Автор Тема: Спутник DELFI-C3 (DO-64)  (Прочитано 17651 раз)
Оффлайн ua0snv
Re: Спутник DELFI-C3 (DO-64)
« Ответ #30 : 18 Марта 2014, 10:43:40 »
Находясь в тени спутник Delfi-C3 работает прекрасно
Значит дело не в аккумуляторах, а в чём то другом. 18.03.14 № витка 31893  10:22 --> 10:33 сигнал не заметил вообще.
Интересный момент, зачем тогда снимаете телеметрию спутника, ведь там все расписано, что и как работает на спутнике.
Заглядывайте в данные и сомнений не будет или лишь бы сгрузить....
Оффлайн R4PID
« Ответ #31 : 18 Марта 2014, 11:19:01 »
DO-64.  12:07. Начал передавать на витке №31894  не сразу, а только  после некоторого времени. Я уже подумал, что не включится.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
Оффлайн R4PID
« Ответ #32 : 18 Марта 2014, 11:24:15 »
OBC BUS Voltage = напряжение на шине чего? (OBC?)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #33 : 19 Марта 2014, 04:44:19 »
Находясь в тени спутник Delfi-C3 работает прекрасно.
  Сразу после запуска на орбиту, транспондер DELFI-C3 отработал всего около двенадцати дней.
В настоящее время не работоспособен, но работает маяк в режиме 145.867МГц 1k2 BPSK AX.25 400мВт и ТОЛЬКО от солнечных элементов (в тени маяк НЕ вкл.).
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн ua0snv
« Ответ #34 : 19 Марта 2014, 05:16:57 »
Еще один специалист hi.. приходи сегодня в скайп дам послушать,буду где то 23 местного, 14 gmt.
Можешь еще раз посмотреть на скрин http://forum.vhfdx.ru/sputniki/sputnik-delfi-c3-do-64/?action=dlattach;attach=63293;image
там есть строчка Last packet received 17/мар/14 15:43:03, время GMT, а у нас это уже перевалило за полночь.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2014, 05:57:05 от ua0snv »
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #35 : 19 Марта 2014, 07:58:37 »
Еще один специалист
Если у Вас ночь, то это не означает что на орбите ночь. Вы сделайте симуляцию в Orbitron и посмотрите, что в это время он уже освещался Солнышком. Как узнать на примере FunCube-1 я писал тут: http://ub4uad.ru/?p=2944
Блог: https://r4uab.ru
Оффлайн ua0snv
« Ответ #36 : 19 Марта 2014, 09:03:32 »
Еще один специалист
Да, все верно я по ближе к северу нахожусь и этот момент упустил,  включение спутника происходит почти  над головой, а это зона с темного на светлое hi hi.....
Оффлайн R4PID
« Ответ #37 : 19 Марта 2014, 14:35:47 »
Ну это уж всем ясно. Просто он включается как бы по графику наверное, ибо на некоторых витках его слышно, а на некоторых нет. Проверим сегодня, если не упустим.
Оффлайн ua0snv
« Ответ #38 : 19 Марта 2014, 18:17:44 »
Четко стабильно в одни времена принимаю, правда в ночное время в дневное время в выходные попробую.
Вот только, что принял.
Оффлайн R4PID
« Ответ #39 : 19 Марта 2014, 20:49:23 »
DO-64. принято 19.03.14. 21:32. Когда он находился в тени ==его сигнала не было. Включился после того как он был освещён. Это совпадение ? Или программа по сбережению энергии для своих нужд. Напряжение на шине всего 10,82 Вольта -это после того как он побывал на Солнце 5 минут.  Возможно он отключился из-за низкого напряжения. После появления источника питания (заряда батарей) от Солнечной энергии, включился.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2014, 20:58:51 от UH4PPA »
Оффлайн R4PID
« Ответ #40 : 21 Марта 2014, 04:16:19 »
20.03.14.   21:48 (мск) ДО-64. Будем мониторить если будет время. Я ошибаюсь или графики по энергии перепутаны= мВ с мА.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2014, 04:22:18 от UH4PPA »
Оффлайн R4PID
« Ответ #41 : 22 Марта 2014, 09:21:53 »
DO-64. 22.03.14  9:28
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #42 : 22 Марта 2014, 09:32:24 »
здравствуйте,
может я чего то и пропустил, но было - бы интересно прочитать, о тех средствах, что вы использовали для записи телеметрии_?
73
« Последнее редактирование: 22 Марта 2014, 09:39:19 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ua0snv
« Ответ #43 : 22 Марта 2014, 09:56:26 »
принят в дневное время.....
сейчас еще одна орбита будет.
прямо вот и жужжит  ;).
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #44 : 22 Марта 2014, 10:15:29 »
в Братске у меня живет масса родственников и все уверяют, что дневное время у них не 2 часа ночи
73
DL8RCB ex UW9EZ
