Автор Тема: SO-50  (Прочитано 116430 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: SO-50
« Ответ #195 : 22 Мая 2015, 03:47:40 »
Использую satpc32 c ic-820d в работе через so-50. SUBTONE в этом аппарате из программы похоже не переключается. Включаю Т2 74.4, смотрю в меню, там 67 как выставил в меню аппарата...по разному по переключал и в режиме передачи, в меню 820 не меняется из программы. Версия 12.8с.
Не поддерживает ic820, жаль.
с иком 820 можно работать абсолютно "врукопашную", только поглядывая глазом на радар в орбитроне. всё органы управления расположены очень удобно и всё переключается туда-сюда в 3 секунды.
всё эти программы, с "автоматическим" управлением, мягко скажем - туфта.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: SO-50
« Ответ #196 : 22 Мая 2015, 04:34:54 »
SatPC32 очень хорошо ведет всю видимою орбиту, ручки вообще не трогаю. Антенны крутит G5500 с LVB.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RW3ADB
Re: SO-50
« Ответ #197 : 22 Мая 2015, 23:54:23 »
...а потом слушаешь такую станцию - а она наезжая на соседнюю частоту плывёт против доплера....
знаю, "автоматчикам" что-то говорить на эту тему - абсолютно бесполезно.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: SO-50
« Ответ #198 : 23 Мая 2015, 02:58:13 »
"наезжает" тот, кто не следит за частотой, есть такие. На АО-07 и fo-29, я корректирую свою вызывную частоту, вызовы короткие, qso тоже, "наезды"исключаются. На so-50, единственный "наезд", это мешать своим вызовом проводить qso другим. Доплеровского "наезда" на нем нет.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 03:00:35 от ivin55 »
Оффлайн RW3ADB
Re: SO-50
« Ответ #199 : 23 Мая 2015, 21:14:00 »
в чём смысл этой "автоматики" тогда?! если при этом еще приходится и вручную постоянно частоту корректировать?
да, конечно, речь шла не про SO-50, а про транспондеры.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: SO-50
« Ответ #200 : 24 Мая 2015, 02:54:05 »
Удобнее при перестройки по диапазону, не надо подстраиваться. Отвечать на CQ корреспондентов.
Re: SO-50
« Ответ #201 : 24 Мая 2015, 13:50:43 »
Корректировать нужно если в приемном канале слышишь что кто-то еще появился или сам наехал на кого-то. А так если чисто в полосе приема - одно удовольствие работать, нашел CQ-ляющего, сразу зовешь и твой сигнал тут, на месте, не надо мычать протяжно, пока найдешь частоту или точки давать.
Оффлайн RW3ADB
Re: SO-50
« Ответ #202 : 24 Мая 2015, 16:35:15 »
про точки на пол орбиты - это отдельная песня...
несущая на 1.5 сек вполне себе позволяет определиться, выше или ниже сдвинуться!
просто по умолчанию, вся эта "автоматика" она подстраивает и приём и передачу! если две станции работают встречно в пустом транспондере, то это еще бы что, но такое же редко достаточно бывает!
вот и получается, что сикуляющий с этой "автоматикой", плывёт в сторону противоположную(!) доплеру, попутно давит всех тех, кто стоит рядом и кого он не слышит в данный момент по каким-либо причинам или наезжая на частоту где уже идёт щсо!
касательно SO-50 в этом отношении, если у него скакнула частота, человек работающий врукопашную - всегда сориентируется быстрее, чем "автоматчики".
и еще замечу, что ни одна программа не в состоянии рассчитать частоту точно. ошибка- всегда есть!
потому и нужен полудуплекс всегда и при работе в транспондере подстраиваться по своему собственному сигналу!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: SO-50
« Ответ #203 : 24 Мая 2015, 18:26:09 »
"и еще замечу, что ни одна программа не в состоянии рассчитать частоту точно. ошибка- всегда есть!
потому и нужен полудуплекс всегда и при работе в транспондере подстраиваться по своему собственному сигналу!"
В SATPC32 можно/нужно вводить корректировки в режиме CAT Tuning в момент появления спутника, через пи пи, и все, программа захватила ваш сигнал, частоты приема и передачи соответствуют . Все управление делаю через пк, аппарата вообще не касаюсь. И никому не мешаю и себя хорошо принимаю, и по диапазону хожу без подстроек. Кто как привык, и кто как освоил программу.
Оффлайн RW3ADB
Re: SO-50
« Ответ #204 : 25 Мая 2015, 01:44:36 »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: SO-50
« Ответ #205 : 25 Мая 2015, 04:57:07 »
да наверно! :laugh: HB2U
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
Re: SO-50
« Ответ #206 : 25 Мая 2015, 06:53:18 »
Здравствуйте, Игорь.
Хотелось бы узнать про Ваш опыт освоения данной программы. Какие настройки? Как пользоваться?
Опишите по подробнее. Многим будет интересно и полезно знать.
Заранее спасибо.
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн RW3ADB
Re: SO-50
« Ответ #207 : 25 Мая 2015, 19:33:18 »
Заранее спасибо.
да, это было бы большое дело. хотя "автоматика" и прочна, априори.
Оффлайн RC4HT
  • QRA: LO43QM
Re: SO-50
« Ответ #208 : 20 Июля 2015, 21:42:16 »
Пытался сегодня на Баофенг послушать в 18-17 спутник.
Так и не разобрал, кто разговаривал.
Пару раз пытался позвать, безответно.
В следующий раз попытаюсь на более высокой орбите!
Юрий 73!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #209 : 20 Июля 2015, 21:46:31 »
а тон включали?
DL8RCB ex UW9EZ
