
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #22 : 05 Августа 2025, 07:36:24 »
Спасибо друзья! Помогло.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #23 : 05 Августа 2025, 09:41:25 »
Помогло.
Может и этот совет как-то поможет.
на 7 винде 64 бита не встает!
на 10 ке лаптоп 64 бита 4 памяти шевелится еле еле.
на 11 64 настольный 4 памяти шевелится но ......удалил!
на 11 64 лаптоп 8 памяти работает вроде нормально правда только на прием.
автор видимо исходил из более менее современного "железа"?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2025, 09:47:58 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #24 : 15 Августа 2025, 13:41:18 »
Программа обновилась до версии 1.18
исправлена кнопка «Передача»;
улучшена стабильность управления CAT;
добавлено выпадающее меню для Rotator в строке состояния.
eng
fixed the Transmit button;
improved stability of CAT control;
added a drop-down menu to Rotator on the status bar.
« Ответ #25 : 15 Августа 2025, 22:09:12 »
Запустил - следуя инструкции. VPN отсутствует. За десять дней кеплеры убежали - проверил по своим "любимым и надежным" HRD, Stellarium. Без VPN обновление не идет. Вытащил .tle из Стеллариума (как это делаю для Орбитрона) и попытался обновиться из файла - не принимает, пишет что нужен трехстрочный формат с названием спутника в первой строке. Написал ARISS, взяла - но считает неправильно - погрешность по азимуту три градуса. Ей вообще-то нужны кеплеры в формате .json - не знаю как он выглядит и где взять.
Попытался ввести частоту 1296100000 (вместо 145) - все "заглохло", в том числе показания азимута и элевации  в правом верхнем углу. Они мне и без этого не нравились - шаг один градус - привык к десятым градуса.
Интересно у кого как? Может что-то недоглядел.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2025, 22:21:41 от UA9FAD »
« Ответ #26 : 15 Августа 2025, 22:31:08 »
Виктор Николаевич, привет и будь здоров !
Всё "нужное" в архиве от сегодня, следовать методике из Ответ #21
P.S. Я то же пробовал 1296 и даже выше, программа наших "злодейских"  требований, не понимает....  :laugh:
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #27 : 22 Августа 2025, 12:50:49 »
1.20 Beta
« Последнее редактирование: 22 Августа 2025, 13:01:47 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #28 : 19 Октября 2025, 22:21:43 »
Программа обновлена до версии 1.22 HB2U
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #29 : 20 Октября 2025, 18:11:10 »
Добавлю сами обновления в этой версии от Alex VE3NEA:
29 сент. 2025 г., 16:36:01
– SkyRoof
This is the final release of SkyRoof, the end of the beta testing. Here is the list of changes in this build:
- implemented the Smart Antenna Rotation algorithm;
- satellite pass details added to the mouse tooltip;
- satellites without transmitters removed from the dataset;
- fixed ADIF generation error.
The most important improvement is the Smart Antenna Rotation function introduced in this release. It performs global optimization of the antenna rotation path, based on the dynamic programming algorithm. See Smart Antenna Rotation for details.
Это финальный выпуск SkyRoof, завершающий бета-тестирование. Вот список изменений в этой сборке:
- реализован алгоритм интеллектуального поворота антенны;
- во всплывающую подсказку мыши добавлены сведения о проходе спутника;
- спутники без передатчиков удалены из набора данных;
- исправлена ошибка генерации ADIF.
Наиболее важным улучшением является функция интеллектуального поворота антенны, представленная в этом выпуске. Она выполняет глобальную оптимизацию траектории поворота антенны на основе алгоритма динамического программирования. Подробности смотрите в разделе Интеллектуальное вращение антенны  Smart Antenna Rotation.
Ради спортивного интереса установил и себе последнюю бета версию 1.22.Установилась без проблем на Win-10x64.Все в ней,конечно,красочно и доступно видно.Для меня,по первым впечатлениям,удобная программа.Все сразу видно где и как будет пролетать спутник,его данные по частотам,модуляциям и т.д..А вот с обновлениями TLE до конца не разобрался,еще не сравнивал с реальными временными пролетами.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2025, 18:18:27 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
