Автор Тема: Спутник АО-7  (Прочитано 69085 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: Спутник АО-7
« Ответ #75 : 13 Апреля 2015, 03:41:54 »
которые обладают ягой на 10м и ягой на  2м?))
Хорошо сказано !   по идее можно всю жизнь в радио прожить с позывным и ничего не попробовать . ни КВ ни УКВ . Я не говорю уже про SAT и ЕМЕ( крайне азартно и увлекательно , но дорого  ) . Это как по коридору идешь , а тебе открывают по очереди двери с названиями  SAT EME Аврора и т.д. Все мимо ! hi hi Теперь по теме ! Вот  Замечал , что в моде B на АО-7 порой на 432 передачей тоже не легко пробиться . Только с увеличением стрел на 432  лучше стало , но раздражает этот дребезг и тп . Тут в моде -А на АО-7 на 29 МГц. чистенько , а на 28 МГц можно простой ант пользоваться . Когда он высоко идет  , сигнал мощный . А в ssb на прием сигнал отличный . надо только на 145 UPLINK включить USB на 28 будете себя слышать тоже в USB ! Вчера  на 29.450 поле qso c немцем в SSB у меня уже ушел спутник . А немец еще шел давая CQ у меня в трансивере  до -5 градусов по Орбитрону . Видать десятка помогает своим проходом .
в моде Б хватало 5 эл на 70 см выставленных их окна, чтобы работать через него и диполя на приём.
так что не знаю, какое там требуется "увеличение стрел".
смысл спутника на укв состоит в том, что его должно быть приемлемо слышно на любой гвоздь.
насчёт же "пробовать", можно, конечно и с когерером "пробовать", когда то же проводили ДХ и с ним?
отдельные яги на два диапазона, для большинства из нас - это несбыточная мечта.
не стоит забывать о реальности. ибо витания в облаках, обычно заканчиваются всегда печально.
С приобретением TS-2000X, с 2009 года в ЛОГе 19 QSO в моде на 29,450 из всего 73-х QSO.
Рапорты от 549 до 599.
На передачу 145,900 - 7 элементов в горизонте. Приём на 29,450 - Delta Loop для 7 МГц.
забавно. сколько не пытался в моде А - так ни разу и не услышал ни себя самого, ни кого-либо еще. вероятно, 100м кабеля наверх сыграли... хотя при тех же 100м практически, на 145 его было прилично всегда слышно в моде Б.
Re: Спутник АО-7
« Ответ #76 : 25 Октября 2015, 12:55:10 »
Давненько не подходил на этот спутник, а сегодня решил телеграфом постучать на CQ.
Очень приятно был удивлен, когда меня позвал BG6LQV - новая страна для меня.
Оффлайн R4PID
Re: Спутник АО-7
« Ответ #77 : 25 Декабря 2015, 04:30:56 »
Я ошибся или на АО-7 в ЧМ работают? Не успел своевременно нажать на запись.
25.12.15 4:24мск 145,980 МГц  чм.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 04:59:05 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн R4PID
Re: Спутник АО-7
« Ответ #78 : 25 Декабря 2015, 04:39:40 »
AO-7 145.977МГц 4:35мск ЧМ. Очень короткие включения в ЧМ. Редактировать аудио кусок не стал, а удалить невозможно в этом форуме сообщения((
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 05:01:01 от UB4RAU »
Оффлайн RW3ADB
Re: Спутник АО-7
« Ответ #79 : 25 Декабря 2015, 21:42:22 »
это доблестные "пионеры", что вы!
нонче у многих из них "шарманки" по 50 вт имеют, без проблем.
а о бэнд-плане и прочих вещах там никто не заморачивается обычно. шарманку прикупили - включили,  никого не слышно на вот "уэтой частоте" и поехали, давай там дудеть!
в былые годы ходила по форумам масса записей "спрятавшихся" на 145880 колхозников, которые ругали председателя, а их было слышно на пол страны через АО-51, были чудные-волшебные самодельные "репитОры" посреди пасс-бэнда фо29, был совершенно милый мальчик откуда-то из сибири с китайским радиотелефоном, которые вел весьма забавные беседы со свой барышней по "крутому" радиотелефону и подробности их личной жизни озвучивались на пол-страны через тот же АО-51.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Спутник АО-7
« Ответ #80 : 28 Декабря 2015, 08:00:21 »
час назад в 4 gmt  в моде В  на АО-7   AL7RS  одиноко  звал всех !  UA9CS  и других .  Не громко , но уверенно пока не скрылся у него за горизонтом  .  Я пытался ответить , антенны обледенели так  сильно , что и себя не слышу  ни где !
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Спутник АО-7
« Ответ #81 : 29 Декабря 2015, 06:18:54 »
мода - А  хорошо работает !  Чистый мягкий эфир .   примерно -  tx 145.949  rx- 29.502 ( слышно на разные КВ антенны ) конечно яги на десятку лучше .
Оффлайн R3KK
  • QRA: KO90rx
Re: Спутник АО-7
« Ответ #82 : 29 Декабря 2015, 12:07:02 »
В моде  А    нееееет народу
И CQ сколько давал и слушал ,  никого.
Надо договариваться на QSO, у кого  есть желание
Re: Спутник АО-7
« Ответ #83 : 29 Декабря 2015, 12:22:16 »
И японцы там в моде Б не работают практически - закон уважают, а вот в моде А завсегда пожалуйста. :)
пенсионер
Re: Спутник АО-7
« Ответ #84 : 29 Декабря 2015, 12:30:07 »
Просто 10м диапазон это не 7мгц. А тем более еще и через спутники работать.
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: Спутник АО-7
« Ответ #85 : 29 Декабря 2015, 13:25:04 »
у меня завязалась  переписка с AL7RS , так только сегодня получил от него 10 сообщений на свой e- mail , пока не можем отработать через  АО-7(В), у них испортилась погода и сильный ветер со снегом...на одной из орбит  у него даже пропал прием на  ФО-29 ...Японцам по лицензии нельзя работать на АО-7 (В), я писал AL7RS , что работаю только в моде Б и не знаю зачем он меня  звал в моде А...пока АО-7  сутки работает в моде А, затем сутки - в моде Б ,переключение мод происходит ежедневно около 3 utc , следить в какой моде работает АО-7 можно  на сайте   http://www.amsat.org/status/index.php   , всех с наступающим Новым Годом ! 73!
Re: Спутник АО-7
« Ответ #86 : 29 Декабря 2015, 13:25:54 »
Просто 10м диапазон это не 7МГц. А тем более еще и через спутники работать.
Пробовал несколько раз. Отлично себя слышал на 10-ке. Принимал на ft-950 и rq-23 постоянно подворачивая за спутником вручную.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Спутник АО-7
« Ответ #87 : 29 Декабря 2015, 15:34:50 »
   А где лучше стоять на 10 метрах к стати ? частота тусовки ?   145  tx я подстрою .  На днях может и свяжемся c форумчанами .  Японцев работал  несколько лет назад . Игорь CS  pse  скинешь инфо по AL7  когда он появится  еще на АО-7 .  Вчера слышал его там на вертикал. поляризацию , но до сих пор вся горизонтальная  поляризация  во льду 144/432 .
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Спутник АО-7
« Ответ #88 : 29 Декабря 2015, 16:19:01 »
  Когда то это было вокруг 29.450 МГц.
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/sputniki-29-mgc/15/
73 de UA9UIZ Анатолий
пенсионер
Re: Спутник АО-7
« Ответ #89 : 29 Декабря 2015, 16:54:15 »
Обратись к RN6MA  Когда будет орбита пусть постучит.Заодно проверишь свой уровень
