Автор Тема: SO-50  (Прочитано 116017 раз)
Re: SO-50
« Ответ #90 : 27 Апреля 2014, 10:43:27 »
из известного форума
vovchik, ну раз у вас всё так хорошо и  колиньярно-расположено, мне, старому дураку :P не понять, как китайская портативка с одним преобразованием частоты, принимает Oscar на 30см кусок проволоки, а ваш сетап глух.
p.s. и чем попусту материал тратить, сделали бы пару нормальных антенн на каждый диапазон свою, а как для спутников в кросс-яги факторе 4х4эл и 7х7эл хотя бы, заморочек бы не было
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 10:53:00 от Михалыч RX1 »
Оффлайн ra9ygn
  • http://22dx.ru
    • 22DX.RU Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13TH
Re: SO-50
« Ответ #91 : 27 Апреля 2014, 10:50:02 »
vovchik, ну раз у вас всё так хорошо и  колиньярно-расположено, мне, старому дураку  не понять, как китайская портативка с одним преобразованием частоты, принимает Oscar на 30см кусок проволоки, а ваш сетап глух.
Я же объяснил, диаграммой направленности.
p.s. МКС на нее я тоже плохо слышу, подключаю направленную, то все отлично.
Ладно, все это уже оффтоп
С Уважением, Владимир!
Сайт Радиолюбителей Алтайского края http://22dx.ru
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #92 : 27 Апреля 2014, 11:06:53 »
Для ручного наведения, за вечер была собранна антенна 3+4
Если есть желание можем договориться на скед? Потому как днем там практически ни кого нет.
Я буду на орбитах начиная с 9:43 UTC и скорей всего на последующих начиная с 11:21, 12:57 UTC. Если вас интересует какая то конкретная орбита, назначайте время.
пенсионер
Re: SO-50
« Ответ #93 : 27 Апреля 2014, 12:43:12 »
Володя! Мкс телеметрия идет на сканере IC-R10 на родную ант почти всю орбиту.
Жаль что не можешь послушать FO-29
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #94 : 27 Апреля 2014, 12:54:22 »
На первой орбите были станции:
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #95 : 27 Апреля 2014, 17:44:29 »
материал не жалко?
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ra9ygn
  • http://22dx.ru
  • QRA: NO13TH
Re: SO-50
« Ответ #96 : 27 Апреля 2014, 19:28:11 »
материал не жалко?
73
Нисколько, благо есть из чего и предостаточно :)
Тем более есть дача, лето впереди :)
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
Re: SO-50
« Ответ #97 : 27 Апреля 2014, 19:41:38 »
Сегодня на дневных орбитах было много станций.
RA9YGN Владимир принимал и вас на двух орбитах, звали вас с Сергеем UR3CTB, вы видимо плохо принимаете спутник?
Я как то собирал аналогичную антенну как у вас, только вариант 3+5, на 145 она работает как обычные 3ел, а вот на 430 работает не очень хорошо. Сравнивал с 4-мя ел на 430 и они выигрывали прилично и сравнивал именно по сигналу со спутника. В итоге пришел к выводу что антенны должны быть каждая на свой диапазон, а походный вариант на одном буме в разных поляризациях. Сам работаю на балконном варианте на всех работающих спутниках, 145-3ел и 430-7ел. Будут вопросы пишите в личку, подскажу.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: SO-50
« Ответ #98 : 28 Апреля 2014, 08:48:04 »
Да слышен SO-50 всегда и неплохо
vovchik а вы на какой частоте пытались принимать
Подскажите частоты приема и передачи и как его воткнуть в Орбитрон
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн ra9ygn
  • http://22dx.ru
  • QRA: NO13TH
Re: SO-50
« Ответ #99 : 28 Апреля 2014, 08:55:30 »
Сообщение 1
Сообщение 2
Ну и можно было бегло прочитать данный топик, благо страниц не много
  • QRA: MN83kg
Re: SO-50
« Ответ #100 : 28 Апреля 2014, 09:15:19 »
Частоты спутника, с учетом доплера (Приём: 436.800 MHz FM, Передача: 145.850 MHz FM, тон 67,0)
С частотами определился а как воткнуть в Орбитрон?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #101 : 28 Апреля 2014, 09:25:46 »
ничего не надо "втыкать"
по данному спутнику они внесены, смотрите скрин ниже
73
http://www.dk3wn.info/sat/afu/sat_so41.shtml
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 09:33:52 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SO-50
« Ответ #102 : 28 Апреля 2014, 09:37:42 »
Валерий, приветствую!
Судя по всему, у вас старые TLE в которых отсутствуют данные на SO-50.
Запустите программу, программа должна ругнуться, что TLE устарели и попросит их обновить. Дайте добро. Появится окошко в котором будет виден процесс загрузки. Нажмите ОК после окончании загрузки, окошко закроется. Затем нажмите кнопочку  "Загрузка TLE"  в правой части окна программы. Откроется окошко, в котором выберете "amateur" и нажмите ОТКРЫТЬ.  Всё.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: SO-50
« Ответ #103 : 28 Апреля 2014, 09:40:50 »
смотрите скрин ниже
73
следующий шаг
 откройте закладку Sat/Orbit info и в правом окне подправте частоту DnLink 436.800 FM
по приведенной выше ссылке, от Михаэля DK3WN, Вы сможите посмотреть все частоты любого из спутников и таким же способом внести коррективы,там же у Руперхта скачайте спутниковый калькулятор возможно, он вам понадобится при работе и через другие SAT-ы
73
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 09:54:44 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: SO-50
« Ответ #104 : 28 Апреля 2014, 10:02:14 »
подправте частоту на 436.800
А почему 436800, у спутника частота уплыла? Всегда приемлемо пользовался 436795.
