Автор Тема: SKYROOF - программа для работы через спутники  (Прочитано 13905 раз)
Re: SKYROOF - программа для работы через спутники
« Ответ #45 : 03 Ноября 2025, 22:32:03 »
У меня доходит а дальше никак
и ругается
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #46 : 03 Ноября 2025, 22:55:15 »
и ругается
Привет,Виктор!У меня это окно загрузилось без проблем.Посмотри антивирусник.Возможно в нем проблема,частичная блокировка подозрительных для него файлов.Или сама программа скачалась с ошибкой.Удали программу.Отключи антивирусник и загрузи ее снова,может поможет.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #47 : 03 Ноября 2025, 23:37:55 »
и ругается
О!!! Проблема лечится с лекарством из трех букв.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #48 : 25 Ноября 2025, 06:57:01 »
Всех приветствую! Третий день пытаюсь заставить работать RTL2832U R820T2 с программой SkyRoof.
Когда вставляю RTL в ПК, в окне "SDR Devices", кратковременно появляется надпись "Generetic RTL2832U OEM = 00000001". Затем, эта надпись исчезает. Информация в окне "SDR Devices Settings" остается до закрытия окна.
 Кнопка SDR, внизу окна программы, не активна. Пробовал менять файл rtlsdr в папке Lib программы SkyRoof, не помогло.
Как бороться с этой проблемой?
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #49 : 25 Ноября 2025, 07:11:56 »
Попробуйте обновить  драйвера Zadig. Может и поможет.
Причина может быть и в большом потреблении тока SDR - если вы используете удлинитель USB.
Такой моделью не пользовался, трудно сказать о ней.
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #50 : 25 Ноября 2025, 07:19:12 »
Андрей, приветствую! Спасибо, попробую обновить. SDR вставляю прямо в гнездо USB.
Обновление не помогло. Проверил SDR в программе HDSDR, там работает нормально.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 07:44:19 от RA9CHZ »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #51 : 25 Ноября 2025, 10:03:01 »
Что-то с дровами. Была подобная проблема ещё до скайруфа. Решилась установкой драйвера в задиге. Только не явно на RTL-SDR, а надо вывести в задиге список всех устройств  поставить драйвер для RTL-SDR, что там ещё вывалится? не помню по памяти, типа Blog V4. По крайней мере в диспетчере устройств свистки что V3, что V4 у меня подписываются как Blog V4, со скайруфом оба два работают. Описанная проблема для Win 10 (ну и Win 11 скорее всего тоже). Если не получится, напишите, попробую найти ссылку с подробной инструкцией - не сохранил.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #52 : 25 Ноября 2025, 10:14:54 »
Приветствую! Пробовал уже различные варианты с файлом rtlsdr. Скачал релизы для x64  и x86, копировал rtlsdr из них. Пока не получается. Ищу дальше.
P.S. у меня Windows 11
« Ответ #53 : 25 Ноября 2025, 10:19:26 »
удлинитель USB
Использовать USB удлинитель с ферритовыми защёлками у коннекторов просто необходимо, rtl_sdr напрямую в компьютере это собиратель всех помех этого компьютера....
Здесь как то не по порядку, то есть вставляется RTL при уже запущенной программе, и открытым SDR Devices ?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #54 : 25 Ноября 2025, 10:45:04 »
Да, вижу SDR только при запущенной программе и открытом окне SDR. Если делать наоборот, т.е. сначала вставить RTL-SDR, а затем запустить программу, SkyRoof не видит RTL-SDR.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 10:49:59 от RA9CHZ »
« Ответ #55 : 25 Ноября 2025, 10:52:56 »
SkyRoof не видит RTl-SDR
ok понял, вот по установке драйвера Скриншот 10-04-200  Скриншот 10-04-201 Скриншот 10-04-202 так он должен отображаться в устройствах
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #56 : 25 Ноября 2025, 10:56:43 »
Я уже обновлял драйверы. У меня немного по-другому:
« Ответ #57 : 25 Ноября 2025, 10:59:02 »
потому и не работает SkyRoof...
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #58 : 25 Ноября 2025, 11:02:33 »
Ну вот да, Соглашусь с Михалычем. Когда у меня был булкин, была похожая ерунда - в консоли свисток виделся, в другой программе моментом после включения отваливался.
https://www.rtl-sdr.com/getting-the-rtl-sdr-to-work-on-windows-10/
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #59 : 25 Ноября 2025, 11:03:07 »
Но с другими программами он работает...
Сразу, при первой установке, в выпадающем списке zadig не было RTL2832U
