Автор Тема: Спутник АО-7  (Прочитано 59454 раз)
Re: Спутник АО-7
« Ответ #105 : 07 Октября 2019, 18:40:46 »
Антенна на спутниках круговой поляризации- когда спутник на восходе- то переключаю вращение (например по часовой стрелке) по максимальной громкости самопрослушивания , когда на заход- переключаю на противоположное вращение.
добрый вечер, а можно инфо по антенне , описание ,как выполнена ,со всеми переключениями, в личку, или ссылку на  диск? ,  а можно и новую тему открыть, я так думаю...  (из к\ф мимино) многим будет интересна
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: Спутник АО-7
« Ответ #106 : 07 Октября 2019, 19:19:35 »
УВ. Владимир тоже  у меня ICOM-910H тоже минимальная мощность на 432.А антенна 15 элементов но вибратор как квадрат с вертикальной поляризацией 170х170х170х170 с прямой запиткой фидера на восходе и закате провалов нет а вот при элевации больше 45гри выше есть провалдо полного пропадания.Да через месяц можно и  beer за здоровье АО-7.
Re: Спутник АО-7
« Ответ #107 : 07 Октября 2019, 19:21:41 »
описание
Выложу  описание от производителя тут, так как подобные темы затроллены и закрыты.
Антенна от MASPRO промышленная, заточенная для спутников, есть запасной , бывший в употреблении комплект, если есть интерес в приобретении, пишите в личку.
Существенные ограничения- нельзя превышать мощность более 90 ватт, реле легко перегорает. Это дисциплинирует , незачем качать мощу на этом комплекте на спутниках. ;) *yagi*
  • QRA: KN98gp
Re: Спутник АО-7
« Ответ #108 : 07 Октября 2019, 19:33:04 »
Спасибо Владимир скачал первым вполне выполнима конструкция но как говорят изготовленная на коленях можен отличаться от заводской Спасибо .На 145 применяю переделанный AG-25  управление оставил а усилитель 25 дв кш 0.8 не проверял но не шумит и помогает хорошо .Спасибо за инфо по Вашим антеннам . cqshf
Re: Спутник АО-7
« Ответ #109 : 07 Октября 2019, 20:04:35 »
Добавлю еще немного фото этой антенны. Суть "переключалки" в том, что подключая или отключая фазосдвигающий отрезок кабеля (50ом) в питании на одной из пары антенн,  перед их суммированием , получается либо левое , либо правое вращение.
У Анатолия DL8RCB  на старой версии сайта были фото, но не могу найти. Печатную плату можно повторить, фото нет, нужно рассверливать клепки.... Но подозреваю, что реле придется так же взять это же, так как конструктивно это реле ОМРОН выполнено с внутренним емкостным экраном или что то подобное..
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Спутник АО-7
« Ответ #110 : 07 Октября 2019, 20:37:33 »
Суть "переключалки"
Переключалку можно свою сделать.
Чтобы были все виды поляризации
H V Левая Правая
Re: Спутник АО-7
« Ответ #111 : 07 Октября 2019, 20:54:46 »
про переключалку поясните пожалуйста ,в каком месте реле на отключение  отметь те на фото
Re: Спутник АО-7
« Ответ #112 : 07 Октября 2019, 20:58:14 »
Переключалку H V Левая Правая то сделать можно только нужно ли?
Разница между круговой и линейной 3дБ всего :)
Если прием на гране то есть смысл а так, достаточно H и V.
Был у меня такой, но пользовался в основном только H и V.
Зато был удивлен приемом ЕМЕ, так как некоторые станции передают круговой поляризацией, а 2дБ на ЕМЕ это, при малом сетапе, много.
Успехов
Re: Спутник АО-7
« Ответ #113 : 07 Октября 2019, 21:03:05 »
то что надо, спасибо Дмитрий, Владимир, и все участники,   *yagi* beer
Re: Спутник АО-7
« Ответ #114 : 07 Октября 2019, 21:07:09 »
Давайте про АО-7.
Извините за OFF, для понимания можно перейти в тему про питание кросс антенн, например сюда-http://forum.vhfdx.ru/novichkam/kross-jagi-dlja-sputnikov/
Посмотрите тут- http://ra6foo.qrz.ru/circle.html
Круговую поляризацию можно получить, если:
1 - сместить одну из антенн вдоль бума назад на 1/4λ и запитать синфазно. При этом в направлении главного лепестка поле этой антенны будет отставать по фазе на 90°, что и требуется. Недостатки - увеличение длины антенны, неточность сдвига фазы 90° из за неизвестного К замедления директорной структуры и быстрый рост элиптичности поляризации по мере оклонения от оси главного лепестка.
2 - расположить одну из них с небольшим конструктивно необходимым смещением по траверсе, вперед или назад, и запитать ее с сдвигом фазы больше или меньше 90° на величину смещения в градусах. Обычно применяемый способ.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Спутник АО-7
« Ответ #115 : 07 Октября 2019, 21:15:28 »
3дБ всего
да, всего-то 3 дб.  100 или 200 ватт - всего то в 2 раза
Владимир ранее говорил, что для тропо не годится эта антенна.
Ну и высказал свои мысли.
А мысли мои такие - следущая очередная антенная система будет у меня со всеми поляризациями для всех видов излучения.
Re: Спутник АО-7
« Ответ #116 : 07 Октября 2019, 21:27:06 »
Пол балла по С митеру , и на 144 нет смысла.
Ну если хочется то можно.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Спутник АО-7
« Ответ #117 : 07 Октября 2019, 22:21:24 »
Sметры большинства трансиверов расценивают 3дБ как 1 балл.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Спутник АО-7
« Ответ #118 : 07 Октября 2019, 22:48:14 »
Так на мой вопрос ни кто и не ответил.
Жаль.
Сергей, Тамбов
Re: Спутник АО-7
« Ответ #119 : 07 Октября 2019, 23:23:09 »
Ответ да, и на прием и на передачу.
После апогея поляризация меняется.
