Автор Тема: SO-50  (Прочитано 124353 раз)
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: SO-50
« Ответ #120 : 28 Апреля 2014, 20:13:08 »
тут надо иметь "локти"
На вечерних орбитах бардак, прям как на ноне покойном АО-51. Ну его нафиг туда я больше не ходун.
Re: SO-50
« Ответ #121 : 28 Апреля 2014, 20:17:46 »
RA9YGN Владимир *yagi*
p.s. и чем попусту материал тратить, сделали бы пару нормальных антенн на каждый диапазон свою, а как для спутников в кросс-яги факторе 4х4эл и 7х7эл хотя бы, заморочек бы не было
или просто не кросс, два волновых канала
В итоге пришел к выводу что антенны должны быть каждая на свой диапазон, а походный вариант на одном буме в разных поляризациях. Сам работаю на балконном варианте на всех работающих спутниках, 145-3ел и 430-7ел. Будут вопросы пишите в личку, подскажу.
и ещё
Соберите ручной вариант антенны на одном буме 3-4ел 145 и 7ел 430, разверните поляризации на 90гр. и работайти в удовольствие.
скрещивайте любые понравившиеся, и согласование делайте по вашему вкусу, друг другу они мешать не будут.
услыште "голос народа" и не бросайте начатое! даже если не повезло сначала.
выглядит это так
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #122 : 28 Апреля 2014, 20:39:47 »
Это да, есть такое дело. Сам бывает психую)) А куда деваться, все на одной частоте, приходится мериться.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #123 : 28 Апреля 2014, 20:41:17 »
Это да, есть такое дело. Сам бывает психую)) А куда деваться, все на одной частоте, приходится мириться.
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #124 : 28 Апреля 2014, 20:41:48 »
скрещивайте любые понравившиеся, и согласование делайте по вашему вкусу, друг другу они мешать не будут.услыште "голос народа" и не бросайте начатое! даже если не повезло сначала.выглядит это так
Да обсолютно верно. Я собирал этот вариант, прекрасно работает.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 20:47:02 от RL6MR »
Re: SO-50
« Ответ #125 : 28 Апреля 2014, 20:57:51 »
Игорь, вы правы, за счёт гамма-согласования и узкополосности антенны можно "отжать" максимум кпд, что вобщем то и нужно.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: SO-50
« Ответ #126 : 28 Апреля 2014, 21:06:43 »
а из какого материала эта антенна изготовлена?
если можно ссылку, откуда публикация
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 21:10:14 от UT4NJ Дмитрий »
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #127 : 28 Апреля 2014, 21:13:18 »
Чтоб много не писать:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19134&page=73
пост №726 -фото, №728-немного расписан конструктив
Оффлайн R4ZZ
  • ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
    • Сайт радиолюбителей Чувашии
  • QRA: Lo35SM
Re: SO-50
« Ответ #128 : 29 Апреля 2014, 11:35:43 »
Подскажите витки пролета надЧувашией, а то Орбитрон сдох.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 11:41:54 от R4ZZ »
UE4YWi,UE4YYY,UE4YRS,UE4YFF,UE4YCS,UE4SDA,UE4LPR/mm,UE85AGN,R4YWI,RP4Y,RP3AM,RP3ANO,RP69TF,RP74TF,R73SRR,RA27YY,RN22YY,RF4Z,R550Y,UE90AGN.
Re: SO-50
« Ответ #129 : 29 Апреля 2014, 12:37:31 »
Оффлайн R4ZZ
  • QRA: Lo35SM
Re: SO-50
« Ответ #130 : 29 Апреля 2014, 14:23:07 »
Спасибо!
Оффлайн RW3ADB
Re: SO-50
« Ответ #131 : 29 Апреля 2014, 19:33:50 »
слава б-гу, у него орбита прецессирует, скоро будет летать по ночам. особо нервные любители поорать обычно спят в такое время.
в 4 утра и Хельдур не каждый раз бывает, а остальные уж и подавно.
подправте частоту на 436.800
А почему 436800, у спутника частота уплыла? Всегда приемлемо пользовался 436795.
на заходе ставлю обычно 801, поскольку аппарат позволяет. при отлёте частота в районе 792.
еще не стоит забывать, что она у него иногда может прыгнуть вверх.
были случаи, что и аплинк в такой момент оказывался немножко другой.
т.е. работа без полудуплекса с "автоматами" - практически бесполезна!
Частоты спутника, с учетом доплера (Приём: 436.800 MHz FM, Передача: 145.850 MHz FM, тон 67,0)
С частотами определился а как воткнуть в Орбитрон?
не надо ничего "втыкать", надо слушать полудуплексом. орбитрон по частотам врёт всегда!
еще там в последние пол года с поляризацией беда. летит явно под наклоном к своей орбите. прежде такого не было.
а не надо "меряться". кое-кто уже "домерялся" - перестал им вообще отвечать.
яркий пример толковой работы был, когда я вас с Сергеем ЦТБ застал крайний раз и всех "дежурных". 7 человек на борту- за 2 минуты успели сработать абсолютно все со всеми!
RA9YGN Владимир, слышал Вас на спутнике,очень громко, а вот вы спутник видимо плохо принимаете.
SO-50 на данный момент не сильно громко работает,а с вашим вариантом антенн вы не сможите нормально работать. Соберите хотя бы 5-7ел на 430 и послушайте SO-50 и вы поймете разницу.
Я для полей специально купил себе вторую радиостанцию, благо в Китае они стоят до 1500р, по цене практически что купить дуплексер. В дуплексе очень хорошо контролировать свою работу, даже на SO-50. Соберите ручной вариант антенны на одном буме 3-4ел 145 и 7ел 430, разверните поляризации на 90гр. и работайти в удовольствие.
трёх элементов для приёма с него- вполне достаточно.
двойные квадраты - ну, немножко он тихо шёл, было дело.
5 эл яги- хватает за глаза.
на передачу- достаточно любой палки или диполя.
всю дорогу на 2м никаких других антенн у меня не было.
если есть возможность крутить антенну приёмную в руках- это большой плюс!
поляризация и у этого сата стала "гулять"
Если честно, я и на направленную антенну никак не приспособлюсь SO-50 слушать. Мощность спутника мала, а узконаправленной антенной надо делать трекер, чтоб ловить. На резинку этот спутник ИМХО не услышать. VO-52  было слышно и на четвертушку.
Свой опыт: 4 элемета DK7ZB (144/430) в вертикальной поляризации. Станции гремят и себя слышно почти до горизонта.
не смотря на то, что вроде разобрались, вставлю пять копеек из своего бесценного опыта и почти трехмесячного хождения по граблям в начале карьеры на сат именно с SO-50.
об этом уже говорилось и писалось неоднократно, в том числе и на vhfdx, но для новичков- повторюсь.
1) длина кабеля, если его более 50м (даже очень дорого и очень хорошего) про 70см - можно просто забыть. в край- про приём спутников.
в настоящее время использую 5 эл яги на приём в этом диапазоне, кабеля- 1.5м рж58ц/у
при 10м такого же кабеля и антенне 9 эл - была очень существенная разница в приёме.
2) если работаете изнутри комнаты/лоджии, то имейте ввиду, что оконные стёкла некоторых марок имеют БЕШЕНОЕ затухание в диапазоне 70см. Дело доходит вплоть до того, что закрыл открытую форточку с яги в руке и приём пропадает начисто!
вот на этих граблях было потеряно немало времени и попорчено немало нервов в непонятках от сложившейся ситуации.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 21:04:51 от Sergi »
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #132 : 30 Апреля 2014, 11:40:16 »
а не надо "меряться". кое-кто уже "домерялся" - перестал им вообще отвечать.яркий пример толковой работы был, когда я вас с Сергеем ЦТБ застал крайний раз и всех "дежурных". 7 человек на борту- за 2 минуты успели сработать абсолютно все со всеми!
Здравствуй, Роман!
Не "меряться", а мириться. Приходится мириться с тем что там происходит. Я никогда ни с кем на спутниках не меряюсь.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: SO-50
« Ответ #133 : 30 Апреля 2014, 14:55:53 »
Друзья, тоже, ещё не разу ни кого не принял на SO-50, хотя выбирал те орбиты когда с европейской части захватывает и Новосибирск. У  меня ic820, почитал помощь на SATPC32, есть возможность из меню программы открывать доступ к спутнику и доступ к передачи (Т1, Т2), Это так?  Я пытался но себя, как и других так и не услышал. С другими спутниками и с этой программой проблем нет, очень хорошая программа для работы в "автомате" и "почти хорошо" её   освоил. Спутники ведутся от начала до конца орбит с небольшой коррекцией по "ходу". У кого есть опыт работы с этим спутником, с таким аппаратом и с SATPC32, я где-то туплю.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Re: SO-50
« Ответ #134 : 30 Апреля 2014, 15:19:19 »
Если по памяти, то в версии 12.8 есть файл SubTone.sqf в котором надо прописать:
SO-50,67.0,$3F,1
SO-50,74.4,$3E,3
Теперь если кликнуть на буковке "T" в меню, то там появится "T1" и включится 67 Гц. Если нажать еще раз, то появится "Т2" и включится 74,4 Гц.
