Автор Тема: SO-50  (Прочитано 117994 раз)
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
Re: SO-50
« Ответ #105 : 28 Апреля 2014, 10:39:33 »
436.795 MHz частота
Блог: https://r4uab.ru
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #106 : 28 Апреля 2014, 11:58:06 »
А почему 436800, у спутника частота уплыла? Всегда приемлемо пользовался 436795.
Да все правильно, 436.795 плюс-минус доплер.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #107 : 28 Апреля 2014, 12:47:48 »
частоты беру у Михаэля,я только-что об этом писал 795 можно и оставить в ЧМе это незаметно,но если быть точным DK3WN есть эталон для европы
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: SO-50
« Ответ #108 : 28 Апреля 2014, 14:59:04 »
по данному спутнику они внесены, смотрите скрин ниже
Скрин я Ваш посмотрел но у меня ничего этого нет .
Наверное надо чтото типа ТЛЕ для этого. Вот я и спрашиваю как это зделать.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
  • QRA: MN83kg
Re: SO-50
« Ответ #109 : 28 Апреля 2014, 15:09:33 »
 Откроется окошко, в котором выберете "amateur" и нажмите ОТКРЫТЬ.
Amateur  Не найду  . А  тле каждый день обновляю.
Re: SO-50
« Ответ #110 : 28 Апреля 2014, 15:28:33 »
Даже если нет, исходную частоту в окошко №3 введите вручную, в следующем окне будет отражаться допплеровский сдвиг частоты в реальном времени, при учёте того что выбрана домашняя позиция и синхронизировано время на орбитроне. Пункты 1 и 2 к папке amateur.
  • QRA: MN83kg
Re: SO-50
« Ответ #111 : 28 Апреля 2014, 15:37:59 »
Валерий, приветствую!
Судя по всему, у вас старые TLE в которых отсутствуют данные на SO-50.
Запустите программу, программа должна ругнуться, что TLE устарели и попросит их обновить. Дайте добро. Появится окошко в котором будет виден процесс загрузки. Нажмите ОК после окончании загрузки, окошко закроется. Затем нажмите кнопочку  "Загрузка TLE"  в правой части окна программы. Откроется окошко, в котором выберете "amateur" и нажмите ОТКРЫТЬ.  Всё.
Программа не ругается может программу перезагрузить.
Re: SO-50
« Ответ #112 : 28 Апреля 2014, 15:45:05 »
Вот свежие данные TLE, закройте орбитрон, перепишите файлы в папку TLE в папке с установленной прграммой, запустите заново. О решении проблем обновления здесь много писалось, повторяться не хочется.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #113 : 28 Апреля 2014, 16:46:11 »
если есть скайп проще созвониться и в онлайне вам все настроить и показать
зы
уже столько по орбитрону понаписано!
кстати и хелп на русском еще со времем "русско-крымской" войны имеется :)
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: MN83kg
Re: SO-50
« Ответ #114 : 28 Апреля 2014, 17:41:16 »
зы
давайте  UN7GAN  -  Skype  прямо сейчас.
Разобрался  всем спасибо 73.
Сейчас буду слушать.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 18:22:51 от UN7GN-mn83kg »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #115 : 28 Апреля 2014, 18:17:52 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1482&page=57&p=962700#post962700
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #116 : 28 Апреля 2014, 18:25:23 »
Анатолий, я не знаю как для Европы(хотя какая разница где находишься), но у меня в орбитроне установлена 436.795, орбитрон ведет частоту приема с учетом доплера, на слух все на месте. В ЧМ 5Кгц это значительно и очень хорошо слышно, особенно при негромком сигнале. Ставил для эксперемента 436.800, ну очень хорошо слышно что не на частоте.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #117 : 28 Апреля 2014, 18:43:07 »
RA9YGN Владимир, слышал Вас на спутнике,очень громко, а вот вы спутник видимо плохо принимаете.
SO-50 на данный момент не сильно громко работает,а с вашим вариантом антенн вы не сможите нормально работать. Соберите хотя бы 5-7ел на 430 и послушайте SO-50 и вы поймете разницу.
Я для полей специально купил себе вторую радиостанцию, благо в Китае они стоят до 1500р, по цене практически что купить дуплексер. В дуплексе очень хорошо контролировать свою работу, даже на SO-50. Соберите ручной вариант антенны на одном буме 3-4ел 145 и 7ел 430, разверните поляризации на 90гр. и работайти в удовольствие.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #118 : 28 Апреля 2014, 19:47:36 »
сегодня поигрался специально во время записи "переписывал" частоту это хорошо видно
на видео практически если говорить про сегодняшние орбиты наилучший вариант 794,5 двигал 792 793 794 особо меня этот сат и не интересует тем паче что тут надо иметь "локти" может потому и нет на нем народа или работают одни и теже
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #119 : 28 Апреля 2014, 19:48:47 »
сегодня поигрался специально во время записи, "переписывал" частоту это хорошо видно
на видео, практически если говорить про сегодняшние орбиты , наилучший вариант 794,5 двигал 792 ,793, 794, itd  особо меня этот сат и не интересует тем паче, что тут надо иметь "локти" может потому и нет на нем народа или работают одни и теже
73
DL8RCB ex UW9EZ
