Автор Тема: Спутник DELFI-C3 (DO-64)  (Прочитано 15819 раз)
Оффлайн UB4RAU
Re: Спутник DELFI-C3 (DO-64)
« Ответ #15 : 16 Март 2014, 11:05:09 »
DO-64.  Принято 16.03.14 в 11:42. 145.866МГц
Baofeng UV-5R, ICOM-820. ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #16 : 16 Март 2014, 12:30:48 »
145.866МГц
что тут?
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #17 : 16 Март 2014, 19:54:07 »
Анатолий, тут выбор звукового устройства
Блог: https://r4uab.ru
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #18 : 16 Март 2014, 22:02:15 »
что тут?спасибо
Звуковое устройство. DO-64 полностью декодироваться не хочет почему то и  работает только при освещении  от Солнца.
« Последнее редактирование: 16 Март 2014, 22:05:22 от UH4PPA »
Оффлайн ua0snv
« Ответ #19 : 17 Март 2014, 01:38:33 »
Нажмите на кнопку стрелка в низ и выберете нормальное ваше звуковое устройство...
Ниже пример привожу, звуковое устройство будет нормальными буковками прописано  ;) ;)
И прием наладится.
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #20 : 17 Март 2014, 07:52:20 »
ua0snv, разницы никакой нет. Иероглифами отображается Русское название звукового устройства - так называемый "Первичный звуковой драйвер". И по умолчанию рекомендую использовать его
Оффлайн ua0snv
« Ответ #21 : 17 Март 2014, 08:20:11 »
Не, рекомендации не нужны, тут все четко отлажено и проблемы исключены.
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #22 : 17 Март 2014, 09:34:34 »
Сегодня на солнце передал нормально телеметрию ДО-64. Выбор звукового устройства= там без разницы какой, всё равно принимает.
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #23 : 17 Март 2014, 09:43:21 »
UH4PPA, согласен, что DO-64 нет разницы, но для некоторых аппаратов есть и существенная. Например для приёма NOAA, использование не первичного звукового драйвера ведет к рассинхронизации данных.
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #24 : 17 Март 2014, 09:56:32 »
Я на ДО-64 не заметил разницы. Аккумуляторы на ДО-64 в отказе=как в тени  - так сразу выкл-ся.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #25 : 17 Март 2014, 10:38:37 »
то что, выбор звукового это понятно, так как было написано "кроко-зябликами"я и переспросил вас.
надеялся увидеть выбор вот такого ус-ва
73
« Последнее редактирование: 17 Март 2014, 10:40:40 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #26 : 17 Март 2014, 11:05:31 »
  Принято и декодировано сегодня в 11:52. У меня такое устройство в программе по ДО-64 не отображается. Вот что отображается в другом устройстве:
« Последнее редактирование: 17 Март 2014, 11:11:08 от UH4PPA »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #27 : 17 Март 2014, 11:16:00 »
да понял, вопрос снимаю
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ua0snv
« Ответ #28 : 17 Март 2014, 18:55:07 »
Находясь в тени спутник Delfi-C3 работает прекрасно.
Антенной за спутником не гоняюсь, совсем лень обуяла  ;).
« Последнее редактирование: 17 Март 2014, 19:01:53 от ua0snv »
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #29 : 18 Март 2014, 09:38:42 »
Значит дело не в аккумуляторах, а в чём то другом. 18.03.14 № витка 31893  10:22 --> 10:33 сигнал не заметил вообще.
