Автор Тема: Спутник АО-7  (Прочитано 68260 раз)
Re: Спутник АО-7
« Ответ #120 : 07 Октября 2019, 23:46:12 »
Приветствую
Вращение поляризации необходимо на передачу или только на приемной антенне
Всё зависит от спутника и вашего пожелания. На AO-7 прием комфортнее с вращением поляризации, передача на 5 элементов  горизонте замечательно  "прокачивается" с небольшими  и почти не заметными замираниями, так как чувствительность приемника на восходящей линии весьма хорошая.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Спутник АО-7
« Ответ #121 : 08 Октября 2019, 01:01:13 »
Спасибо за ответы
Рассмотрим варианты:
1.Корр. вещает с линейной у меня прием с вращением
2. Я вещаю в вращением корр. принимает с линейной
В каком случае  будет лучше прием?
Сергей, Тамбов
Re: Спутник АО-7
« Ответ #122 : 08 Октября 2019, 18:51:39 »
Не важно как вещает корреспондент, важно местоположение спутника и его стабилизация, если поляризации совпадут то уровень сигнала будет выше.
Т.к. предсказать поляризацию точно не возможно(злой дядька Фарадей еще мешает) применяют круговую, чтоб много не заморачиваться.
Если на обоих станциях есть линейные H и V поляризации то проблем провести связь нет, только придется переключать поляризации несколько раз за пролет.
С одной поляризацией будут большие провалы в определенные периоды времени как на прием у вас так и у вашего корреспондента, т.к. ваша передача до транспондера спутника не дойдет из за большой не соответствии поляризации.
При использовании RHCP и LHCP поляризаций достаточно переключить поляризацию только один раз.
Успехов.
Re: Спутник АО-7
« Ответ #123 : 08 Октября 2019, 19:07:18 »
На свои антенны в горизонте ни каких провалов не ощущаю.
Себя всё время слышу громко от восхода до заката на всех спутниках.
Возможно провалы будут при использовании маленьких антенн.
Не было дискомфорта при работе и на 9 эл (144) и 18 эл (432).
С МШУ ещё громче всё. Хотя это уже лишнее.
Re: Спутник АО-7
« Ответ #124 : 21 Ноября 2019, 00:39:29 »
АО-7: 45 лет на орбите - AO-7: 45 Jahre im Orbit
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Спутник АО-7
« Ответ #125 : 01 Декабря 2019, 10:16:05 »
Сегодня давал CQ
Себя слышно слабо и  не очень разборчиво
Но связь провести можно, Покрытие вся Россия и далее
Подходите бум пробовать
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Спутник АО-7
« Ответ #126 : 01 Декабря 2019, 11:25:33 »
След пролет прим в 13 мск еще попробую
Сергей, Тамбов
Re: Спутник АО-7
« Ответ #127 : 01 Декабря 2019, 11:34:35 »
Сергей!
Спутник летит не согласно вашего место.а согласно орбит как запущен.
Что касается старичка то он может работать в любой момент ,но не нужно его отключать   мощностью
Re: Спутник АО-7
« Ответ #128 : 01 Декабря 2019, 12:14:56 »
Очень чётко и громко работает.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 12:30:20 от RN6MA Виктор »
Re: Спутник АО-7
« Ответ #129 : 01 Декабря 2019, 12:25:46 »
DNLINK: 145.975 - 145.925 (Mode B/C)
UPLINK: 432.125 - 432.175 (Mode B/C)
по не чётным?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Спутник АО-7
« Ответ #130 : 01 Декабря 2019, 13:28:14 »
Да ошибся кажет пролет 13-41  14-05 МСК
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Спутник АО-7
« Ответ #131 : 01 Декабря 2019, 14:02:28 »
Ну вот пару связей - UA0STM 4110 км и Франция
Вижу что Питер сработал с Аляской
Вот это спутник! Живет старичек...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 15:00:07 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: Спутник АО-7
« Ответ #132 : 01 Декабря 2019, 14:19:28 »
по не чётным?
Переключается как захочет. Можно cnfnec  проверять по добровольным помощникам, которые отмечают состояние (синим) рабочих спутников.  https://www.amsat.org/status/
Re: Спутник АО-7
« Ответ #133 : 01 Декабря 2019, 14:33:33 »
  во котяра, гуляет сам по себе!
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
Re: Спутник АО-7
« Ответ #134 : 03 Декабря 2019, 12:29:10 »
Да старичек АО-7!  Но слышу себя всю орбиту, при условии,что включен транспондер.
 Поскольку АО-7 "квакает",
желательно работать CW с большой скоростью. Так лучше получается.
На благоприятных орбитах могу связаться с северной Европой. По "Орбитрону" север Англии захватываю.
Украина-Беларуссия-Прибалтика-Скандинавия без проблем.
Одна беда! Когда орбита подходящая, то Европа в глубоком сне. Да и запад России еще не проснулся.
Однако -  "Обратная сторона земли". Не стыкуемся по времени.
Если есть предложения пишите. Договоримся. Заведем будильник.
Можно на мыло: Позывной,собака.ru  Можно сюда. Смотрю почти каждый день.
