Автор Тема: Спутник АО-7  (Прочитано 69732 раз)
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: Спутник АО-7
« Ответ #60 : 20 Января 2014, 08:04:45 »
ИМЕНА В новостях: АО-7 рекорд дальности  снова
AC0RA И OM3BD
4 июля увидел AC0RA и OM3BD установить еще один мировой расстояние
связь с использованием  АМСАТ-ОСКАР-7 радиолюбителей . Это
нарушая их собственный рекорд расположен всего в 48 часами ранее.
Новый рекорд дальности является 7903.55km  превышая
предыдущий контакт  7849km на 54,55
километров.
OM3BD был в грид-Сквер JN88mf. Он говорит, что AC0RA
снова проснулся рано и на этот раз поехал 150 миль к квадрату
EN41ad. У них был второй контакт 30 в 09:49 UTC, чтобы установить
их последний рекорд дальности.
Записи, фотографии и другую информацию можно он-лайн на
tinyurl.com/ao7-dx-record. (Саутгейт)
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&ved=0CCkQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.arnewsline.org%2Fstorage%2Fscripts%2Fnsln1823.txt&ei=tJ_cUtTMEMW24ASyo4HoAw&usg=AFQjCNFocmkTcpgzBqruPWdHuqWITzzDSg&bvm=bv.59568121,d.bGE
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Спутник АО-7
« Ответ #61 : 20 Января 2014, 09:36:01 »
АО-7 Спутник работает, сегодня в моде В. Только что прошол,  станций нет, себя уверенно принимал.
Уважаемый Владимир! даже если Вы не принимали работу ваших коллег и давали CQ,не сочтите за труд вносить ваше CQ в лог
                          on this page you could found the AO-7 contacts that have been logged.
        If you have a contact to report, click here.
                               If you need to revise an entry that you have made,click here to revise your qso
ставя таким образом в известность, Вы можете рассчитывать на появление коллег на следующей орбите
спасибо
,73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RW3ADB
Re: Спутник АО-7
« Ответ #62 : 18 Октября 2014, 21:05:26 »
Через день на второй - не плохо его слышно. С дистанции даже ~3600 км и более.
На передачу 5 эл в комнате, на приём - диполь диапазона 12м на балконе.
Слышно тихо, но слышно. Товарищам операторам с антеннами "как на космодроме" мощу лучше не качать, иначе он "запоёт" и никому счастья не будет.
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: Спутник АО-7
« Ответ #63 : 29 Октября 2014, 09:17:34 »
Последнее время АО-7 работает то в моде А , то в моде В ,через сутки, переключение мод происходит около 9 utc каждый день , на конец октября 2014 по нечетным дням с утра включена мода А  - днем переключится в моду В  на сутки и так далее ... основная масса любителей использует моду В  ,  следить за включенной  модой удобно  на страничке    http://oscar.dcarr.org/index.php ...73!
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Спутник АО-7
« Ответ #64 : 31 Марта 2015, 17:42:47 »
В последние дни тестируя спутник АО-7  увлекся модой   mode -A  . Классно работает , но мало любителей . Нет такого дребезжания и искажения . Чистенько , как на КВ тропо .SSB CW -просто песня !  Доплер нормально переносится .  Направляю свой трйбендер  на 28мгц на спутник , по азимуту ( конечно же без элевации) и ягу двухметрового бенда  другой повороткой  на 144 туда же . Для желающих услышать себя  вот примерно -  ssb rx- 29.450 tx- 145.900    В CW rx-29.411 tx-145.863  Там плюс -минус , чтобы не потеряли свой сигнал . Подходите , особенно в Кубке Гагарина  via SAT много народу появляется ! Осталось три рабочих спутника . На трансивере КВ желательно иметь преамплифаер на прием .  Работает Япония  и Европа .   de UN9L
Оффлайн RW3ADB
Re: Спутник АО-7
« Ответ #65 : 01 Апреля 2015, 00:30:22 »
наблюдатель
Стоит задаться вопросом, а сколько среди сатовцев народу, которые обладают ягой на 10м и ягой на  2м?))
Думаю, что можно по пальцам будет пересчитать.
А на "верёвки" и "палки" его в моде А никогда не было слышно сроду. В край, с 2006 года. Сколько пробовал - не услышал ничего и ни разу.
Да и давно пора уже привыкнуть, что на сате народу раз, два и всё.
Пол-сибири с редкими локаторами сидит в обнимку со своими ТС2000 - а на сате ни работает никто, хотя потенциально подобная возможность у них имеется.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 00:34:06 от RW3ADB »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Спутник АО-7
« Ответ #66 : 01 Апреля 2015, 07:28:14 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?21600-AO-7-%EF%EE%E4%F5%EE%E4%E8%EC-%E8-%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%EC!
по ссылке смотрим:
 2. вариант 145 / 29 MHz
http://www.dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%20rx/kenwood/kenwood%20790/7.htm
антенна вертикал переделанная из CB Sirio
http://www.dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/4.htm
на приведенных графиках видно,что и настроена она на участок АПРС,но CW
в участке 29-29.5 слышит до 53-54 (мшу нет)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 07:47:23 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: Спутник АО-7
« Ответ #67 : 01 Апреля 2015, 09:15:41 »
С приобретением TS-2000X, с 2009 года в ЛОГе 19 QSO в моде на 29,450 из всего 73-х QSO.
Рапорты от 549 до 599.
На передачу 145,900 - 7 элементов в горизонте. Приём на 29,450 - Delta Loop для 7 МГц.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 09:18:12 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Спутник АО-7
« Ответ #68 : 01 Апреля 2015, 10:17:03 »
Хорошо сказано !   по идее можно всю жизнь в радио прожить с позывным и ничего не попробовать . ни КВ ни УКВ . Я не говорю уже про SAT и ЕМЕ( крайне азартно и увлекательно , но дорого  ) . Это как по коридору идешь , а тебе открывают по очереди двери с названиями  SAT EME Аврора и т.д. Все мимо ! hi hi Теперь по теме ! Вот  Замечал , что в моде B на АО-7 порой на 432 передачей тоже не легко пробиться . Только с увеличением стрел на 432  лучше стало , но раздражает этот дребезг и тп . Тут в моде -А на АО-7 на 29 мгц. чистенько , а на 28 мгц можно простой ант пользоваться . Когда он высоко идет  , сигнал мощный . А в ssb на прием сигнал отличный . надо только на 145 UPLINK включить USB на 28 будете себя слышать тоже в USB ! Вчера  на 29.450 поле qso c немцем в SSB у меня уже ушел спутник . А немец еще шел давая CQ у меня в трансивере  до -5 градусов по Орбитрону . Видать десятка помогает своим проходом .
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Спутник АО-7
« Ответ #69 : 01 Апреля 2015, 10:40:42 »
RA9CCU  неплохо только что слышал на 29.440ssb  в моде -А . Не докричался , что то слабенько в начале эхо свое слышал ! Думаю потом еще встретимся . UN9L
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Спутник АО-7
« Ответ #70 : 01 Апреля 2015, 11:49:03 »
хорошо бы сообщать позывной свой и коллеги из Германии
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Спутник АО-7
« Ответ #71 : 01 Апреля 2015, 15:12:22 »
DL1EJL  OM3WAN  мой  UN9L
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Спутник АО-7
« Ответ #72 : 01 Апреля 2015, 16:11:11 »
мой  UN9L
OFF
спасибо, вот теперь буду знать, и потому дружеский совет добавьте его к "наблюдателю",чтобы не задавать лишних Вам вопросов
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Спутник АО-7
« Ответ #73 : 01 Апреля 2015, 16:20:54 »
Может модератор добавит позывной , буду признателен !
Re: Спутник АО-7
« Ответ #74 : 01 Апреля 2015, 16:26:21 »
Наблюдатель, все просто как деревенский умывальник (с)
Следуйте по ссылке: http://forum.vhfdx.ru/obsuzhdaem-sayt/niki-na-forume/msg31387/#msg31387
