Автор Тема: Спутник FO-118 (CAS-5A)  (Прочитано 8604 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #15 : 17 Декабря 2022, 17:33:54 »
А самое главное меня интересует база SatNOGS .  Очень любопытно , взаимодетствует с «Орбитроном» , например
Нет, не взаимодействует. Орбитрон программа старинная. еще в 1998г был...
ТЛЕ там берутся с celestrack.org, а частоты - можете сами вписать, если известны. Там есть файлики информационные - они текстовые.
Оффлайн UA6ATG
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #16 : 17 Декабря 2022, 17:46:23 »
В LOOK4SAT появились данные .  Правда почему то предлагаться работать на 21 МГц в  FM .   Жду появление частот в прошивке OpenGD77 CPS .  Пока ничего .  (час назад проверял)  Вручную доплер отслеслеживать несколько лень. По  идее будет третий рабочий спутник в фм после SO50 и ISS FM .
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #17 : 17 Декабря 2022, 18:02:21 »
Почему третий. Пятый. В работе еще АО-91 и РО-101. Последний правда по расписанию. Но подлавливаете рабочие витки.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Спутник CAS-5A
« Ответ #18 : 17 Декабря 2022, 19:21:08 »
Там,вроде ,линейный транспондер. Кстати,в телефоне приложением Sat Orbit (на Android) он идентифиц. как CAS-5A.
ex UZ9AWQ
Оффлайн UA6ATG
Re: Спутник FO-118 (CAS-5A)
« Ответ #19 : 31 Декабря 2022, 19:09:11 »
Сегодня провел первое QSO , прошивку брал вот здесь:
Работал на DM-1801 .  Антенна 5 элементов держал в руках .  Спутник довольно веселый .  Немного напоминает ISS (по условиям «прохождения»)  Народу довольно много .
В LOTW уже этот спутник есть , загрузил без проблем.
Резюме: вместе с s050 iss (это беспроблемные активные, FM спутников конечно несколько больше ) хороший «походный» набор для вылазок на природу , походов в горы , где они наиболее оптимальны и интересны.
Большой интерес представляет мода с 21 на 430 , смотрю народ работаем , но нечем слушать в USB на 430.
Всех с Новым годом! удачи в новом году!
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2022, 19:14:16 от UA6ATG »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #20 : 31 Декабря 2022, 22:38:09 »
А как же RTL SDR или SDR Play, которые у тебя есть.
Они прекрасно принимают.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2022, 22:46:22 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #21 : 01 Января 2023, 15:14:51 »
Ну я так и делал , Олег , когда принимал RS44 .  Просто в этом случаи (если работать на передачу на 21) надо трансивер выносить на улицу (антенна то на 430  в руках )
Ну может ближе к лету ...
 Надо просто послушать , мне интересно так кто либо  cw работает ?
Оффлайн Nikita_EW7RF
« Ответ #22 : 12 Января 2023, 17:25:34 »
Здравствуйте, может быть есть у кого-то информация, что со спутником? Был пролет 16:16 по МСК, чм репитер был не активен
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #23 : 12 Января 2023, 18:42:04 »
Вчера тоже слушал ,тишина!!
« Ответ #24 : 12 Января 2023, 18:50:57 »
Всё с ним нормально. Проверьте частоты. Активность можно мониторить тут-https://www.amsat.org/status/
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #25 : 12 Января 2023, 19:28:46 »
А частоты то у него прежние?  В выходные слышал , провел пару QSO .   Слушал и моду с 21 на 430 . Слушал на консоле  v3  и довольно старого ноута (ничего другова нет , работаю на модифицированной прошивки баофенга, если надо передавать)
На ноуте на RTL SDR ничего не получилось .  Много шумов непонятных.  Вот на китайском клоне RSP1 получилось поймал толи его маяк , толи обрывок позывного , очень коротко все было , не понял.
Слышал также и R9LR и EW7RF  ранее.  В выходный опять послушаю, если на работе не доведут до инфаркта.
« Ответ #26 : 12 Января 2023, 23:08:16 »
А может мало кто на нем есть? Я вообще связей 5 провел и всё, больше никого..  А в пустоту вещать на каждой орбите- другие заботы поважнее есть. Поэтому по выходным бываю постоянно, а  в будни- вечером и ночью - набегами.. Но скед возможен. Пишите в личку.
« Ответ #27 : 13 Января 2023, 12:49:09 »
По амсат статусу, 2 орбиты были не слышны вчера, сегодня попробую послушать,  есть орбита 17:43 по МСК
« Ответ #28 : 13 Января 2023, 15:15:11 »
RK3BM  в 11-45 UTC  отметился. У вас как?
« Последнее редактирование: 13 Января 2023, 15:59:36 от R9LR »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #29 : 13 Января 2023, 16:27:15 »
Со мной рядом-мимо :) Хотел присутствовать.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
