Автор Тема: SO-50  (Прочитано 114335 раз)
Re: SO-50
« Ответ #300 : 07 Февраля 2024, 07:08:04 »
а на сколько критично его на передачу выдерживать по этому расчету?
Не особо критично, в пределах полосы ЧМ, но желательно.
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: SO-50
« Ответ #301 : 07 Февраля 2024, 09:14:59 »
Там таймер 10 минут от открытия, если не будет других несущих с тоном 67.0 (рабочий режим). Каждое появление несущей с рабочим тоном 67.0 перезапускает этот таймер. Т.е. транспондер выключиться через 10 минут после последней станции на входе транспондера. Если на спутнике все время кто то есть, то он не отключается, активировать не надо. Но если слышите что выйдя из за горизонта он молчит, то попробуйте активировать 74.4.
У вас может так бывает, хотя на нем японцы-китайцы в ваших краях активно должны работать. У меня в центральной России SO-50 молчащим никогда не бывает.
Пять каналов на SO-50 на передачу настраивайте 145.850 сдвигом только на крайних 2.5 кГц. 1-145.8475 2-145.850 3-145.850 4-145.850 5-145.8525.  Если станция не поддерживает шаг 2.5 кГц., тТо можно на всех пяти оставить 145.850. На прием шаг частоты по каналам сверху вниз +10, +5, 0, -5, -10 кГц. От 436.805 до 436.785. Ну как и писал, настроить для SO-50 шестой дополнительный канал с тоном 74.4 для активации.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: SO-50
« Ответ #302 : 07 Февраля 2024, 09:46:02 »
Всем Привет! Как то работал на нем ,каша из станций но провел несколько связей.
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
Re: SO-50
« Ответ #303 : 07 Февраля 2024, 12:06:46 »
... И далее, Спасибо, предельно ясно!
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: SO-50
« Ответ #304 : 21 Февраля 2024, 12:52:07 »
Есть радио Quadheng UV-K5(8).
Есть файл для с записью частот, с учетом доплера. Расширение CSV, файл от Бафенга. Посмотрел, поля вроде одинаковые. Можно ли его в радио записать. Руками набивать лень.
В Chirp он не отображается, да и радио такого в Чирпе нет. Ставлю как UV-K5, конфиг читает и пишет.
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой ? Подскажите пож-ста.
  • QRA: LO15VJ
Re: SO-50
« Ответ #305 : 22 Февраля 2024, 06:49:24 »
Вчера ковырял весь вечер. Использовал разные программы, для редактирования "нутра" станции. Ни чего не получилось. Формат разный, пришлось руками бить.
