Автор Тема: SKYROOF - программа для работы через спутники  (Прочитано 16156 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: SKYROOF - программа для работы через спутники
« Ответ #60 : 25 Ноября 2025, 11:06:47 »
Соглашусь с Михалычем.
Спасибо за ссылку, пошёл читать.
« Ответ #61 : 25 Ноября 2025, 11:07:16 »
в выпадающем списке zadig не было RTL2832U
там выше картинка с "галками" показать все девайсы RTL2832UHIDIR появится, его установить, HDSDR, SDRCons... и др программы, так же будут работать
пошёл читать
там как раз про то, как делать в нашем случае не надо ;-))))
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 11:10:34 от Михалыч »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #62 : 25 Ноября 2025, 11:10:25 »
НЕ получается скрин экрана. В общем, пока в списке его нет. Ушел читать ликбез.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 11:13:20 от RA9CHZ »
« Ответ #63 : 25 Ноября 2025, 11:13:14 »
этот список такой
  ну прислал же скрин, и написал, вот повторю
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #64 : 25 Ноября 2025, 11:22:05 »
У меня не получается снимок экрана при открытом окне zadig. Пришлось сфотографировать. Еще раз обновил драйверы. Вот тако й список:
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 11:28:34 от RA9CHZ »
« Ответ #65 : 25 Ноября 2025, 11:37:53 »
Вот тако й список
Анатолий, а этот RTL SDR V3 давно приобретали ?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #66 : 25 Ноября 2025, 11:55:10 »
На нем написано май 2020 года. Пробовал изменить имя девайса в zadig. Не меняется.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #67 : 25 Ноября 2025, 11:59:39 »
И еще вопрос по программе SkyRoof. Почему у меня кнопка "TX CAT" активна только на спутниках AO73, SO-50, ARISS, а на других спутниках она серая, либо черная?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 12:10:15 от RA9CHZ »
« Ответ #68 : 25 Ноября 2025, 12:10:23 »
понял, у меня того же года, и zadig, вижу на фото в ТС, крайней версии, почему нет RTL2832UHIDIR непонятно....
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #69 : 25 Ноября 2025, 12:31:50 »
Изменил имя в диспетчере устройств через реестр. Тоже не помогло.
Скорей всего, имя зашито в прошивке девайса. Так как после обновления, оно снова становится Bulk-in.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 12:36:27 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #70 : 25 Ноября 2025, 13:45:05 »
Разобрался. Надо следить за режимом.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #71 : 25 Ноября 2025, 21:01:11 »
Значицца так. Провёл следственный эксперимент, снёс свисток и установил заново. По шагам:
1. Заходим в диспетчер устройств и удаляем всё, что относится к свистку - правой кнопкой нажимаем на bulk-in interface. Blog V4, RTL2838.....  вместе с драйвером, т.е. ставим галку на "удалить программы драйверов для этого устройства. С первого раза могут не все драйвера удалиться, повторяем по необходимости, пока устройство не прекратит появляться в списке при обновлении конфигурации оборудования.
2. Убеждаемся при обновлении конфигурации оборудования, что в группе Другие устройства появились два бесхозных bulk-in интерфейса.
3. Идём в zadig-Options.  Галка List all devices должна стоять, Ignore Hubs or Composite Parents галка должна быть снята.
4. В выпадающей ниже менюшке находим наше устройство - RTL2838UHIDIR или Blog V4 для свистка V3 и V4 соответственно (не булкин! булкин там тоже есть, но он нам не нужен).
5. Жмём кнопку Replace Driver, отвечаем Да на вопрос, хотим ли мы заменить драйвер, ждём.
6. После установки убеждаемся, что в диспетчере устройств в группе Устройства USB не булкин, а наш свисток -  RTL2838UHIDIR или Blog V4
7. Запускаем СкайРуф, пробуем.
Проверил на двух свистках, всё работает. Если с первого раза не получилось, всё повторить с п.1
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 21:08:22 от Alegz »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #72 : 25 Ноября 2025, 21:51:05 »
Программа SkyRoof может работать и без дополнительного RTL-SDR "свистка". Для этого в настройках нужно включить RX  и отключить модуль RTL, что снижает нагрузку на ПК.
Автор рекомендует использовать связку RTL на прием и трансивер на передачу, так как в монорежиме теряются водопад и дуплекс.
  • Плюсы упрощенного режима: нужна только одна антенна/кабель;
  • Не требуются фильтры гармоник на 430 МГц.
Многим радиолюбителям такой минимализм может понравиться больше.
Главный нюанс — коррекция эффекта Доплера. В последнем QSO наблюдалось смещение на 2 кГц. Точный метод компенсации в этом режиме требует уточнения.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #73 : 25 Ноября 2025, 22:00:25 »
Да кто ж против? Может программа без свистка - и хорошо. Просто мы с утра решаем проблему - у товарища не работает именно свисток. Варианта два - разобраться, что со свистком, или убедить товарища, что свисток - буржуазный предрассудок и поэтому ему априори не нужен. Второй вариант даже проще - не надо разбираться с драйверами. :)
« Ответ #74 : 25 Ноября 2025, 22:24:08 »
Скрипач не нужен ! ;-))))
