Автор Тема: Спутник FO-118 (CAS-5A)  (Прочитано 5401 раз)
« : 09 Декабрь 2022, 14:13:01 »
Спутник CAS-5A размером 6U CubeSat будет оснащен двумя транспондерами HF и двумя транспондерами VHF/UHF.
Телеметрия с него идет.
Ожидаемые частоты транспондеров-
CAS-5A,435540,145820,USB,LSB,REV,0,0,V/U Linear Transponder
CAS-5A,435600,145925,FM,FM,NOR,0,0,V/U FM Transponder
CAS-5A,21435,435505,LSB,USB,NOR,0,0,H/U Linear Transponder
CAS-5A,435570,CW,CW,NOR,0,0,CW Beacon
CAS-5A,435650,USB,USB,NOR,0,0,Telem Beacon
CAS-5A TLE
1 99242U          22343.27432870  .00000000  00000-0  50000-4 0    05
2 99242  97.5240 118.1839 0008144 298.4910 189.5945 15.05889414    02
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2022, 21:08:32 от Sergi »
Оффлайн UA6ATG
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2022, 14:34:34 »
Это как ? слушать на 15 ? Давно такого не было еще со времен  rs.  Интересно все одновременно будет работать ?
http://ua6atg.net.ru
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2022, 19:43:01 »
Сегодня  точно был включен транспондер в FM но на прием почему то 435955-960  и  как и анонсировано-435600,145925,FM,FM,NOR,0,0,V/U FM Transponder (это ожидаемо). Покрытие среднее, чуть лучше AO-91
И SSB 21435,435505,LSB,USB включен. На 21 мощности хватает 60 ватт на GP
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2022, 20:29:19 от R9LR »
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2022, 20:30:48 »
Первая частота- передача, вторая - прием, инверсия везде. То есть передавать на НИЖНЕЙ, слушать на ВЕРХНЕЙ боковой
TLE посвежее
CAS-5A
1 54682U 22167A   22343.39869083 -.00000063  00000-0  00000+0 0  9992
2 54682  97.5461 118.4205 0013131 254.7121 186.9755 15.08519392    16
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2022, 20:51:59 от R9LR »
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2022, 22:08:53 »
Проверил на орбите №7, полет нормальный, +-15 кГц . 21443/435500 оба канала LSB.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2022, 22:14:56 от R9LR »
Оффлайн UA6ATG
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2022, 14:10:54 »
ОН тут появился https://www.amsat.org/status/  .  НА FM народ тоже работает .  НО я обленился страшно , лень мне частоты забивать .  Жду когда частоты появятся в URL TLE прошивки баофенга 1801 (там автоматом и доплер корректируется )
В принципе , если есть передача на 21 , то никто не мешает работать телеграфом при отсутствие однополосной укв аппаратуры (китайцы наверно на это и рассчитывали)  Передача с обычного трансивера  , а прием можно на той же консоле и какой либо «свисток»  Летом так успешно принимал RS44 .  Но это надо на улицы выходить , а у нас уже холодно .
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #6 : 11 Декабрь 2022, 12:30:47 »
А что там насчёт тона CTCSS у CAS-5A в ЧМ, кто-нибудь знает? Он нужен, и какой тон? Про тон я ничего нигде не нашёл. Пока его не слушал, но сегодня постараюсь послушать когда подлетит.
Оффлайн Nikita_EW7RF
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #7 : 11 Декабрь 2022, 16:03:02 »
Отличный спутник, пробовал в чм,  ur9ms и yo9hp очень хорошо шли
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2022, 16:03:28 »
Нету пока тона
Онлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #9 : 16 Декабрь 2022, 11:19:22 »
С сегодняшнего дня CAS-5A на разных ресурсах, в т.ч. и на amsat.org под именем FO-118.
По именем CAS-5A загрузку связей через него e-QSL принимал, а ЛоТВ не принимал и выдавал ошибку в имени спутника.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2022, 11:21:53 от UA3NFG Алексей »
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #10 : 16 Декабрь 2022, 11:23:22 »
Выпущен дополнительный релиз типа инструкции пользования.
Оффлайн UA6ATG
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #11 : 16 Декабрь 2022, 14:39:25 »
Перевод файла .
У меня произошел диалог  с автором известной программы Look4Sat под андройд.  Меня интересовала откуда берутся данные частот в программе .  Оказалось они берутся с некой базы SatNOGS в формате JSON .  Пока там данных нет .  В орбитроне я  тоже частот не вижу.  Вероятно он работает точно также .
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #12 : 16 Декабрь 2022, 15:30:20 »
Перевод файла .
Уточните- МАШИННЫЙ перевод на русский и очень тупой. Если считаете, что это авторский перевод, то корректируйте пожалуйста , прежде чем выкладывать и с возможностью распечатать.
Оффлайн UA6ATG
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #13 : 16 Декабрь 2022, 15:39:03 »
Я бы не стал ее выкладывать если бы он был очень «тупым» И кому то будет интересным .  А самое главное меня интересует база SatNOGS .  Очень любопытно , взаимодетствует с «Орбитроном» , например
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2022, 17:10:02 »
Приветствую!
Спасибо за инфо,сеголня провел на нем первое QSO.Слышно громко,Доплер довольно большой как и положено при низкой орбите
