Автор Тема: SKYROOF - программа для работы через спутники  (Прочитано 13623 раз)
Re: SKYROOF - программа для работы через спутники
« Ответ #30 : 20 Октября 2025, 18:33:20 »
А вот с обновлениями TLE до конца не разобрался,еще не сравнивал с реальными временными пролетами
Если не обновляются "базы", вот свежие файлы для локального обновления, куда скопировать, писал выше
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #31 : 20 Октября 2025, 19:28:23 »
Доброго вечера,Игорь Михайлович!Спасибо.Но буду еще сам разбираться,как позволит время.Не все же время пользоваться готовеньким :-)).
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #32 : 20 Октября 2025, 19:45:29 »
Как в 10 так в 11 версии windows если программа встала, то и TLE автоматом грузятся при ее запуске.
Проверял это и при запуске из меню или от админа,программе без разницы.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2025, 19:48:08 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #33 : 20 Октября 2025, 20:05:03 »
Спасибо,Анатолий за инфо.Все встало без проблем,только были подзагрузки Visual С++2015-2022 и  нужный Framework.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2025, 20:48:57 от R3PG »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #34 : 28 Октября 2025, 19:07:49 »
Обалденная программа .  Неделю тестирую и получаю огромное удовольствие .  Вот кому бы заплатил , так этому автору .  Начнем с с того, что я стал без проблем принимать FT4 на RS44 .  Сейчас  принимал AO7 CW .
Я наконец то понял возможности своих антенн.
Жду дуплексер и думаю первое QSO не за горами .  А как ему не быть ,если я по  идее буду видеть свой сигнал , а не так как раньше симплекс вслепую .
Начинал на древнем как известное Г мамонта (ему уже наверно больше 10 лет) RTL-SDR .  Слушал на ноуте и коротком кабели антенны (7 элементов на 430 5 на 144) Ставлю дома этот же SDR и нет приема... Кабель очень длинный .   Ставлю V4 и о чудо нормальный прием ! По крайней мере телеграф и FT4 без проблем .  С телефоном есть проблемы , но я как то не люблю микрофон.
Думал там нужен CAT .  Ну в принципе нужен, но прекрасно можно будет обходится без него .  Я даже подозреваю он будет только мешать .  А так там есть прекрасная мануальная коррекция на передачу и прием .   Я считаю программа произведет революцию в спутниковой связи как только народ разберется .
Есть у меня конечно вопросы , например как выводить звука на внешнею программу (я сейчас это делаю по старинке переключаясь на виртуальный кабель, но в таком случаи пропадает слуховой прием ) Вижу в программе настройки, но пока они у меня не работают.
Надо сходить в группу , на страшно ломаном спросить.. В аттаче запись Ao-7
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #35 : 28 Октября 2025, 22:16:10 »
Вот не подскажите как решить эту проблему https://ve3nea.github.io/SkyRoof/users_guide/setting_up_output_stream.html
Нет в самой программе проблем нет.  Только ничего она не передает в программу для цифровых видов связи
« Ответ #36 : 28 Октября 2025, 23:18:42 »
Всё в настройках сокрыто...
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #37 : 28 Октября 2025, 23:40:10 »
Михалыч в своё время пнул в правильном направлении - в папке VAC (Virtual Audio Cable)есть специальный файл audiorepeater, который позволяет подключиться к работающему виртуальному кабелю и вывести звук на динамик/наушники. Выход на WSJT-X тоже работает без проблем. Тут что-то простое должно быть, типа запущенной ещё одной лишней программы, которая за виртуальный кабель конфликтует или просто настройки не совсем правильные.
« Ответ #38 : 28 Октября 2025, 23:56:04 »
Ох, давно это было ;-)) Но "фича" сия, работает, декодируем по средствам VAC, и слышим что в эфире делается !  beer
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #39 : 30 Октября 2025, 12:45:29 »
1. Тут мануал по запуску CAT интерфейса для управления трансивером  https://ve3nea.github.io/SkyRoof/users_guide/setting_up_cat_control.html
я вот совершенно не пойму как сделать cat 897 ft .  У меня интерфейс  microham , делаю настройки на com 6 (который выдал этот microham) ничего не работает...  В моем случаи это возможно?
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #40 : 30 Октября 2025, 18:41:01 »
Приветствую Сергей. В Вашем случае, при использовании библиотеки HamLib, код для запуска выглядит так...
cd C:\Program Files (x86)\hamlib-w32-4.5.5\bin
rigctld.exe -m 1043 -r COM4 -t 4532 -s 38400 -v
pause
создадите BAT-файл и запускаете его... Правда возможно скорость обмена (-s 38400) надо изменить... Вам более известно с какой идет обмен по САТ.
За microham, ничего не знаю... даже не видел.
Может кто более сведующий подскажет....
« Последнее редактирование: 30 Октября 2025, 18:48:28 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #41 : 01 Ноября 2025, 18:17:41 »
Долго искал свою модель для указания в строке HamLib.
Список моделей трансиверов с указанием  номера для HamLib
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #42 : 01 Ноября 2025, 20:13:56 »
Я долго мучал автора (только зачем то на английском , по идее он знает прекрасно русский )  Отослал логи.  Там проблема с подключением именно для ft897 .   HamLib у меня работает с другими программами с тем же конфигом , а вот с skyroof не работает.  Ну да ладно.  Пока актуально подключить не мешая друг другу SDR и трансивер.   Подробная информацию можно почерпнуть на http://dl2kq.de/ant/3-134.htm
Но пока я решил просто поставить ВЧ реле.  Там посмотрим.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #43 : 02 Ноября 2025, 18:47:27 »
Новая версия  SkyRoof v.1.23 вышла... у меня что-то последние не запускались... эта заработала на походном ноутбуке...
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #44 : 03 Ноября 2025, 18:43:03 »
Сейчас слушал на две отдельных антенны.  НА AO-7 вообще без проблем .  Себя слышу.  Народу нет.    НА RS44 тоже себя слышу.  Да, есть помеха.  Только не понял , будет она мне мешать или нет.  Это все в телеграфе .  В SSВ для моего сетапа не реально.  Слышал FT4 .  Пытался звать.  Никто так быстро не скажет :  я должен излучать LSB , а прием в USB?
