Автор Тема: SO-50  (Прочитано 125452 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: SO-50
« Ответ #285 : 06 Февраля 2024, 08:24:53 »
Не ГУРУ, но отвечу.
 Не далее, как в прошедшие выходные слушал. Народ работает, интересно, слышал станцию из Одессы.
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
Re: SO-50
« Ответ #286 : 06 Февраля 2024, 08:39:04 »
Спасибо, значит есть надежда. Ещё вопрос-как включить тон вначале 74. затем 67.
КТ 8900.
Re: SO-50
« Ответ #287 : 06 Февраля 2024, 09:09:15 »
SO-50 жив
Добрый день. Живее всех живых. Его при пролёте надо сначала активировать одним тоном  (74.4 ) а потом через него работать другим (67).
https://www.amsat.org/status/ статаус
как работать- тут-https://www.amsat.org/two-way-satellites/so-50-satellite-information/
Re: SO-50
« Ответ #288 : 06 Февраля 2024, 09:13:39 »
КТ 8900
В процессе передачи (нажимаем PTT+Call)  , при этом установить ручками сначала один тон для открытия -запуска таймера... достаточно пару раз нажать по 2-5 секунд ( см мануал на свою станцию) а потом другой. Смена тона-через 14 пункт меню -T-CTСSS (TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch) 67.0Hz…254.1Hz – настройка субтона CTCSS на передачу.
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: SO-50
« Ответ #289 : 06 Февраля 2024, 09:20:17 »
а SO-50 жив ещё
Тут смотрите: https://amsat.org/status/
Re: SO-50
« Ответ #290 : 06 Февраля 2024, 09:25:41 »
Кроме того с вашей станцией нужно порабатать и заранее "зашить" в память станции частоты под доплер (не поленитесь, поищите в интернете, например тут- https://ur0et.jimdofree.com/radio/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-so-50/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E/  или тут- https://qrz.kz/forum/topic/349-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-so-50/ , в противном случае у вас будет либо прием, либо передача совпадать. И будете занимать спутник зря.
  • QRA: LO28sj
Re: SO-50
« Ответ #291 : 06 Февраля 2024, 09:32:45 »
Добавлю, для низкоорбитальных ЧМ спутников с учетом доплеровского сдвига в память прошивается пять каналов на спутник, но на SO-50 лучше прошивать шесть каналов. Как раз что бы не лазить в меню во время работы не переключать тон. Первый канал прошивается с тоном открытия и частотами появления на горизонтом, а остальные пять с рабочим тоном и соответствующими сдвигами частот от горизонта до горизонта.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: SO-50
« Ответ #292 : 06 Февраля 2024, 10:48:39 »
Третий день слежу, а в ответ тишина.
Может потому, что Вы в ЛоТВ не зарегестрированы?  ;)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #293 : 06 Февраля 2024, 11:06:13 »
а SO-50 жив ещё.
вам этот адрес уже давали
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
Re: SO-50
« Ответ #294 : 06 Февраля 2024, 15:12:21 »
Странно, не мог зайти на форум, пришлось заново регистрироваться.
Спасибо всем неравнодушным. Многое прояснилось. Сильно не
ругайте, плохой я пользователь.
  • QRA: LO28sj
Re: SO-50
« Ответ #295 : 06 Февраля 2024, 16:05:47 »
Раз зашел разговор о работоспособности SO-50, только что был проход спутника. Специально вышел на балкон с портативкой и антенной 3+4 элемента. Спутник гремит, станций полно, от Европы до Урала на этой орбите у меня слышно, как обычно на нем не протолкнуться. Тут же провел связь прямо с балкона с рук. Так что со спутником все нормально. RA0SP что то там не так у вас. Либо неправильные старые орбитальные данные, либо на на той частоте слушали. Доплеровский сдвиг не учли. Ну и смотря на что слушали. Если антенна поворотная но без элевации, не услышите. И по положению антенны по поляризации на этих спутниках очень четкая зависимость. А вообще если SO-50 проходит в зените, то его слышно даже на штатную резинку портативки. Сам лично был свидетелем проведения двух связей подряд на резинку при проходе спутника над головой.
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
Re: SO-50
« Ответ #296 : 06 Февраля 2024, 16:25:52 »
Да, я много чего неправильно делал.
На крайней орбите услышал r0scn.
С передачей чуть позже.
  • QRA: LO28sj
Re: SO-50
« Ответ #297 : 06 Февраля 2024, 16:38:47 »
Раз услышали, значит что то правильное у вас. R0SCN я часто слышу когда спутник с востока от меня низко над горизонтом, но ни разу его не дозвался. "Окно" времени у меня для связи с  R0S пара минут всего. Хотя китайцы на том же расстоянии (около 3000 км) отвечают.
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
Re: SO-50
« Ответ #298 : 06 Февраля 2024, 19:42:56 »
Тоже слушал несколько дней вечерами, новое для меня. Три элемента на 430 в горизонте фиксированны на запад. Но станции слышал, максимум 2-3 минуты Европа, 1й район. Работает. Вот объясните, тон 74.4 подали и таймер 10 минут запустился, при входе в мою видимость я его уже слышу как открытый, я дожен 74.4 подать опять - таймер снова начнет или как? И доплер на прием по Орбитрону смотрю так и есть, а на передачу он там тоже считает, а на сколько критично его на передачу выдерживать по этому расчету?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2024, 20:05:00 от ra9wv »
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Re: SO-50
« Ответ #299 : 07 Февраля 2024, 07:06:41 »
Нет, не надо, но если идет в вашу сторону, то становится всё меньше станций и как только поймете, что он отключился (нет ретрансляции), то активируйте.
